1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 63
Каркасная баня 6х7 на УШП (ни разу не строил, но очень хочется)
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Poolprofi, 12.05.14.
  1. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Показал печникам, они грят что лучше убрать часть кладки над печкой. В остальном норм. .. работать будет. Собрали мне модельку :)
  2. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    абсолютно поддерживаю
  3. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Извиняюсь - позно увидел данную тему.
    Настоятельно рекомендую переделать: на OSB ОБЯЗАТЕЛЬНО установить гидроизоляцию (даже обычный пергамин) а по гидроизоляции крепить ЭППС на дюбеля. Хотя можно и без ЭППС, но тогда наплавляемая ГИ или "пупырчатая".
    Можете не верить, но у меня в практике дважды люди переделывали, т. к. за зиму на OSB (без ГИ) под ЭППС образовывается плесень! Об этом говорит и классика. И в теме "Онлайн по строительству каркасных домов" есть американский ролик, что происходит с каркасной стеной, покрытой пенопластом без ГИ - за 5 лет она сгнивает! :close:
  4. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    @aqualand, стоп-стоп! это же не стена, которая нагревается, через которую наружу выходит пар. Это "псевдоцоколь". откуда там конденсату взяться?
  5. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Я не знаю откуда там конденсат, или Вы считаете, что мокнет только стена с нагревом? Огорчю - все стены получают "свою долю" влаги...:um:
    Для этого и делают вензазор.
  6. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Влагу получают, но с какой радости она должна сконденсироваться? Причем не на поверхности, а именно внутри пирога ППС-ОСП?
  7. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Желаете попробовать на себе? :)]
    Хотите верьте, хотите нет...Или дать ссылку на конкретного человека, у одного даже дом еще не был утеплен (слава Богу), а плесень пошла... Откуда? :close:
  8. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Это чрезвычайно плохая новость т. к. уже все сделано и отделано пластиковым сайдингом :(
    Может быть дело именно в плохой пароизоляции изнутри? А может быть конденсат по стене стекает? Посмотрел видео как утепляют фасады полипропиленом и альбом Надежного (он вроде гуру), так там прямо на OSB клеят ЭППС
  9. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    @aqualand, на мне плесень точно не вырастет)
    А если серьезно - есть какие-то проверенные решения по организации фальш-цоколя для строений на винтах?
  10. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Так мы же вам верим, просто понять хочется причины. я планировал обернуть стены мембраной и вывести ее на отлив псевдоцоколя. Вообще... изначально мне эта идея не нравилась, но т. к. ничего лучше не подсказали, то сделали так...
    Наплавлять горелкой гидроизол больно стремное занятие, да и в чем будет разница?
  11. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    @aqualand, это точно из-за конденсата происходит? Можете ссылку дать на видео о котором пишите?
  12. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Видео номер раз
  13. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Прикинул пирог на теплорасчет. рф конденсат в этом пироге образовываться не должен :faq:
  14. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Сайдинг можно снять снизу. Надежный, возможно и гУру, но только по монтажным работам, + только по газо/пенобетонным стенам! Вот именно, начитавшись его рекомендаций, один из упомянутых мною люде, получил проблемы НА КАРКАСНЫХ стенах под пенопластом.
    Причем тут винты? У ТС УШП. А с "винтами все проще - там собственная вентиляция".
    Почему горелкой? Степлером...
    Не могу, т. к. прийдется перерыть, как минимум, вторую половину указанной темы. Хотя, можете поискать на Ютубе - это ведь Вам нужно...
    Не путайте Юг и Север. В Калифорнии, например, старайтся защитится от жары, а не от холода, поэтому и пирог стены "наизнанку" относительно нас.
  15. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Он показывал альбом, где монтаж ЭППС шел именно на OSB, причем по всей площади фасада.
    Стоп. А при чем тут пенопласт. Он же паропроницаем, вот и сосет потихонечку влагу снаружи. Мы использовали ЭППС, он паронепроницаем + мы его вразбежку положили и снаружи оштукатурили, так что стыков вообще нет. Про всю стену тоже речи не идет, цоколь 30 см.
    Перекопал всю тему - не нашел :(
    P. S.
    И все-таки
    1. У людей, которые поимели проблемы с намоканием стены использовался пенопласт?
    2. Покрыт только цоколь или весь фасад?
    3. Что это за влага? Конденсат?
    P. P. S.
    Переделать то конечно можно, но хочется понять причину, тогда будет ясно как от этого избавиться.
