1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 63
Каркасная баня 6х7 на УШП (ни разу не строил, но очень хочется)
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Poolprofi, 12.05.14.
  1. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Привет, Леша!
    Замени фильтрующий элемент, там должен быть тонкий угольный фильтр.
    У меня так и сделано. Только не подключал ничего. Кухня и СУ соединены, на 2 этаже канальник, дальше вилповская утепленная труба. Правда в эксплуатацию систему еще не вводил) Нужно канальник поставить. Летом наверное запущу.
  2. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Привет тёзка! Так и знал, что с камбалой шутки плохи :)
  3. Colibris
    Colibris
    Colibris
    С жарением селедки по въетнамски еще хуже.
  4. Andrewxxx
    Andrewxxx
    Andrewxxx
    @Poolprofi, Алексей, спасибо так же ОГРОМНОЕ за детальное освещение темы по электрике. +@Alexey1982, (постараюсь его схемы щитка выложенные тут реализовать). Но вот вопрос: в профильном разделе говорят, что нужно тянуть проводку в металлической трубе и никак иначе. У вас же труб нету как и у большинства форумчан, НО есть зараза в виде полчищ грызунов, не боялись что проводку перекусят? У меня аналогичная ситуация с мышами: в бытовке слопали ВВГНГ 3х2,5=>КЗ+стена чуть не загорелась, все черное в раддиусе 20 см. Автомат на 16А не сработал. Вот думаю в чем тащить проводку если она пойдет по черновому потолку в виде OSB, частично в стенках каркаса, т. е. скрытая. Склоняюсь к металлогофре (мыши), но что с ней будет если образуется сырость где-то.
  5. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Вот поэтому я взял и проложил всю проводку открытым способом в кабель-каналах. Да, местами ее видно, да, это не очень красиво. Зато мне спокойно.
    Как поступлю при строительстве дома - пока не решил.
    Мышей пока не наблюдали, хотя в старом доме они появлялись временами, а вот муравьи постоянно откуда-то вылезают.
  6. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Вот совсем неясно, зачем мышам понадобился ваш кабель. Еслт честно, то не встречал вообще такого.
    Есть мнение, что мыши грызут кобель, имеющий следы какой-лиьо пищи. Элементарно монтажник после еды не вымыл рук и заляпал кабель. Но исследований, естественно, никто не проводил.
    От небольших токов утечки при повреждении изоляции однозначно поможет узо.
  7. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    @Andrewxxx, да, кстати, а узо, то стояло на этой линии?
  8. Andrewxxx
    Andrewxxx
    Andrewxxx
    Нет, только общее УЗО в щитке на улице.
  9. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Ну и рискну предположить, что далеко не на 30мА?
  10. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    общее т. н. противопожарное, на 300 обычно
  11. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    Я тоже не проводил, но однажды мышь сгрызла сантиметров 15-20 изоляции на "времянке", прокинутой под гаражными воротами. Причем сняла оба слоя - и наружный, и нулевой жилы... Жаль, фазу не тронула, скотина... Выходит, у нее еще и пробник встроен куда-то... Провод, скорее всего, был немного теплее окружающей среды...
  12. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Типа мышка погреться решила? :aga:
  13. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    @Andrewxxx, из железок конденсат струёй течёт и ничего с этим не сделать, во всяком случае я не придумал как от этого избавиться.
  14. Andrewxxx
    Andrewxxx
    Andrewxxx
    Спасибо, это касалось прокладки кабеля в металлогофре? Мдаа, придется эту идею бросить и просто в серой обычной гофоре тащить из Леруа.
    Кстати, трупик мышки которая сгрызла проводку и устроила КЗ не обнаружен :ogo: С бытовкой легко отделались, в домобане придется защищаться 2-ми уровнями как минимум в мокрых комнатах и надеяться на то что большинство проводов пойдет по потолку. Или бросить все и как Алексей-протянуть внешнюю проводку. Просто я на этапе строительства УШП (с женой в 2 каски) всю проводку вывел заранее к каждой стене (в связи с чем имел секас при выравнивании поверхности во время заливки обходя все эти концы) и не хотелось бы идилию первого этажа (не будет открытой проводки почти), нарушать на 2-м этаже.
  15. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    что она вам даст? какой сакральный смысл?
    Используйте нормальный кабель, достаточную дифзащиту, хорошее заземление и тяните провода в толще утеплителя.
