1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 63
Каркасная баня 6х7 на УШП (ни разу не строил, но очень хочется)
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Poolprofi, 12.05.14.
  1. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    В итоге в "Твой дом"
    Искал везде:
    1. Местный рынок - 60р погон.
    2. Инет: 3500-3800 + доставка 1000р. итого 45-48р погон.
    3. Заехал по дороге в "Твой дом" - смотрю лежит рулон. 49р погон.
  2. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Очередной отчет о проделанной работе. Прошу прощения, фотографий мало, вджобывали как роботы, за выходные уложили 40 пачек утеплителя, практически весь второй этаж доделали. :pioner:
    2 фотографии сделанные в субботу - верх мансарды и финальные 2 листа.
    Положил нижние листы утеплителя с выпуском, сделал замер. Положил на них верхние листы и "втянул" их :)
  3. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Отчет по супер-мега ножовке:
    Девайс понравился. Если листы не бракованные (попадаются иногда очень рыхлые), то пилит как нож масло. Дал попробовать тестю, он ее забраковал.
    В итоге я работаю ножовкой, он работает хлебным ножом. НО! Когда мне надо отрезать 50 мм лист я беру нож, а когда ему надо отрезать по длине 2 см от 100 мм листа он берет ножовку. 100 мм ножом менее удобно резать - длины не хватает.
    В общем считаю, что девайс из разряда must have.
  4. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    А вот так мы режем углы: Есть треугольник-шаблон из OSB. Прикладываем его к листу и отрезаем по нему. Очень удобно, надо делать всего одно измерение, вторая сторона автоматом получается.
    Стол-верстак делать не стали. Нашли удобную щель между листами OSB в полу :aga:
  5. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Друзья, у меня вопрос.
    Есть пленка 200 микрон и 2 рулона пароизоляции Н96. Чем лучше укрыть потолок и стены за которыми нет OSB на мансарде?
    Если укрыть пароизоляцией, то это дело будет хоть как-то воздух пропускать. Или закатать пленкой и не забивать себе голову?
    Кстати, пленку сразу брусками прижимать или можно сначала степлером прихватить?
    Брусков 50х25 хватит? или 50х50 надо?
  6. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Вспомнил зачем в моечной фольга: Чтобы сильнее снизить температуру за пароизоляционным слоем. В моечной, когда идет сушка парилки достаточно высокая температура.
    https://www.forumhouse.ru/threads/237390/#post-7943480
  7. yurasem
    yurasem
    yurasem
    Кострома
  8. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Сначала степлером, потом брусок. 50*25 достаточно.
    Лучше СС 20*45.
  9. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Как раз СС 20х40 на рынке есть. А то, что местами на потолке утеплитель всередине немного провисает не страшно?
  10. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    рейка как обрешетка под вагонку ?
    не страшно.
  11. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Да, только для этого.
  12. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    @Plotinum, хотел спросить, все пишут про фольгу в качестве пароизоляции парилки. Я не понимаю как с ней работать. А может лучше положить изоспан FB? он имхо прочнее будет т. к. фольга на бумагу наклеена.
  13. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Слегка подтряхивает при слове изоспан в ответственных местах:)
    Фольга идет на бумажной основе-работать с ней вполне себе нормально
    лучше брать рулон пошире 1200 мм, чтобы стыковать по дереву
    швы проклеивать алюм. скотчем.
  14. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Подскажи кодовое слово для поиска фольги на бумажной основе! Искал по запросу "фольга 50 мкм" не видел на бумажной основе. 1200мм тем более :(
  15. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Ты не поверишь, но это "фольга на бумажной основе для бани"
