1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 63
Каркасная баня 6х7 на УШП (ни разу не строил, но очень хочется)
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Poolprofi, 12.05.14.
  1. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Прикупил для нейлера влагоотделитель и лубрикатор. Сначала долго искали масло для комплессоров. Не нашли... Залили трансмиссионку, можно? :faq:
    Потом попытались полключить все это хозяйство... Не хватило фитингов.
    В связи с этим вопрос, а так ли нужны эти приблуды, многие пишут, что пара капель масла в шланг и вперед...
  2. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Нужна утепленная отмостка для плиты.
  3. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Их есть у меня. Как только опалубку снимем - начнем отмостку делать.
    Я только в сомнениях, как лучше: 120 см в один слой или 60 см в 2 слоя?
  4. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Со щитком всю голову выломал уже... никто не отвечает на мои вопросы :(
    Нарисовал проход перекрытия, правильно? Примерно по 40 см от дыма получается.
    Почему-то на схеие уважаемого 5_6 задвижка летнего режима внутри парилки находится :faq: Она реально внутри должна быть?
  5. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Не хотят мне отвечать... Ну да ладно, сами все разузнаем :cool:
  6. Andruxak
    Andruxak
    Andruxak
    Вологда
    У меня щиток развернут, труба находится между мойкой и парилкой. Т. е. задвижки делать либо в парилке, либо в мойке. Я сделал в мойке.
  7. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    А как его можно повернуть? ИМХО как ни крути задвижка рядом со входом дымохода в щиток нарисована.
    Топить я хочу из КО, а греть щитком моечную.
  8. Andruxak
    Andruxak
    Andruxak
    Вологда
    @Poolprofi, у меня щиток развернут по причине того, чтобы в срубе не прорезать среднюю стену до верха из-за трубы. Можно посмотреть у меня в теме (https://www.forumhouse.ru/threads/137879/page-18). У вас задвижку летнего хода можно сделать с противоположной стороны щитка (в моечной, если я верно понял что это за помещение), а задвижку на трубе так и оставить в КО.
  9. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    @Andruxak, Спасибо за ссылку! Это как раз то, что мне нужно! Тоже не хотел опорную стену резать.
    Подскажите пожалуйста, каковы размеры парилки? Почему аж 3 зеркала? И не опасто ли так высоко вход в щиток делать, получается близко к потолку.
    Как правильно называется эта насадка на печку? Это рассеиватель тепла?
  10. Andruxak
    Andruxak
    Andruxak
    Вологда
    По размерам, как бы не наврать, вроде 2.7м на 2.20м. Почему 3 зеркала даже и не знаю, просто решил, раз по порядовке получается, то сделаю так. Да и зеркала быстрее намного нагреваются, считаю это плюсом.
    А как было сделать ниже вход, если только отказываться от «русалки» (теплообменник). Сначала думал, что будет сильно греться потолок, прикрепил к нему железяку на небольшом расстоянии+ положил туда негорючую изоляцию. Хотел еще на железную трубу (горизонтальный участок) положить керамический обрезок трубы, но до этого не дошло, т. к. и так потолок не горячее остальных деревянных поверхностей поблизости.
    Не понял про какую насадку идет речь!
  11. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    @Andruxak, речь про ту самую "русалку" теплообменник. Я правильно понимаю, что он помогает тепло рассеивать?
  12. Andruxak
    Andruxak
    Andruxak
    Вологда
    Полное его название «Дымоход с регулируемой конвекцией плюс регистр (Русалка)». Основная его задача я считаю это нагрев воды. Ну а бонусом идет нагрев и воздуха. Там даже есть типа задвижки вверху. Т. е. можно движение воздуха через него регулировать.
  13. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    @Andruxak, А порядовки не осталось?
    Я в принципе сам рисовать сел, проверите?
  14. Andruxak
    Andruxak
    Andruxak
    Вологда
  15. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Спасибо! Идеально встал!
    Вопрос такой, а бревно верхнее над щитком не греется?
