1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 63
Каркасная баня 6х7 на УШП (ни разу не строил, но очень хочется)
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Poolprofi, 12.05.14.
  1. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Делюсь патентом на полезное изобретение :)
    Скоба всегда попадает на нитку, даже в самых неудобных местах!
  2. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    А на что крепили?
  3. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Утеплитель в стенах без пароизоляции можно на зиму оставить?
    Здание консервируем, не отапливаем.
    Окна закрытыми оставить или на зимнее проветривание поставить?
  4. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Оцинкованные гвозди 50 мм. Немногочисленные стыки пленки проклеивал бутил-каучуковой лентой и прижимал той же самой рейкой.
    На весь второй этаж у меня всего 4 стыка :) Перехлест по пол метра.
  5. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    А что за нитка капроновая 2 мм?
    Сколько времени ушло на утепление?
  6. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Да, капроновая. в мм не мерил, взял первую попавшуюся на рынке. Очень крепкая.
    50 пачек Rockwool вдвоем по мансарде распихали за двое выходных (4 дня). Еще один день ушел на пароизоляцию.
    Перешли на первый этаж... там реально ..опа... шаг балок в перекрытии в 2 раза чаще, они непараллельные получились... режем полоски по ~26см... чрезвычайно долго, муторно и пыльно...
  7. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Народ, а киньте пожалуйста в меня ссылками по вытяжной вентиляции!
    Трубу на крышу я вывел, а дальше? В перекрытии воздуховоды развести можно? Как избежать распространения запахов с кухни в санузел и наоборот?
    Где-то читал, что нужны пластиковые трубы с антистатиком... Может можно обыкновенными канализационными развести?
  8. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Расскажи как трубу выводил. Сейчас сам в муках выбора проходных элементов и вентиляционных труб! Весь мозг сломал. А вент. каналы у меня готовы, но делиться не буду, потому как скорее всего неправильно)
  9. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Трубу вывели через элемент "Выход канализации Ø110/500 мм VILPE в сборе".
    Когда заказывал кровлю попросил @Pil18 добавить вентиляционный выход, а добавили мне вот эту шляпу :(
    Вчера начал читать и понял, что она отличается от вентиляционной тем, что в вентиляционной идет две трубы (одна в одной) и вентиляционная больше по диаметру.
    Две трубы это походу чтобы не словить конденсат? Если так, то мне теперь надо покупать трубу большего диаметра и как-то фиксировать ее в кровельном пироге. :faq:
    Еще больший вопрос у меня с разводкой по дому. По сути мне нужна вытяжка из моечной и кухни. Моечная прям под этой трубой, кухня за стенкой. Я могу через тройник 45 градусов отвод на кухню сделать?
    Где вентиляторы поставить? До тройника? Или один после тройника (прямо перед выходом на крышу) :faq:
  10. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    У меня тоже будет тройник, канальник уже после него буду ставить.
    А по трубе ничего страшного, как раз на вентиляцию можно и неизолированную ставить, влаги на так много выходить будет, как на выходе фанового стояка.
  11. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    т. е. вытяжной вентилятор ставлю как можно выше, после него тройник. да?
    Я правильно понимаю, что если буду делать туалет, то нужно выводить отдельный стояк? т. е. делать еще одну проходку в крыше?
    Объединять их нельзя ведь? Без фанового никак? :faq:
  12. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Без фанового можно. Поищи по теме вакуумного клапана. объединять нельзя.
    Канальник выше тройника, после объединения воздуховодов. Тройник какой присмотрел?
  13. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Сам спросил, сам отвечаю. Если каналья 100 мм и к ней подключен всего 1 унитаз и 1 душ, то фановая труба не нужна.
    Фановая труба нужна в тех случаях, когда объем слива может полностью перекрыть сечение трубы и тогда при сливе образуется вакуум, который может вытянуть воду из сильфонов.
  14. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    самый наиобыкновеннейший :)
  15. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
