1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 63
Каркасная баня 6х7 на УШП (ни разу не строил, но очень хочется)
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Poolprofi, 12.05.14.
  1. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Возник вопрос, а куда зимой сток девать из астры? Канавы нет.
  2. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Колодец 315й-дальше в ближайшую канаву, на въезде то есть?
  3. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    На въезде есть, вьезд выше места установки септика на несколько метров и на расстоянии около 30 метров :(
  4. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Тогда кольцо на выходе со щебнем полметра:)
    Шутка-обратись в контору-подскажут вариант.
  5. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    и переполняющая кольцо вода будет не замерзая уходить в грунт?
  6. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
  7. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    инфильтратор Тритон - 2 шт
    с куб-два щебня
    песок 5 см
    пленка 200 мкм с выпуском по краям
    ппс - 5 см
    выбранной глиной сверху замочек
    и чернозема см 30-40
    сверху альпийская горка :)
    цена вопроса: 7-8 т. р.
    у меня работает зиму
  8. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Спасибо огромное, мне тоже кажется, что такая штука сработает. А фотка есть? или ссылка на тему где так сделали.
  9. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    нема за шо :)
    фоток не делал
    в темах не искал
    реализация элементарная, есть во многих решениях автономок
    у меня септик в 40 метрах (при нужном уклоне в 2 см на метр и начальной точке -0,6м, получается довольно глубоко), в фильтрационной камере по верхнему уровню висит дренажник с поплавком, который откачивает избыток в инфильтраторы
    если септик рядом, то можно всё и самотеком сделать
  10. Romish
    Romish
    Юзверь
    Romish
    Юзверь
    :super:
    Понравился домобань. Смотрится класс, приземисто, уютно.
    Проект есть? если не трудно скинь в личку.
    или что интерессует - высота потолка 1этажа, высота в коньке 2этажа и высота в чистую 2 этажа
    размеры комнат 1 этажа.
    Сколько за крышу получилось и сколько за стены.
    Доска 150*50? и сколько кубов ушло на дом в целом?
    Спасиб!
  11. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Привет!
    Собственно она так и задумывалась... Крышу рисовал исходя из эстетических соображений, хотя многие кривили носом и говорили сколько места я бы мог получить, если бы сделал страшнючую ломанную крышу.
    Проекта нет, есть модель в Sketchup. Правда немного не доделал стропилку, сил уже не хватило, по месту колотили (в последствии пожалел, надо было до конца рисовать). Модельку скину завтра с работы. Если забуду - напиши в личку. Если кому еще надо - обращайтесь.
    Высота потолка 1 этажа 2,45 минус стяжка минус отделка.
    Высота потолка 2 этажа 2,35, но можно и повыше растяжки перенести.
    В коньке 6,2 примерно.
    Помещения:
    Парилка 2,3х2,5
    Моечная 2,3х3,35
    Комната 4х5,9
    Прихожая 2,4х2,5
    Доска на стены 50х150, перекрытия и стропилка 50х200
    50х150 брал 106 штук по 6м (4,77м3)
    50х200 брал 108 штук по 6м. (6,48 м3)
    Осталось совсем немного 200х, но мне не хотелось париться с довозом, поэтому брал чуть лишку.
    Пока расходам в ценах 2014 года 890к, кроме фундамента и крыши все делали сами.
    - Фундамент 260к: цемент, песок (машин 6 ушло), гравий (2 машины), арматура, эппс в плиту + утепленная отмостка (58к), дренажные трубы, колодцы, канализационный вывод, работа (100к)
    - Крыша 200к под ключ с подготовкой свесов, подшивкой карнизов и водосточкой. Материал 120к, работа 80к
    - Каркас 156к
    - Окна 78к
    - Утеплитель 63к
    - Сайдинг, цоколь, отливы, ветрозащита 60к
    - Остальное по мелочи...
  12. Romish
    Romish
    Юзверь
    Romish
    Юзверь
    Привет! СПАСИБО!
    Да, фундамент зачетный, для каркаса даже черезчур, прям сердце кровью изливалось...
    можно было стены из газоблоков выложить толщиною 20, а потом под сайдинг 50мм утеплителя пустить. Я б так сделал, если б решил фундамент крепкий делать.
    Стропила и перекрытие тож из 150ки буду делать. Шаг немного чаще просто, а в местах где планируется мебель тяжелая можно сдвоить доску. Так проще с лесом - одну доску купил на все, из Твери допустим с пилорамы (сейчас цена 5400 за м3), и гуд. Тем более с металлочерепицы снег слетает на ура, угол ската у тебя нормальный.
    Еще вопросик 1 - стены из утеплителя на 150 хватает для жития зимой? как по ощущениям? если под сайдинг по контр обрешетке из бруска 40*40 добавить утеплителя 50 даст что-то? или выброс денег?
    вопросик 2 - у меня участок на Дмитровке (Луговая) кровельщиков контактов не осталось? По фоткам добротно сделали.
    вопросик 3 - где трубы? вентиляции (это особенно важно ведь влажность жесть) и печки? не уж-то снова крышу резать?
    Про цены 2014 крепко подмечено... все планы пошли коту под хвост и вместо дома который планировал и фундамент заложил летом 2014, теперь вот думаю домобань построить и сидеть ждать прибавки в доходах :) зато Крымнаш! и это хорошо!
    а дальше будет мультфильмы? :)) (имею в виду фото отделочных работ)
  13. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    @Romish,
    Фундамент - основа дома. Тренировался делать плиту. Лента + полы по грунту выходили примерно в те же деньги.
    Блоки и камни - не моё. Дом тоже каркасный будет. Сам построю, сроки короче, ценник ниже и т. д. минусов вообще не вижу.
    Про доски: Дело не в прогибе, хотя и в нем тоже, а в толщине утеплителя. 150я на пролете 4 метра уже играет. Я из 200 сделал с шагом 313, куда чаще-то? Посмотри еще раз по калькулятору.
    5400 за куб это очень хорошая цена, но я брал сухой материал, который зиму пролежал, отбирал доски сам. В слепую побоялся брать.
    Зимой не жил еще, законсервировал все до весны, нет условий для зимнего проживания пока. По отзывам через стены мало тепла уходит, в основном наверх все идет.
    Под сайдинг не думал утеплитель класть. Сайдинг идет без зазора по OSB и ветрозащите, а вот внутри парилки перекрестное утепление сделаю, потом расскажу есть результат или нет.
    Мультфильмы конечно же будут... Когда стройку продолжим.
    P. S.
    Зачетный дом планировался...
  14. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    @Romish, моделька в приложении, но немного не доделана: стропилка и стена в районе выреза крыши. Слишком много там было вопросов...
  15. Romish
    Romish
    Юзверь
    Romish
    Юзверь
    Еще раз спасибо! Есть же люди. труд не одного дня! Жму руку!
    пойду смотреть :)
    и
    Жду ответов на вопросики 2 и 3...
