1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 63
Каркасная баня 6х7 на УШП (ни разу не строил, но очень хочется)
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Poolprofi, 12.05.14.
  1. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    А что планируется на чистовой потолок?
  2. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Пока в раздумьях. Либо имитация бруса по брускам, либо натяжной потолок тканевый.
  3. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Похвастаюсь, прикупил пилу для резки утеплителя.
    В принципе и хлебный нож режет нормально, но иногда в спешке рвет край.
    Попробудем эту штуковину.
  4. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Странно, Roracotta пишет все наоборот:
    "Сначала укладывается пароизоляция на потолок с нахлестом на стены где-то 20 см, а потом укладываются стены под потолок. У нас инспектор требует приклеиветь пленку к нижней обвязке и на всех перехлестах и стыках. Есть такая паста на основе битумной смолы. Сначала потолок, а потом стены в нахлест. Пар поднимается вверх и если потолок нахлеснуть на стену, то пар пройдет в эту щель, а если нахлеснуть стену на потолок, то пар упрется в потолок и не сможет проникнуть в утеплитель. Чисто теоретическое обоснование."
  5. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Это все равно как дымоход ставить-по дыму или по конденсату...
    Я пароизоляцию монтирую по конденсату-типа капельки вниз скользят
    А то получается и горизонтальные швы нужно делать наоборот.
    2 й вариант Росвуд я и хотел Вам предложить, блокинги в перекрытиях называются бриджингами,
    В одноэтажных домах полоска пароизоляции действительно клеится на потолок
    В мансардном этаже, повторюсь перекрытие не стоит закупоривать с двух сторон
    Впрочем это при моем конструктиве
    В Вашем случае вариант @@Паханычъ оптимален на мой взгляд.
  6. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    И все-таки я больше склоняюсь к мысли, что ПИ мы кладем спасаясь от пара, а он поднимается снизу вверх. Вниз уже конденсат течет. Однако, если мы все делаем четко, то не имеет значения как уложить ПИ. Тем более если класть пленку 3 м шириной, то можно всю стену целым куском закрыть.
    Тоже склоняюсь к варианту Паханыча, Владимир Росвуд также предложил его вариантом №1. Постараюсь не лить воду на второв этаже на пол :)
    P. S.
    Закупоривать перекрытие с двух сторон и в мыслях небыло, если не считать, что на перекрытии уже лежит ОСП 12 мм, по поводу паропроницаемости которой форумчане так и не договорились :)
  7. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Все-таки будите делать полностью ПИ потолка?
  8. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Да! Причем в моечной и парилке фольгой. в КО пленкой т. к. стыков меньше будет.
  9. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Попробовали?
  10. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    К сожалению, на неделе приходится работать в офисе, поэтому попробую в субботу. Обязательно сообщу о результатах.
    Тесть уже заготовил мне 30 пачек утеплителя :pioner:
  11. yurasem
    yurasem
    yurasem
    Кострома
    Зачем в моечной фольга?
  12. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Думаешь не стоит? Кто-то писал и калькуляторы показывают, что при отделке фольгой конденсат в стене поймать ваще анриал. Не знаю... может и с пленкой прокатит...
  13. yurasem
    yurasem
    yurasem
    Кострома
    @Poolprofi, если все стыки герметичны, то что пленка, что фольга... для моечной и КО.
  14. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    странно, что калькулятор на теплорасчет. рф так не считает. Если честно, то не особо курил этот вопрос.
    Рулон пленки 200 микрон уже лежит в багажнике :)
  15. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Где брал?
