1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 63
Каркасная баня 6х7 на УШП (ни разу не строил, но очень хочется)
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Poolprofi, 12.05.14.
  1. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Именно лазурь не буду советовать, это простая алкидная смола на уайт-спирите. Бери лучше Дюфу если понравилась или посмотри где нить Экстру.
    вот на неё ттх
    есть ещё у них в линейке тиксотропный Гель, но он кроме цены и удобства нанесения ничем не отличается от Экстры.
  2. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Небольшие доделки по бане:
    Поставил снегозадержатель перед дымоходом. Надеюсь, что теперь он хорошо защищен.
    Снегозадержатель Grandline
    Всё в нём хорошо, только за два года выцвел сильно :(
  3. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Утеплил вентиляционную трубу.
    Утепленная труба отличается от неутепленной куском пенопласта и пластиковым кожухом. Даже не пришлось старую снимать.
  4. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Дальше продолжил с беседкой.
    Дошло дело до стропил. Стопила для меня это просто ахтунг какой-то... Еще ниразу не удавалось их нормально запилить. Ниразу!
    В этот раз решил делать наверняка. Накинул доски и прямо по месту карандашом отчертил.
    Классно придумал, правда?
    Нет, не правда. Сошлись хорошо только первые две пары. Еще три +- удалось подогнать, последние разошлись с зазором в палец :(
    Спиливать брус 140х140 "по месту" изначально попахивало идиотизмом, а на деле оказалось полным идиотизмом :aga:
    Зато +- получил желаемый результат.
  5. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    В эти выходные закинул оставшиеся стропила... Ужос... смотрю и плачу... придется какие-то накладки мутить, чтобы "это" скрыть.
    Напилил и покрасил часть досок обрешетки.
    Накинул и понял, что стропила еще и по уровню не совпадают. Перепад до 1 см:mad:
    С этой новостью решил закончить работы в субботу.
  6. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    В воскресенье чуть струганул на концах рубанком и решил шить доску дальше.
    Сразу накинул защиту от дождя. Не уверен, что ветром ее не сорвет, но решил попробовать.
    За день зашил один скат. Пришлось на крышу лезть. С лестниц после середины дико неудобно.
  7. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Вижу и думаю, а может вместо пленки сразу подкладочный ковер для гибкой черепицы прибивать? По нему хоть ходить можно, не так скользит.
    Изучаю схемы монтажа гибкой черепицы, нужен какой-то капельник наверное и лобовые накладки?
  8. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Комрады, вопрос возник: толщина доски на обрешетке 20 мм, все кровельные гвозди длиннее :(
    Чем крепить подкладочный ковер и гибкую черепицу? Саморезы? Скобы?
  9. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    @Poolprofi, нужен капельник по скатам и на фронтоны накладки
  10. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Да, спасибо! Это вычитал уже. Теперь вопрос чем крепить.
  11. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Подкладочный можно прибить только над стропилами. Черепица прибьется нормально 20 гвоздем (учитывай толщину самой черепицы 2-3 слоя)
  12. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Спасибо! Не думал, что есть кровельный гвоздь 20 мм. Поищу.
  13. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Нужна карнизная (капельник) и торцевая планка в цвет кровли. Ими и заканчивается подготовка к монтажу ГЧ.
  14. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    На рядовую положено 20-25, для коньков и ребер - 30.
    Бери весь гвоздь один, 30-ку, оцинкованные, с кольцевой насечкой. Например в ТН.
    Диаметр шляпки у тридцатки больше, да и бить гвоздь меньше 30, значит бить по пальцам :)
    А ещё лучше взять на пару дней нейлер. Ускоряет работу раз в 10.
  15. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    В твоем случае подкладочный кроме как самоклейку по всем свесам, больше нигде бы не укладывал .
