1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 63
Каркасная баня 6х7 на УШП (ни разу не строил, но очень хочется)
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Poolprofi, 12.05.14.
  1. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    5 страниц и решение ты не принял? :) Читаю читаю - нифига решиться не могу... Склоняюсь к бетонному из колец или монолит... Сделать один раз и забыть...
  2. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Это Астра, забудь про кольца, будь я твоим соседом снизу...
  3. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Неее... никаких автономных канализаций ... мы приезжать наездами зимой будем. Только септик рассматриваю.
  4. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Есть варианты и с астрой, но ток не кольца-упонор и иже с ними, за кольца отстрелил бы нечто у соседа сверху.
  5. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Какие варианты с Астрой при разовых посещениях дачи зимой? В данном случае сосед сверху это я :)
  6. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Про Астру у Алексея читайте,
    Вам повезло, что не я сосед снизу, :)нежно поглаживая чуть нагревшийся ствол:)
  7. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    @Poolprofi,
    делайте септик, а не выгребную яму и всё будет хорошо! в т. ч. и с соседским колодцем
    и исходя из собственного опыта
    объем первого колодца - из расчета мин. 3-х кратного залпового сброса.
    если не ПМЖ, но частыми наездами + глина, предусмотрите установку инфильтраторов и дренажного насоса.
    самостоятельно реализованных проектов, которые отлично работают уже не один год, на форуме достаточно
  8. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Спасибо за ответ! Пульните ссылочкой в наиболее достойную внимания тему. Септик из бетонных колец, как я понимаю?
    3-х кратный залповый сброс как считается? Допустим в будущем будет 1 ванна и 2 унитаза. Если их одновременно слить это и есть объем залпового сброса? т. е. если 250 литров х3 грубо говоря 0,75 м3. Получается, что нужен септик грубо говоря на 2,5 куба.
    Это объем каждой из камер? Или суммарный?
  9. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
  10. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Ну своего соседа снизу вы пока не тронули, насколько я понял :))
  11. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
  12. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    врать не буду, уже не помню :)
    вроде 200 л на человека должен быть расчет
    т. е. если приехало 5-6 человек, минимальный объем одной камеры 1 куб
    для постоянного проживания - с запасом
    ну и главное: уровень УГВ и впитывающая способность грунтов, наличие фильтрационных полей/объемов
  13. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
  14. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Сорри. уже вижу, что ответил... Только не вижу где такие штуки достать можно.
  15. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Ну, у меня то Астра, равно как и у него в пяти метрах от его дома:)
    Впрочем кольца, значит кольца-хозяин барин. ;)
