1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 63
Каркасная баня 6х7 на УШП (ни разу не строил, но очень хочется)
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Poolprofi, 12.05.14.
  1. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    раньше и трава была зеленее... Я не знаю, на сколько правда, но поговаривают, что рааааньшеее (ну очень давно, когда замки и крепости строили) "прораб" брал с подводы (телеги) пару любых кирпичей, подымался на максимально возможную высоту строения и бросал их вниз... Если хоть один разбивался - кирпич уезжал обратно... С соответствующими нагоняями.
  2. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Вот похоже, что весь такой кирпич мы пустили в центр ленты, а по углам положили новенькие, ровненькие, но ужасно непрочные кирпичи :(
    Ну да ладно... это беседка... если что - будем домкратить :)
  3. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    это смотря какие уголки... А покрытие пола какое будет? Может по арматурине забить поглубже под углом и к ним привариться? Под каждую опору...
  4. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    Можно вообще психануть - обойти уголком по периметру (после оштукатуривания) всю площадку, закрепить это все к забитой арматуре, а к этой раме уже крепить опоры. Совсем надежно будет, насяльника... ;)
  5. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Можно всё, что угодно. Нельзя только манту мочить :aga:
    Можно и сверло подлиннее взять и под 45 градусов сквозь опору засверлиться в ленту, а потом туда шпильку загнать.
    Думаю так: соберу каркас - потом погляжу как закрепить. Сарайка у нас без крепления к столбам стоит - не унесло. Правда у сарайки под крышу ветер не задувает.
  6. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Потом обшить беседку, поставить стеклопакеты и получится еще один дом :)
  7. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    @Poolprofi, еще музыкой навеяло - не вижу связей (или укосин, как их там, я ж гуманитарий) перпендикулярно стропилам... Т. е. если в одну сторону от складывания будут держать стропила, то в другую - ничего...
  8. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    -Видишь суслика?
    -Нет
    -И я нет
    - А он есть :)
    Строю вот такую штуку:
    https://www.forumhouse.ru/threads/286125/
    только без навеса справа. На стропила пойдет сплошная обрешетка из 150х20
    Зашивать буду заднюю стенку и часть боковых. Могу туда укосины врезать. Надо?
  9. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    А по креплению к фундаменту - картинка ниже. И можно эти полосы до нижней горизонтальной доски прикрепить в выбранные стамезкой или фрезером пазы и той самой доской закрыть...
  10. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Да да, идею понял. Полосы из чернухи 2 мм нарезать?
  11. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    я более к "троечке" тяготею... И погрунтовать-покрасить.
    Если зашивать осб или фанерой, ну или доской по диагонали (во всех трех вариантах сомневаюсь:)) - то не нужно, а если нет - я бы добавил. Но, возможно, хватит и тех маленьких косыночек, что под перилами. Главное, чтобы они не были сугубо декоративными.
  12. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Вот меня тоже смущает этот момент... Везде смотрю - беседки без укосин спокойно себе стоят и не падают.
  13. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    а я себе сделал, хоть и небольшие. И у меня одной стороной стропила к дому каменному крепятся - он не сложится... Там на прототипе прототипа, между прочим, диагональные решетки в проемах стоят - они-то и есть укосины.
  14. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Суть вопроса ясна, соберу каркас, по отвесам выставлю, потом подумаю как жесткость конструкции придать.
    Вот подумал, а может под столбы обвязку из доски кинуть? Свяжу их между собой этой доской, а потом засверлюсь через доски в фундамент, анкера вставлю и гайками с шайбой притяну.
    Как идея?
  15. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    Я бы полосой обошелся - отверстие не по краю фундамента, не скапливается влага и прочие муравьи под доской...
