1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 63
Каркасная баня 6х7 на УШП (ни разу не строил, но очень хочется)
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Poolprofi, 12.05.14.
  1. Нэймм
    Нэймм
    Нэймм
    Горизонтальный участок на мет. трубе практически чистый всегда, Сергей 5_6 (родоначальник щитков :) банных) выкладывал фотки спустя год по-моему, все чисто там :). Единственное что не удобно, опускной канал, как я понимаю, чистится через входное отверстие, а в щитке вполне может копиться сажа. Но опять же чистить то не нужно каждый месяц, а раз в 2-3 года.
  2. Джин56
    Джин56
    Джин56
    Брянск
    Да там смотрю, горизонтальный участок максимум см. 50. Согласен, теоретически, там не должно ничего засаживаться, так же как и в самом щитке. Я, вот думаю тоже себе так сделать. Послушать бы кого из сведущих.
  3. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Спасибо за ответ!
    Также хочу отметить данного форумчанина, как самого "спасибливого" за всю историю создания темы.
    Все не находил повода отметить ваши подвиги, спасибо вам!
  4. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @Poolprofi, по щитку, трубе, и проч. вопросы к AndreySha...:hello:
  5. H033AO
    H033AO
    H033AO
    Омск
    https://www.forumhouse.ru/threads/258008/
    А как отвод воды из этих канав сделали, не расскажете?
  6. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    У меня есть естественный уклон. Куб щебня высыпал где они кончаются и пока работает.
  7. H033AO
    H033AO
    H033AO
    Омск
    Прямо под колодцем?
  8. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Вы про ревизионный колодец? Они проходные, стоят грубо говоря посередине пути.
  9. H033AO
    H033AO
    H033AO
    Омск
    Ну да, подумал :|: А где тогда заканчиваются? Они идут по периметру, в виде квадрата, а потом ? одной трубой / или двумя/ отвод? На сколько метров ? И заканчиваются в яме /или двух/ засыпанной щебнем, так? :hello:
  10. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Идут по периметру с уклоном. На каждом повороте ревизионный колодец. сходятся за баней и двумя трубами идут в угол участка. Везде под ними стандартный пирог, а в конце небольшое поле фильтрации.
    Воду в колодцах видно только при таянии снега. Летом они всегда пустые, видимо воды не так много, как мне казалось.
  11. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    После хорошего ливня загляни :)
  12. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    После такого? :aga:
  13. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Ага
    должны быть полные!
  14. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Имхо ты не прав! Ливень на дренажные колодцы не должен влиять! Такая вода должна в ливнёвки уходить. Что в принципе у меня и произошло, только ливневка выше уровня была. Насверлил в ней дырок и всё ушло.
  15. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    @Poolprofi,
    ну как не должен влиять? если ливень идет целый день, то будет полное всё: начиная от колодцев, заканчивая перенасыщенными влагой полями фильтрации и переполненным колодцем
    разумеется ливневка должна быть рассчитана на сильный дождь и своевременный отвод воды
