1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 63
Каркасная баня 6х7 на УШП (ни разу не строил, но очень хочется)
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Poolprofi, 12.05.14.
  1. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Касаемо парилки- там обычно занижается потолок и пробивается фольга с проклейкой алюм. скотчем.
    В душевой я все таки пароизолирую потолок и перегородки с одной стороны.
  2. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Так, уже яснее :)
    Значит парилку пароизолируем фольгой.
    Моечную пароизолируем пленкой или H110.
    Остается комната отдыха. ИМХО пар из моечной и парилки так или иначе в комнату отдыха будет попадать.
  3. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    SAM_4181.JPG При установке каркаса перегородок заводится полоска пароизоляции между перегородкой и наружной стеной
    SAM_4218.JPG Такая же полоска-между верхними обвязками.
    SAM_4784.JPG SAM_4786.JPG На стадии утепления/ здесь перекрестное/
    монтируется нижнее полотнище, потом верхнее, проклеивается бутилом 15 мм. Далее опускается полоса из под обвязки, проклеивается, потом заводятся полосы из перегородок, проклеиваются.
    Поэтапно процесс выложу у себя в Аистах чуть позже.
  4. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Эххх... где же вы были раньше и куда смотрели все супер гуру каркасостроения... Никто об этом не сказал, только теперь понятно как надо было сделать.
    С внутренними стенами самоучкам повезло. Она всего одна и можно аккуратно обойти пароизоляцией поверх доски.
    А как быть нерадивым строителям самоучкам, которые не выпустили пароизоляцию между верхними обвязками?
    P. S.
    За сообщение +100500
  5. yurasem
    yurasem
    yurasem
    Кострома
    @Poolprofi, я думаю, что Roracotta имел в виду жилой дом, а не баню. ИМХО, в парилке действуют другие правила.
  6. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Я задал ему вопрос :) Посмотрим что он ответит.
  7. yurasem
    yurasem
    yurasem
    Кострома
  8. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Раньше делал так
    Верхнее полотнище доводил до верха верхней обвязки, когда монтировал мембрану снизу перекрытия-опускал вниз полоску на стену и приклеивал к пароизоляции.
  9. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Вы меня запутали савсем :(
    Если монтировать пароизоляцию снизу перекрытия, то вопросов нет, все просто. Мы же вместе пришли к пониманию, что низ перекрытия НЕ ПАРОИЗОЛИРУЕТСЯ т. к. есть отапливаемый второй этаж.
    Теперь возникает вопрос: Как пароизолировать стык стены и низа перекрытия, если при строительстве пароизоляцию выпустить забыли.
  10. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Вы меня не так поняли- снизу перекрытия монтируется НЕ пароизоляция., а ДЫШЫЩАЯ мембрана, она же и клеится на пароизоляцию стены.
  11. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Что есть дышащая мембрана? Jutavek 85? Tyvek housewrap? Изоспан А?
    Каков ее смысл?
  12. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    По поводу низа чуть позже с картинками
    в двух словах пароизоляция загибается на плиту, в дальнейшем закрывается плиткой с клеем.
    Кстати у Вас перекрестное утепление?
  13. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    На мой взгляд Изоспана А достаточно
    Поркупине советует крафт бумагу.
    Смысл в том, что вата не сыпется с потолка, а деревянная конструкция перекрытия дышит.
  14. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Перекрестное утепление не планировал. Думаете стоит?
  15. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    В отсутствии пароизоляции потолка смущает один момент, а именно ТОРЕЦ ПЕРЕКРЫТИЯ.
    Если мы не делаем пароизоляцию перекрытия, а воздух у нас в комнате отдыха влажный, то утеплитель напитается влаги и на границе с ОСП (с улицей) может образоваться конденсат, который потечет на подкладочную доску и в стену.
    т. е. по торцу перекрытия мы имеем 200мм контур с полным отсутствием пароизоляции.
