1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 63
Каркасная баня 6х7 на УШП (ни разу не строил, но очень хочется)
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Poolprofi, 12.05.14.
  1. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    В завершение трудового дня попробовали сделать обналичку двери. Как ни странно - получилось с 1го раза :)
  2. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Задался вопросом правильной установки окон.
    Как лучше ставить окна в каркаснике? Планировал поставить их вровень с наружной плоскостью OSB, завести мембрану на раму окна и приклеить ее к раме скотчем.
    В общем из подручного сделать что-то типа этого
    Но т. к. окон с такой рамой у нас нет, то имхо мембрену лучше в оконный проем не заправлять.
    Что скажете?
  3. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Если отсутствуют какие либо теплорасчёты монтажного шва и оконных примыканий, не мудрствуйте, ставьте окно ПОСЕРЕДИНЕ стены. Наружнюю гидроизоляцию чутка заводите в проем и проклеивайте, как во всех американских мультиках. На окно паро и гидроизоляцию клейте на поверхность, уходящую в пену.
    После запенивания края свободные этих лент соедините на двусторонний скотч соответственно с внешней гидрой и внутренней пароизоляцией.
  4. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    А чем грозит установка окна по внешнему краю стены? Если честно, то абсолютно не понял последнюю часть: "На окно паро и гидроизоляцию клейте на поверхность, уходящую в пену.
    После запенивания края свободные этих лент соедините на двусторонний скотч соответственно с внешней гидрой и внутренней пароизоляцией."
    Пока нет внутренней отделки, соответственно и пароизоляции, а окна уже надо поставить.
  5. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Отмоканием откосов при опускании температуры ниже точки росы.
    Дык ставьте окна, кто запрещает? Пароизоляцию, торчащую из монтажного шва, приклеите после установки стеновой пароизоляции.
    Всё равно же нельзя отапливать помещения до замыкания пароизоляционного контура.
  6. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Это 100% случится? Стена всего 15 см, стеклопакет 7 см. Неужели 3,5 см так сильно меняют картину? Окно в плоскости наружней отделки ИМХО проще защитить от затекания воды в стену, такое окно проще в оформлении.
    По пароизоляции: Мне сейчас положить в проем пароизоляцию с выпуском внутрь?
  7. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Посмотрите видео с уважаемым @silent в главной роли) http://www.forumhouse.tv/video/287/
  8. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Делайте, что хотите, хоть на чорные гипрочные саморезы окно ставьте.
    Зачем тогда было спрашивать, КАК ?
    Вы думаете, термосопротивление коробки ПВХ окна хоть капельку сопоставимо с утеплителем?
    Вы реально веруете, что за окном у Вас Онтарио или Иллинойс?
    Закажите у поставщика окон теплорасчёт монтажного шва и соответственно положения окна в нём.
    Пароизоляцию не кладут, а ПРИКЛЕИВАЮТ. К окну приклейте до установки окна, к стене - по факту появления на стене пароизоляции.
  9. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Он ставит окно по наружной плоскости проема :)
    Не подскажите какие ленты он применяет? В Леруа продаются или только в спец магазинах?
  10. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Я спрашивал, сказал что в спец магазинах.
  11. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Вот теперь думаю: ленту искать или установщикам звонить, спрашивать как они ставить будут.
  12. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Лучше заранее все обсудить. Мне такая бригада досталась, что только запенили, баллоны побросали где попало и уехали. про СТИЗы они наверняка слышали, просто не удосужились их захватить, а о ленте - сомневаюсь глубоко. Так что лучше договаривайтесь о технологии монтажа на берегу.
  13. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Ленты лучше использовать не всякое гомно из стройтоваров, а обрезь той гидры и паро, что используется в остальном доме. Ленты - это для кирпично-бетонных холодильников, где днём с огнём не найти приличной мембраны.
  14. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Прошу прощения, но к сожалению, помимо ответа на вопрос "как" приходится искать ответ на вопрос "почему именно так". Уже один раз сделал "как посоветовали" теперь голова за этот узел болит.
  15. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    т. е. беру ленту из ветрозащиты Tyvek или Juta 85 и клею к профилю на двусторонний скотч? А с внутренней стороны таким же образом приклеить пароизоляцию?
