1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 63
Каркасная баня 6х7 на УШП (ни разу не строил, но очень хочется)
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Poolprofi, 12.05.14.
  1. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Отчитываюсь по утеплителю:
    Лучшее, что можно найти в нашей деревне это Роквул Лайт Баттс. Про Парок вообще не слышали Изорок нет.
    Купили на пробу прицеп Роквула. Начитавшись страшилок про то, что он колючий, пылючий и т. д. оделся как космонавт, очки, респиратор и начал с самого сложного участка крыши в боковом отсеке.
    Провалялся там пол часа, испотрил 3 листа утеплителя, вспомнил все нехорошие слова и пришел к мысли, что сам утеплить дом не смогу.
    Пошел погулял, выдохнул, снял респиратор, отказался от утепления боковых отсеков и в принципе что-то стало получаться.
  2. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Снизу подпираем ниткой
  3. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Да, савсем забыл! Мы закончили с сайдингом, доделали бесконечную стену :)
    Теперь думаю как мне врезать окна в моечную и парилку... Все как всегда... сначала сделаем, потом думаем...
    Могу перенести окна на другую стену (ее разбирать легче :)), но тогда пар пойдет под карнизный свес... это очень плохо?
  4. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Вот-вот! У меня тесть точно такой-же! Отрезает все по рулетке, 10 раз отмерив. Когда работаем вместе, приходится все время поторапливать "И так сойдет". а когда остается один, то скорость работы меня не беспокоит, зато уверен что сделает все качественно! Главное задачу поставить и проконтролировать что все правильно понял)
    А можно напомнить - как готовили подушку под отмостку?
    Да сколько там этого пара. Не прачечная же!)
  5. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    @Alexey1982, Подушку под отмостку никак не готовили. Провибрировали песок плитой, потом песком сделали уклон 5 см на 1,5м. Уплотнили песок, уложили ЭППС, сверху пленка. Потом засыпали это все землей. С мая упорно день за днем утаптывали все вокруг :)
    Теперь тесть срезал лишнее, говорит что очень плотная земля. Подсыпает песок, уплотняет и по уровню плитку кладет.
    Мне кажется, что весной все придется перекладывать :( У тестя похожие мысли.
    P. S.
    т. е. по-поводу страшилок что пара будет столько, что он намочит весь утеплитель на крыше можно не волноваться?
    5_6 показывал фотку, там вся стена и карниз инеем были покрыты, а окно не закрывалось т. к. обледенело!
  6. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    По-поводу пароизоляции:
    При закупке материалов для кровли Сергей @Pil18 мне продал пароизоляцию "Сильвер H96". Планирую на втором этаже раскатать ее. Насколько понимаю это Jutafol?
    По первому этажу сомнения гложат. То ли H110 купить, то ли пленку 200 микрон.
    У H110 Паропроницаемость, г/кв.м/24ч (по ASTM 25898-83): 0,9, а у пленки-то наверное 0?
    С другой стороны 0,9г с м2 за 24 часа это же просто слезы. Любая неплотность в пароизоляции и это будут уже граммы!
    Как ни странно стоимость пленки = стоимости H110, может быть я плохо искал?
    В общем весь в сомнениях, что покупать? Посоветуйте!
  7. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    У пленки перед тем же Ютафолом есть одно преимущество - ширина в 3 метра. Намного меньше стыков получается, на проклейку которых нужно покупать недешевые скотчи и тратить время.
  8. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Пользуюсь Н110 лет семь уже. Проблем никаких. Главное перехлест делать и стыки бутилом проклеивать.
  9. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Зато Ютафол армированный... уж не знаю насколько это плюс.
    в плане паропроницаемости различий нет?
  10. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    В Юту верю, ветрозащита понравилась в работе.
    Так все-таки у пленки паропроницаемость ниже? Или H100 и есть по сути армированная пленка?
    Кстати, вопрос, а как стыки проклеивать? У меня горизонтальных брусков нет по которым вы швы делаете и проклеиваете. Как мне проклеить стык? Утеплитель при нажатии промнется имхо...
  11. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Вечерком фотки скину.
    По поводу паропроницаемости не парюсь:)
    У меня все пироги с СДМ и вентзазором после нее. Главный принцип уменьшение паропроницаемости изнутри наружу.
    В Вашем американском варианте ОСП практически пароизолятор...
  12. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Спасибо, буду ждать!
    т. к. у меня ОСП без вентзазора, то по-поводу паропроницаемости приходится париться.
  13. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    @Plotinum, возможно вопрос глупый, но все-таки. Надо пароизолировать потолок первого этажа или нет?
    Читаю шпаргалку Roracotta: Пароизоляция нужна только внутри здания. В перекрытии она не нужна. Что это значит?
  14. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    В том смысле, что пароизолируется наружный контур здания.
    Перекрытие межэтажное и перегородки в пароизоляции не нуждаются.
    Тем не менее снизу перекрытие закрыть чем-нибудь дышащим. Изоспаном А или крафт бумагой.
  15. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Какой ужас... собирался закатать пленкой потолок... :|:
    Неужели весь пар из парилки и моечной можно спокойно загонять в утеплитель перекрытия? Или я что-то не понимаю?
