1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 63
Каркасная баня 6х7 на УШП (ни разу не строил, но очень хочется)
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Poolprofi, 12.05.14.
  1. yurasem
    yurasem
    yurasem
    Кострома
    @Poolprofi, там где стойка - ОСП, пленка и сайдинг прижаты очень плотно к стойке каркаса, щелей нет, пар не проходит.
    Между стоек такого не получится, т. к. ОСП, пленка и сайдинг не смогут создать плотного прижима друг к другу.
  2. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Леш, вот и я увидел, почесал репу и пошел думать... Ничего не придумал - здесь запостил.
    Больше тебе скажу, у меня уже мансарда утеплена и пленкой изнутри обтянута, а конденсата на ней все равно море и он как ты написал по водосточке стекает.
    т. е. пока крыша не была утеплена меня это не смущало, но после утепления :faq:
  3. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Имхо весьма странный ход мыслей :)
    Как тут все пишут ОСП практически паронепроницаема, т. е. если бы конденсат из воздуха в помещении и выпал, то на ее внутренней стороне, а не снаружи сайдинга.
  4. yurasem
    yurasem
    yurasem
    Кострома
    @Poolprofi, я так думаю: когда ОСП без отверстий -
    когда в ОСП отверстия от прикрепленного сайдинга - ОСП практически паропроницаема.
  5. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Не парься, это пар не из помещения, а конденсация влаги из забортного воздуха, роса обыкновенная.
  6. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    А вот и ответ!
    "Это роса обыкновенная !
    PS: То, что "в местах стоек конденсата нет", говорит о том, что сайдинг в местах стоек прогрет сильнее, чем по плоскости заложения утеплителя, и там температура сайдинга выше точки росы. Это, в свою очередь, говорит о двух вещах:
    1. Что дерево стойки имеет меньшее теплосопротивление, чем утеплитель, как и должно быть,
    2. И что, несмотря на то, что дом не отапливаете и в нем не живете, внутри дома к утру было теплее, чем на улице."
  7. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Продолжу повествование
    За выходные доутеплили и закатали аленкой весь второй этаж.
  8. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Внизу стен выпускаю пленку на 20 см, а дальше что? Ее как-то к полу приклеивать надо? Или на стыке стены и пола проклеивать? Или вообще не проклеивать?
  9. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Какое половое покрытие будет? Линолеум или подложка под ламинат - их просто сверху положи, а может на тот же двухсторонний скотч склеить.
  10. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Покрытие как раз хотел дышащее, например ковролин.
    Причина? Планирую перекрытие снизу пароизолировать и очень не хочется "запечатывать" его с двух сторон.
    P. S.
    Ковролин прямо на OSB можно стелить?
  11. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Посмотрите внимательно поздней осенью на кровлю из мягкой черепицы-четко видно где стропила-там иней подтаял...
    По сайдингу все просто-конденсат осаждается на более холодных поверхностях.
    Поскольку внутри дома чуть теплее утром чем снаружи-тепло через стойки слегка подогревает сайдинг
    А там где утеплитель-сайдинг более холодный-вод влага там и оседает...
    До конца не дочитал- все прояснилось. Пусть будет мой имхо. :)
  12. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    А что за рейки крепят пленку?
  13. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Почему бы и нет?
  14. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    СС рейки 20х40. Буду на них вагонку шить. Кто говорит, что пленку можно степлером на скобки крепить имхо виртуоз волшебник. У меня не получилось, поэтому сразу брусками прижимал. Зато всего 5 дырок на длину 3м.
  15. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Вот и я думаю почему бы нет, а тесть говорит, что обязательно надо на OSB оргалит постелить :)
