1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 63
Каркасная баня 6х7 на УШП (ни разу не строил, но очень хочется)
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Poolprofi, 12.05.14.
  1. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Привет, Леша! Ригель вообще лучше бы строенный, чтобы 150*150 получилось!
    А ты не думал о необычной беседке? Не просто сделать функциональную вещь, а украшение твоего участка?
    Я имею в виду беседку в стиле Timber Frame...
    Типа такой: 4e940cfaaf1551259ec47bd61b3099c2.jpg 83a1dc31a9c63293d050dd30d679e71d.jpg
    Ссылку на пинтерест ФХ не хочет вставлять) Набери там "pavillion timber frame"
  2. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Нивапрос, можно и строенный, только пока не придумал как потом стены сцепить, чтобы не разъезжались под нагрузкой.
    Речь идет об укосинах между столбами и ригелем?
    Мне две стены нужны закрытые.
  3. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    речь идет вообще о TF-постройке)
    То есть массивном каркасе, как правило, из бруса, когда детали каркаса являются элементами интерьера постройки.
    Да хоть все четыре!)
  4. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Такую постройку надо на пенсии делать, когда времени куры не клюют. В моем случае приходится быть более прагматичным. постараемся сделать красиво, но быстро :)
  5. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    @Poolprofi, На пролет 2,6 м однозначно добавлять! Если нет возможности поставить стойку или укосины...
    Справа стена будет зашиваться, но не утепляться, правильно я понимаю? Зачем тогда там верхняя обвязка из доски плашмя? Врезайте стойки в обвязочную доску (которая на ребро).
    По центральному ригелю... Либо третью добавлять, либо сделать укосины от мест пересечения обвязки и центральных столбов до центра ригеля.
    Ну и я бы сделал из бруса все столбы :) А может быть и обвязку...
  6. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Есть возможность поставить стойку, есть возможность добавить еще пару досок. Как лучше сделать?
    Как лучше верхнюю обвязку сделать, чтобы стены не разъезжались?
    Правильно подмечено!
    Да, ясно. Это вообще легко. Можно и так: и доску и для красоты укосины.
    Отказался от этого варианта только по одной причине - вес. Строить буду в одну каску :(
  7. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Стойка надежнее, но может не прокатить по эстетике :) Смотрите сами по месту
    Ну, основной принцип - замкнуть обвязку в виде жесткого прямоугольника :) т. е. стороны обвязки закрепляются между собой и столбами. Думаю, этого будет достаточно!
    Не вижу проблем, если честно... Столб всегда найдется, кому придержать, пока его прихватываете. На крайняк, использовать временные распорки :) А дальше - дело техники :)
    Почему столб - его будет проще и эстетичнее обыграть, хоть зашивая, хоть не зашивая. Плюс, в 150х150 легко выполнить запилы под 50х150 ;)
    Да! Для увеличения пространственной жесткости конструкции вам отлично могут помочь две перпендикулярные стенки ;) Вставляйте туда укосины и эти две стены с углом легко удержат остальные открытые две стены! :super:
  8. КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    Классный вариант: на второй, четвертой и шестой паре стропил сделать двойные затяжки из 50-ки. Результат: функционал (распор снят), красиво. Что-то типа такого
  9. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Отлично! Спасибо!
  10. ZloDachnik
    ZloDachnik
    ZloDachnik
    Ижевск
    Вариант! Когда не надо пароизолировать, как и меня;)
  11. H033AO
    H033AO
    H033AO
    Омск
    Здравствуйте. Подскажите, если помните:),сколько вышла по деньгам эта конструкция?
    И делали ли замер сопротивления?
  12. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Конечно же не помню... по ощущениям - 500 р
    Замер не делал.
  13. Dima009
    Dima009
    Dima009
    Уважаемый @Poolprofi, очень понравился Ваш щиток в баньке. Может у Вас есть его проект в скетчами. Буду очень признателен.
    И еще вопрос, Вы решили проблему с отделкой ГКЛ в парилке, а то давно новостей от Вас не было :(
  14. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    Столкнулся с двумя грустными вопросами:
    1) Хотел сделать душевую, амеры по осб кладут пвх пленку 1 мм и клеют. Потом бетон. Так делается гидроизоляция. трап ставится с затяжкой на пленку кольцом. Вопрос в том, где в нашей стране найти пвх пленку 1 мм 2x2 метра? если ее похож продают только для водоемов и бассейнов.
    2) Хотел сделать разводку канашки по американски, но наши "нетиповые" трубы с резинками. Может в нашей стране есть трубы с клеем пвх? и подходит ли клей для пвх пленки к пвх трубам.
    @Poolprofi может вы знаете ответ на такие вопросы?
  15. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @Dima009, на Ваш вопрос по щитку наверно мне лучше ответить, поскольку я был исполнителем сего элемента бани... В скетче проекта нет, есть на тетрадном листке и в фотографиях процесса, но там нет ничего сложного, абсолютно, разберётесь по фотографиям...:) Смогу и в скетче изобразить, но смысл ?
    Изначально, в щитке предполагались т. н. зеркала, это часть стенки щитка толщиной в четверть кирпича, для более быстрого прогрева, но мои сомнения, и интуиция Алексея подсказала нам отказаться от зеркал в пользу прочности сооружения. Как прогревается щиток, и как он себя показал в эксплуатации - очень интересный момент...:cool:
