1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 63
Каркасная баня 6х7 на УШП (ни разу не строил, но очень хочется)
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Poolprofi, 12.05.14.
  1. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Н-да, уже в Москве и то больше снегу чем у нас:no:
  2. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Это в НГ было больше, потом растаяло все :(
  3. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Мужики, а киньте в меня хорошей темой по электропроводке, а?
    Полагаю, что самое время ей заниматься после пароизоляции до начала финишной отделки.
    Пока вопросы такие:
    1. Можно ли раскидать проводку в промежутке между пароизоляцией и финишной отделкой? У меня на пароизоляцию нашит брусок 2,5 см.
    2. Если можно, то кабель в гофре класть или в кабель канале?
    3. Кабель NYM, ВВГ или ВВГнг?
    4. Какой производитель кабеля сейчас предпочтительнее, чтобы на явную залипуху не нарваться?
    5. Розетки наверное все-таки накладные поставить лучше, чтобы пароизоляцию не нарушать?
    Заранее всем спасибо!
  4. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    1. легко, не забудьте по ходу зарисовать схему с расстояниями и сделать фото :)
    2. если под отделкой удобней в пнд гофре на клипсы или без гофры на кабельные хомуты
    3. с нюмом работать легче чем с ВВГнг: прокладывать (не перекручивается), разделывать, более пожаробезопасен чем ввгнг за счет заполнителя, более продолжительный заявленный срок. минус один: он дороже. Разницу посчитайте сами.
    4. Производитель должен быть нормальным кабельным заводом и точка. А не шарашкой в промзоне с бу кабельной линией и вторичным пвх в качестве сырья
    5. Раз зазор 2,5, то только накладные. Подобрать под цвет отделки сейчас не проблема.
  5. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    @Poolprofi, можно, я советую безо всяких гофр, она нужна исключительно для самоуспокоения, ни саморезы, ни мышей ПВХ гофра не остановит.
    Кабель либо NYM либо ВВГнгls, он тоже с наполнителем.
    Кольчугинский завод либо Питерский Севкабель.
    Розетка накладные, в 2,5 ты врезные не установишь, не повредив ПИ.
  6. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Хорошей схемы я не встречал. Какая сеть-сколко фаз?
    Нарисуй сначала или составь табличку со всеми потребителями, у каждого потребителя укажи максимальную потребляемую мощность в кВт, перевели их в Амперы. Определмсь, будут ли неотключаемые потребители - типа сигнализации, видеонаблюдения, холодильника и т. п. дольше будем потребителей группировать, так и родится электросхема.
  7. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    @Poolprofi,
    ну и придерживайтесь: расчет линии (сечение кабеля) и кол-во потребителей (розеток) по максимально возможной нагрузке и многоуровневая защита
    з/ы
    и не забывайте про заземление
  8. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    @Yuraberg, @Alexey1982, спасибо!
    Покупаю значит NYM - пофиг на цену, главное безопасность!
    Сеть однофазная, пока мощность не увеличили много с нее тянуть не получится. Автомат вроде на 40А стоит...
    Планировал сделать раздельно первый и второй этажи. На каждом этаже свет отдельно от розеточной группы. На свет 2,5 квадрата. На розетки 4 квадрата.
    Отдельные провода от щитка на бойлер и электро чайник. На весь дом узо 30 мА. + узо на бойлер 10мА.
    Распаячные коробки на вагах.
    Все верно?
  9. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Про заземление думаю... Или готовый комплект купить, забить и баста, либо с треугольником мучиться. Сколько там надо? 2,5х2,5х2,5 и на 2,5 в глубину?
  10. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    на свет 1,5 квадрата, на розетки 2,5 квадрата = это азбука. Откуда 2,5 и 4 взялись?
    40Ампер твои подключаются кабелем на 6 квадратов, дольше разделение на группы.
    Ваги, сварка, пайка или обжим - это вопрос религии.
    С заземление пару дней придется помучиться, глубина зависит от УГВ, нужно чтобы контур был в гарантированно влажной почве. Длина сторон треугольника должна ровняться длине (глубине) стержней.
    Модулька неплоха, если денег не пожалеешь, только если грунт с камнями можно запороть все.
  11. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    Это у Вас так по нормам сейчас? Зачем такой запас? 6 кВт на "свет" и 8 на каждую розетку?
  12. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    может быть ТС хотел разделать схему на такие группы, использую соединительный кабель в щитке такого сечения?
  13. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Ой, и правда... че-то я перемудрил с сечением...
    в выгребной яме постоянно как минимум 2 кольца пустые... у нас 40 см чернозема, а дальше глина очень плотная. Камней нет.
    Покупное заземление ZZ-6 прошлым летом стоило 5к. Имхо это вполне себе норм ценник, чтобы не перекапывать пол участка :)
    Основной вопрос, который пока не решил: как тянуть провод к зданию?
    Мне ввод надо делать за зданием, а столб и старый дом перед зданием.
    Тянуть под землей? Не опасно? Во что кабель уложить? На какой глубине?
    Если под землей нельзя/опасно, то придется мне ставить еще один промежуточный столб на участке, чтобы здание обойти :( Ой как не люблю я провода над головами...
  14. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Да ошибся я :) Спасибо, что заметили все :)
  15. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Тяни под землей, соблюдая правила. Посмотри сколько стоит бронированный кабель. Либо NYM в ПНД трубе, глубина траншеи регламентируется, но не помню. Поверх кабеля в траншее укладывается сигнальная лента или кирпич красного цвета.
