1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 63
Каркасная баня 6х7 на УШП (ни разу не строил, но очень хочется)
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Poolprofi, 12.05.14.
  1. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    да волю только!)
  2. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    Вода уже проведена? У меня все в одной траншее на глубине 110 см. Провод тоже в водопроводной пластиковой трубе. Хотя может это и не по нормам.
  3. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    т. е. ничего страшного нет, можно по земле пустить...
    P. S.
    Кирпича старого у меня 2 поддона лежит, все не знал куда применить :aga:
  4. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Воде не подведена. Для воды в другом месте вывод.
    Жалею, что для электричества вывод не сделал :(
    P. S.
    Имхо электричество и вода несовместимые вещи.
  5. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    мне понравился по этому поводу ответ с другого форума
  6. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Понял, спасибо, посмеялся :)
  7. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    Там же нормы 2007 года
    ПУЭ п. 2.3.88. При параллельной прокладке расстояние по горизонтали в свету от кабельных линий напряжением до 35 кВ и маслонаполненных кабельных линий до трубопроводов, водопровода, канализации и дренажа должно быть не менее 1 м; до газопроводов низкого (0,0049 МПа), среднего (0,294 МПа) и высокого давления (более 0,294 до 0,588 МПа) — не менее 1 м; до газопроводов высокого давления (более 0,588 до 1,176 МПа) — не менее 2 м; до теплопроводов — см. 2.3.89.
    В стесненных условиях допускается уменьшение указанных расстояний для кабельных линий до 35 кВ, за исключением расстояний до трубопроводов с горючими жидкостями и газами, до 0,5 м без специальной защиты кабелей и до 0,25 м при прокладке кабелей в трубах. Для маслонаполненных кабельных линий 110—220 кВ на участке сближения длиной не более 50 м допускается уменьшение расстояния по горизонтали в свету до трубопроводов, за исключением трубопроводов с горючими жидкостями и газами, до 0,5 м при условии устройства между маслонаполненными кабелями и трубопроводом защитной стенки, исключающей возможность механических повреждений. Параллельная прокладка кабелей над и под трубопроводами не допускается.
  8. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    Вот у меня в траншее 25 см. и лежит кабель в трубе по противоположному от водопроводной трубы краю. Оказывается по нормам :)
    зы 25 см шириной.
  9. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    Вот еще интересный пост
  10. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Реально полезный пост!
    Так все таки обязательно на метр закапывать? Или если я вдоль забора укладываю, то можно и на 2 штыка зарыть?
  11. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    Ну по нормам 70 см. И кирпич или лента. Засыпка песком. Хотя если в трубе - абы без камней.
  12. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    @Poolprofi,
    У себя делал ввод ВВГ 3х10 (у меня 15кВт) в дюймовой пнд трубе. Канава глубиной под метр. В ней же заколхозили и "землю" из 3-х полтораметровых 50-х уголков обваренных полосой 5х50. Т. к. канава рядом с дренажкой, думаю, грунт там всегда влажный, мегаомметр не проверял, но УЗО за три года отрабатывало исправно уже много раз :)
  13. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Спасибо! В принципе большинство так и советует...
    Есть еще идея, но пока не понял хороша она или нет. Можно в углу участка еще один столб поставить и кинуть отдельный провод с отдельным счетчиком.
    Зачем? Да дом старый в котором счетчик стоит рано или поздно ломать будем, и тогда встанет вопрос запитки бани от столба (на время стройки)
    Может сразу счетчик туда поставить? :) Второй договор не проблема, с председателем решу.
  14. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Небольшой опрос:
    Септик танк или септик из бетонных колец? 50 см чернозема далее плотная глина.
  15. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    ага, я задал вопрос про септик недавно в своей теме. На 5 страниц был флейм по поводу выбора)
