1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 63
Каркасная баня 6х7 на УШП (ни разу не строил, но очень хочется)
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Poolprofi, 12.05.14.
  1. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    Когда я говорил, что сделал выбор в пользу кирпичного строения, я привел не все аргументы - среди них (но тоже не все, а так, на вскидку) - сложности с устройством электропроводки, противопожарная безопасность, вентиляция с рекуперацией (крайне желательно, а в большинстве стран - обязательно), грызуны и насекомые, отсутствие квалифицированных рабочих и специалистов, качественных и при этом доступных материалов. И, пожалуй, основное - нетеплоемкость конструкции.
  2. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Тоже долго думал над этим и пришел к каркасу :)
    проводка наружная - не смущает
    Противопожарная безопасность - не дай бог конечно, но это не аргумент. Изнутри одинаково горит, а снаружи? Крыша то у вас не кирпичная... По дороге постоянно вижу сгоревший кирпичный дом, стены стоят одни, но их тоже ломать надо т. к. кирпич этот уже непригоден.
    Вентиляция? А какое значение из чего дом?
    Грызуны говорят OSB не могут прогрызть, они только поперек воокон грызут.
    Про спецов ваще вопрос не ясен: имхо в кирпичном доме гораздо больше шансов накосячить.
    + это дороже, медленнее и т. д.
    В общем хозяин-барин конечно, но мы решили каркас попробовать.
  3. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Продолжу про окна.
    Оказывается, что все нужные для монтажа окон ленты делаются и у нас. Компания Робитекс. Любые ленты, 3 серии на любой кошелек. Размеры от 80 до 150 мм.
    После изучения их ассортимента и консультации с их специалистами пришел к выводу, что изнутри надо клеить пароиоляционную ленту серии ВС. Снаружи нужна гидроизоляционная паропроницаемая лента серии НЛ.
    Решил брать самые крутые - премиумные. с Индексом А. т. е. ВСА и НЛА.
    Почему? Не потому что у них самый крутой клеевой слой, а потому что лента ВСА уже идет не просто фольга, а армированная фольга, а лента НЛА идет с мембраной Tyvek Soft, а не с Изобондом, как НЛБ.
  4. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    У меня хоть стены не легковоспламенимы. От той же проводки например.
    некоторые материалы паропроницаемы, кирпичный (да и пеноблочный, как и другой "каменный") - "дышат" стенами, им "простительна" естественная вентиляция с приточкой через неплотности окон и дверей, при этом теплоемкость позволяет не так сильно бояться сквозняков и отключений электроэнергии или газа, что, к сожалению, бывает. В Канаде, если я не ошибаюсь, перед приемкой дома в эксплуатацию ставят вместо входной двери специальный клапан с насосом, создают в здании определенное разрежение и следят, за какое время оно упадет и на сколько. И только в случае выполнения норм "по герметичности" примут его. Это к вентиляции. Сколько стоит система вентиляции с рекуперацией для такого дома? А ее обслуживание? Но мы берем только УШП, стены и мембраны, а на остальное "забиваем"...
    Я же не спорю, я просто для себя выбрал.
    В какой-нибудь другой стране я, наверное, решился бы на каркас с системой пожаротушения, СО на тепловом насосе и вентиляцией с рекуперацией. А еще с солнечными коллекторами и батареями. И резервным источником питания киловатт так на 15 и мощным бесперебойником. А у нас более 5 кВт. на три фазы получить проблематично.
    пы. сы. прекращаю оффтопить, простите. Стройка отличная.
  5. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    @Gleentvein, как говорится: он слишком много знал :) Пусть каждый останется при своем мнении :)
  6. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Вот тут УШП в помощь.
  7. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Я подумал что "мОду" это какой-то элемент конструкции или кронштейн неизвестный мне, а вы про моду на установку :)]:aga:
  8. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    особенно на мансарде или втором этаже.
  9. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Тепло имеет свойство подниматься вверх.
    Вы в двухэтажном доме живете?
  10. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    Да, но не хочу рассчитывать соотношение теплоемких конструкций и отапливаемого объема в различных случаях. У меня - стяжка пола с подогревом, стены, панели перекрытия, снова стяжка (местами с подогревом), снова перекрытие (тоже жб)... мансарда над вторым этажом... О том, что на втором теплее - спорить, конечно же, не буду. Но "аккумулятор"-то всего один - на полу первого... Если каркас, в смысле. А у меня - кругом.
  11. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    @Poolprofi, @Poolprofi, @Poolprofi, @Poolprofi, @Poolprofi, @Poolprofi, @Poolprofi,
    Еще один фильмец
    https://www.youtube.com/watch?v=v2bzfpRgCEA
    Топить в глубь окна нельзя, поскольку стены на стыке с окном в таком случае будут увеличивать теплоотдачу.
  12. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
  13. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Интересно, как они будут к пленкам и мембранам приклеиваться.
    Снаружи пенные швы я полностью перерыл деревянными откосами, за них не волнуюсь. А вот внутри. Есть мысль просто покрасить какой-нибудь паронепроницаемой краской или герметиком и забить на это дело, для дачной эксплуатации вполне подойдет.
  14. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Одна лента и есть мембрана Tyvek. Клеевые полосы двусторонние, думаю намертво приклеится, а на деле посмотрим.
    Не знаю конструктива у твоего строения, но мне надо пароизоляцию завести под раму, чтобы потом к ней приклеить пароизоляцию стен. Поэтому нельзя просто краской покрасить.
  15. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Ура, окна стоят! Расскажу как это было.
    Начитавшись и насмотревшись всевозможной инфы о установке окон приступил к подготовке оконных проемов.
    Ленту на ленту Tyvek FlexWrap денег зажал, поэтому извращался с армированным скотчем :aga:
