1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 63
Каркасная баня 6х7 на УШП (ни разу не строил, но очень хочется)
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Poolprofi, 12.05.14.
  1. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    С боков подсунул насколько смог т. к. дверь уже стояла и стояла достаточно плотно. Сверху чуть напуск на коробку сделал. Имхо в плане двери все не так страшно. Дверь идет до пола и даже если водичка попадет под коробку, она просто стечет вниз. Окне все гораздо хуже, если вода попадет, то она стечет до подоконника и дальше потечет в стену, будет мочить утеплитель.
  2. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Сейчас подумал, что по аналогии с окнами надо было не под коробку заводить, а на коробку напуск делать и приклеивать скотчем к коробке.
  3. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    1. окно опереть
    2. защищает пену от УФ
    3. является чистовым откосом, при отделкой вагонкой и опорой для приоконной планки при отделкой сайдингом
  4. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Позвонил в славную компанию Окна Консалт, у которой заказал окна. На вопрос о расположении окна в проеме, гидроизоляционных, пароизоляционных лентах и неразрывности контуров гидро и пароизоляции менеджер робко признался, что он не специалист и лучше бы поговорить с замерщиком, который выезжал на объект.
    Замерщик вообще удивил, якобы клиент сам должен решить где окно ставить и сам согласился на замере, что они поставят окна просто на пену. Возражение о том, что клиент не специалист, не может знать технических тонкостей и метод установки должны определять специалисты его очень удивило. Предложили мне самому купить ленты, и тогда они поставят.
    В общем договорились на том, что он посмотрит есть ли у них эти ленты, смогут ли они поставить так окна и если смогут, то сколько это будет стоить.
    Если честно, то это немного шокирует. Люди профессионально занимаются окнами, а таких простых вещей не знают или просто не хотят заморачиваться.
  5. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    1. Окно крепится в проеме на саморезы, дюбеля или пластины. Дополнительные опоры ему не нужны.
    2. Пену от уф защитить можно мембраной, да и снаружи все равно отделка идет, какое там УФ?
    3. Если его не ставить и выдвинуть окно, то обналиску просто завести на раму, в случае сайдинга немного сдвинуть наличник на окно.
  6. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Это как?
  7. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Боюсь с таким раскладом столкнусь и я, подумываю об установке своими силами:faq:
  8. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Мне кажется в дверях нужно так же как и в окнах обеспечить неразрывный контур как снаружи так и внутри.
    Кстати что за дверь выбрали?
  9. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    1. Брусок выставляется в вертикали и горизонты, окно поднял, прижал-все-вобщем не для опоры, а для удобства монтажа
    2. Отделка сразу идет не всегда. Мембрану с лесов монтировать?
    3. В том варианте ОСП идет через вентзазор и заподлицо с ОСП его не поставишь
  10. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Это не наш метод :) Буду описывать процесс установки окон более подробно.
    С замерщиком решить вопрос не удалось, пришлось пообщаться с его руководителем. По результатам разговора:
    1. Мы друг друга услышали, замерщик не должен был даже предлагать просто запенить окна т. к. после запенивания невозможно правильно подвести под окно гидро и пароизоляцию.
    2. Нужные ленты у них существуют, сейчас они сообщат производителя (дабы проверить, что это именно они)
    3. Монтажники имеют опыт установки таким способом.
    4. Стоимость лент и монтажа также сообщат.
  11. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Соглашусь, но повторю, что в данном случае это не так критично. Главное сверху мембрану на коробку двери завести. Изнутри да, обязательно подвести пароизоляцию вплотную к коробке.
    Дверь Клинская т. к. стройка рядом. Самый обычный профиль, утепленное полотно и коробка. Снаружи порошковая краска, изнутри винил-кожа. 2 замка. Как ни странно, но выглядит она хорошо, по ощущениям стоит раза в 2 дороже. Массивная, 2 контура утепления по примыканию, заврывается с благородным звуком :)
    Деревянную не хотел в принципе. Китайская не сильно дешевле, из фольги и под нее проем подгонять надо было.
  12. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Вот от сюда поподробнее, буду внимательно следить:hello::hndshk:
  13. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    в какую цену обошлась?
  14. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    для удобства монтажа - согласен, но тогда его в последствии демонтировать можно :)
    Про мембрану не спрашивайте даже, мы впали в ступор. Леса мешают раскатать мембрану и уложить сайдинг, но без них непонятно как наверху сайдинг монтировать...
  15. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Ответил в личку ;)
