1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 63
Каркасная баня 6х7 на УШП (ни разу не строил, но очень хочется)
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Poolprofi, 12.05.14.
  1. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    И как в итоге вопрос решился? Сами ставили?
  2. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Абсолютно верно.
    И учтите, самые холодные точки окна - нижние углы.
    И подоконник должен быть включён в пароизоляционный контур, что в большинстве мульти-пульти интернетных не показывают. Пароизоляция должна быть СПЛОШНОЙ. Во всём доме.
    И окна - не исключение.
  3. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Стоп... А откуда возьмется подоконник, если я ставлю окно по внутренней плоскости проема?
  4. logi2121
    logi2121
    logi2121
    О Господи, зачем бросаться в крайности?
    Зачем ставить по внутренней плоскости?
    Я же сказал, ставьте ПО ЦЕНТРУ стены, посчитав её однородной в первом приближении.
  5. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Какого брэнда сайдинг?
  6. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
  7. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Как говорится лучше один раз увидеть, чем сто раз спрашивать.
    Тоже изучаю вопрос правильной установки окон, есть ли в "закормах" фото того как это должно быть?
    То что вы описываете, примерно рисуется в голове, но хочется увидеть.
    В приведенном выше видео и ссылке @Plotinum, есть разница каждый делает по-своему.
    Заранее спасибо!
  8. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
  9. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    По центру это получится ни рыба ни мясо. Стена всего 15 см, профиль 7 см. Посередине это по 3,5 см с каждой стороны останется. Снаружи отделку городить придется приоконными накладками вместо обычных наличников. Изнутри подоконника по сути не будет... Пошел изучать вопрос дальше. Вон Росвуд ставит по внешней плоскости окна, silent в видео тоже по внешней плоскости ставит, они неправильно ставят что ли?
  10. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Сайдинг Nordside.
  11. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Посмотрел, имхо перемудрили вы :) Зачем брусок набили? Только для того, чтобы раму в него опереть?
  12. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Так с него и начал, но т. к. рам таких нет, то пытаюсь приспособить обыкновенную раму. Именно Росвуд и натолкнул на мысль поставить окна по наружной плоскости стены.
  13. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Здесь вроде как фальш четверти для утепления стыка окна и проема, могу ошибаться.
  14. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    т. е. по вашему если проем пропенить и перекрыть ветрозащитной мембраной, то этого будет недостаточно?
    Один стык закрываем, другой делаем :) Стык проема и этих брусков теперь тоже надо как-то гидроизолировать.
  15. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Заводили ли пленки под коробку двери, как по аналогии с окнами?
