1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 63
Каркасная баня 6х7 на УШП (ни разу не строил, но очень хочется)
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Poolprofi, 12.05.14.
  1. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Убежден !
  2. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    @Plotinum, вот посмотрите пожалуйста. решил наглядно изобразить:
    коричневое - утеплитель
    красное- пароизоляция.
    голубым обведено место, которое мне кажется проблемным.
  3. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Попозже отвечу-на фронтон лезть пора...
  4. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Очень жду!
  5. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Погуглил немного... походу я реально "влипаю" в проблемы...
  6. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Спроси
    Паханычъ-он где-то выкладывал этот узел в скандинавской теме.
    У меня конструктив чуть другой- стена под скатом поднята на 1400 и нет этих проблем.
  7. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Допустим, что имеем просто полуторный этаж без смещения стен. Вопрос о пароизоляции торца перекрытия это не снимает. Как он решен у вас? Мне не составит никакого труда пароизолировать лишь часть перекрытия, а дальше сделать по аналогии :)
  8. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Торцов может быть два
    1. вдоль балок-пришлите ваш конструктив, вариантов много
    2. поперек балок-поставьте бриджинги на 300 мм от внутреннего края наружной стены, заполните минватой полностью пространство между балками, пустите пароизоляцию от бриджингов до угла и опустите вниз на стену.
  9. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    В моем перекрытии получилось оба варианта :)
    Спасибо за наводку на Паханыча, он уже ответил мне и наглядно показал данный узел https://www.forumhouse.ru/threads/245902/page-6#post-8711175
    Вывод:
    Пароизолируем первый этаж полностью (как и планировалось)
  10. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Тогда дышите через верх...
  11. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    В смысле? Есть куча окон, есть выяжка. Я больше за возможное образование конденсата в перекрытии переживал при зимних посещениях.
    Пароизоляция снизу, сверху 12 мм ОСБ, это же практически не дышащая конструкция получается.
  12. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Вот я о том же. Посмотрите вариант с бриджингами.
  13. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Рисунок есть? Не совсем понимаю о чем речь.
  14. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Завтра в живую попробую изобразить
  15. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Спасибо @Паханычъ, спасибо @Roracotta
    вот решение (см рис.), только теперь думаю убирать ОСП над холодной частью второго этажа или нет.
