1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 63
Каркасная баня 6х7 на УШП (ни разу не строил, но очень хочется)
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Poolprofi, 12.05.14.
  1. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    И эта Астра постоянно подключена к электросети?
  2. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Конечно, там же компрессор, правда у нас здесь ПМЖ в основном.
  3. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Ну вот, а меня это пугает в плане безопасности... Не только потому, что я перед отъездом все обесточиваю, но и потому что если что-то сломается в установке, я это обнаружу только по приезду. Приехал, не работает, все замерзло - собирайся и уезжай.
  4. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Знаешь, по первости я тоже опасался. Но начинать надо - освещение участка не выключишь, уезжая. Летом холодильник не обесточишь. Камеры там разные также нужно оставлять.
    Главное - как спроектирована и смонтирована сеть. Дома мы же можем не задумываясь оставить все на неделю. Почему дача хуже?
  5. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Летом не вопрос, с мая по октябрь там ПМЖ.
    Освещение участка? Я освещаю участок только когда нахожусь на нем :)
    Камер тоже нет и не планировал.
    Да и свет и камеры это немного другое: отключили электричество - отключился и свет и камеры. Включили через 2 дня - все включилось. Даже если не включилось - ничего страшного.
    Теперь рассмотрим ситуацию с Астрой. Отрубили свет - она выключилась. 2 дня простояла свет врубили, а там уже что-то перемерзло. Насос включился, качать не может, потока нет, насос сгорел. Приезжаю я с семьей и детьми. Выгрузились, дом топим, тут жена орет: у нас вода из унитаза не сливается... Бегу к этой Астре, вижу о...па... починить не могу, да и замерзло там все основательно... Приходится собираться и ехать обратно... Пипец выходным... Пипец всем выходным до весны...
  6. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Септик утепляешь пенопластом на зиму, ничего перемерзнуть не должно. У меня, например, на двое суток свет не отключают, на несколько часов максимум.
  7. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Септик - да, а Астру? Если правильно понимаю, то у нее объем гораздо меньше, сколько она продержится без электроэнергии?
    Свет не отключают надолго, хорошо, а скачков тоже не бывает при которых автомат отрубается? А сломаться внутри астры ничего не может?
  8. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Порядка тонны воды в момент запуска
    Если хотя бы раз в год делать ТО, то точно ничего не сломается. На пятый год вызвал мастера на ТО / до этого сам раза три откачивал/,сосед снизу с ружжем заходил-говорит как-то работать стала в нештатном режиме:)
    Мастер заменил поплавковый выключатель, пару трубок иеще одну электрохрень какую то -все.
    А вообще настоятельно рекомендую договор на обслуживание-приезжают 2 раза в год, проблем не будет точно.
    Слив в дренажную канаву через колодец отстойник-на выходе темноватая жидкость без запаха.
  9. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Что-то ваши отношения с соседом напоминают средневековье :) Сплошные ружья :)
    Откачивать ил приходится? Много там получается по объему?
  10. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Шутю я так:)
    Не много в чистом виде, второй сосед его на удобрение использует:)
    Обычно с водой-ведра три-четыре,лучше сервис заказать -и не париться, я на грабли наступил-остальным не советую.
  11. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Сервис думаешь качественно делают? Небось на "отвали" работают ... Все равно следить придется...
  12. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Везде человеческий фактор, но если стоять будешь рядом и вопросы всякие задавать-и сам предмет освоишь, и мастер филонить не станет.
  13. pangolin00
    pangolin00
    pangolin00
    Дедовск
    Думается мне, что хороший слив в один унитаз (ну или ведро воды после помывки пола) способны осушить вакуумом все сифоны ... Лучше сделать и "...спать спокойно...". Опять таки все запахи из септика (ну или что там у вас) будет улетать "выше крыши". Иначе ждите запахов ...:aga:
    ... из сифонов... Сильфон - это несколько другой девайс, стоит, например в барометре.
    "Сильфо́н (от англ. фирменного названия Sylphon) — упругая однослойная или многослойная гофрированная оболочка из металлических, неметаллических и композиционных материалов, сохраняющая прочность и плотность при многоцикловых деформациях сжатия, растяжения, изгиба и их комбинаций под воздействием внутреннего или внешнего давления, температуры и механических нагружений.
    Википедия"
    Простите, что умничаю :um:, руки чешуться, но ... не сезон пока строить!
  14. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    @pangolin00, то, что написано про диаметр трубы взято не из головы. Проверить пока не могу, дом не достроен.
  15. pangolin00
    pangolin00
    pangolin00
    Дедовск
    Я просто выливал полное ведро воды в унитаз. Если изловчиться и вылить достаточно резко, то даже при фановой трубе уровень воды в сифоне этого унитаза остается поменьше, чем обычно!
    Ну и вентиляция септика...
