1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 63
Каркасная баня 6х7 на УШП (ни разу не строил, но очень хочется)
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Poolprofi, 12.05.14.
  1. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Звезды днем видно? :aga:
  2. Нэймм
    Нэймм
    Нэймм
    Причем в Америке :)]
  3. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    38 колец это примерно 30м будет... Жесть... Кольцо с работой стоит 4500р + вывоз глины...
    Бюджет сопоставим с артезианской скважиной.
  4. stiv76
    stiv76
    Если быть - так быть лучшим!
    stiv76
    Рыбинск
    Я правильно понял, что он бурит канатно-ударным способом с желонкой и металлической обсадной трубой? Не самый бюджетный метод при не предсказуемом результате. Почему не обратились к "абиссинщикам", которые своими шнековыми прялками вроде до 30м по вашим грунтам пройдут и в случае не удачи берут по 500 руб/метр как за разведку? Хотя, что теперь шашками махать, вы уже глубже, воды нет и деньги потрачены. У Бурки хоть метр дырки в земле стоит дешевле, чем метр рабочей скважины?
  5. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Да, канатно-ударным. Не обратился т. к. провел разведку и воду обещали на 35-37м. Я был уверен в положительном результате.
    Также мне надо было бурить именно за баней т. к. ввод воды там и если бурить где-то еще, то пришлось бы через пол участка траншею копать.
    Да, стоит дешевле, но от этого ни мне ни ему не легче :(
  6. ZloDachnik
    ZloDachnik
    ZloDachnik
    Ижевск
    Прочитал по окнам все как сделано у тебя... Планирую так же.
    Алексей, скажи ничего бы сейчас по другому не делал? Спустя время?
  7. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Сделал бы также, только дешевле. Нет смысла заморачиваться с покупкой лент.
    Нужно купить хорошую бутил-каучуковую ленту и нарезать внешние ленты из Tyvek, а внутренние из простой пленки или из армированной пленки.
  8. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    А можно взять хороший полиуретановый герметик и закрыть им швы
    дешевле, проще, надежней
  9. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Швы между чем и чем этим герметиком заделать?
  10. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Леша, привет!
    Подскажи пожалуйста, какие у тебя получились размеры парилки в чистоте? А высота потолка?
  11. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Привет тёзка!
    2,2 х 2,5
    Потолок вот не помню точно...2,35 чтоли...
  12. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Для компании из 3-4 достаточно места? Или лучше бы увеличить/уменьшить?
  13. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    У меня получилось два полка. Один шириной 80 см, другой 60 см.
    Если сидеть на полках, то и 6 человек влезет, но только в русской бане лежат, а не сидят. При этом раскладе парилка получается двухместная.
    Не стал бы ничего увеличивать или уменьшать. Имхо оптимальные размеры. И греется быстро и попами не толкаемся.
  14. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    между проемом и окном
    пену
    изнутри
  15. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    у меня почему-то все равно сидят. Лежат только когда паришь.
