1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 63
Каркасная баня 6х7 на УШП (ни разу не строил, но очень хочется)
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Poolprofi, 12.05.14.
  1. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Вернемся к щитку и печке. Вопрос: Как подвести водзух с улицы к печке? Баня-то на УШП!
  2. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Это нужно было учитывать и все коммуникации закладывать в плиту раньше.
  3. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Теперь значит либо отказаться от подвода воздуха, либо открытым способой вести? По сути только зимой может быть проблема, да? Летом можно окна открыть.
  4. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    попытаться заложить в стены. Либо штробить плиту под плоский короб, если позволят ее ТТХ и уровень заложения арматуры. Но это наверное стремно. Нужен совет спецов.
  5. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    т. е. крайне желательно подвести вент. короб к печке?
    Смотрю есть пластиковые короба 120х60мм. Вполне могу позволить себе закатать такой в чистокую стяжку :)
    Подойдет такой? По длине: чем короче, тем лучше? подводить прям к топке?
  6. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    Если помещение небольшое - то да. Избежите зимой сквозняка из окна к печке.
    если не длинный, то думаю хватит. Но по плите лить 6 см. стяжку - как-то расточительно. Или это неизбежно?
  7. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    есть даже 206*60
  8. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Правильно понимаю, что печка свое возьмет полюбому, просто сквозняк может появиться? Если так, то окно есть в метре от печи, поставить его на вентиляцию и делов-то.
    Стяжку лить и не планировали, разве что из-за этого воздуховода. Стяжку имеет смысл залить, если решим теплые полы сделать.
  9. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    @Poolprofi, Возьмет. Но у меня окно, возле него стол с диванами, а дальше печка - то есть в моем случае это критично. Я буду делать короб. Зимой с коробом меньше выстужается помещение в любом случае. Но без короба - вентиляция, которая тоже необходима. Нужно смотреть индивидуально.
    Холодный воздух из окна попадает в теплое помещение, а теплый влажный из помещения - в печь. Если короб не получается сделать - не смертельно.
    А в клей под плитку? Но тогда будет долго греться массив плиты...:faq:.
  10. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    @Gleentvein, спасибо за ответ! Идея ясна, как говорится - будем посмотреть :)
    Вентиляционную трубу запланировал и уже даже поставил колпак. Надеюсь, что потянет одна труба.
    Когда перейдем к внутренней отделке и планировке все покажу.
    А пока ждем окна и сайдинг :)
  11. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Всем привет! Продолжаем разговор :)
    Вот такой сюрприз ожидал на даче. Яблонька 1956г рождения решила на старости лет поставить рекорд по урожайности, да не выдержала... Пол дня шинковал ее, теперь тесть всю неделю утилизировать будет.
  12. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Попыхтев над яблоней, закончили многострадальный цоколь и приступили к мучениям с сайдингом.
    В этот вечер я был готов просто отвезти всю эту груду пластмассы обратно в магазин. Казалось, что это нельзя смонтировать в принципе. Перечитали все инструкции, ну не защелкивается первая панель на стартовой рейке и все тут... А у нас еще перекос по уровню цоколя как назло случился аж в целый сантиметр!
    В общем решили, что утро вечера мудренее...
  13. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Кстати, забыл входную дверь показать. Очень неплохо получилось. Широченная и высоченная. Можно стол вносить не переворачивая :)
  14. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    И снова о сайдинге. Утром встали, посмотрели еще раз на свои мучения и решили оставить фасад в покое. Пошли тренироваться на задней стене. Как ни странно дело пошло. Подняли чуть выше стартовую, немного отогнули замок на краях панели и все защелкнулось. В общем часа за 3 мы забабахали всю стену :)
  15. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Далее вернулись к фасаду. Цоколь за ночь не выправился и пришлось принимать стратегическое решение, либо делать, чтобы панели на всех стенах совпадали по уровню, либо идти на каждой стене от уровня цоколя. Думали думали, долго вертели лазерный уровень, в итоге выяснили, что перепад в 3 мм глазу не заметен и будем на каждой следующей стене опускать стартовую рейку на 3 мм.
    Не фонтан конечно, у двери зазор между сейдингом и отливом чуть больше 1 см, но думаю, что удастся его аккуратно закрасить коричневой краской в цвет отлива.
