1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 63
Каркасная баня 6х7 на УШП (ни разу не строил, но очень хочется)
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Poolprofi, 12.05.14.
  1. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    @Romish, вопросиков этих изначально не было, поэтому и не ответил.
    Осталось, в личку кину. Хорошие ребята, хорошо сделали, но я все равно стоял и смотрел, даже 2 доп выходных брал для этого :)
    Вентиляшка есть, в модели ее нет, но она пойдет по задней стене на стыке моечной и комнаты. Правда всего одна... надо было 2 делать (фановую добавить)
    А дымохода нет еще т. к. щиток не построен... ничего страшного... прорежем... тем более, что я сендвич решил ставить после прохода перекрытия 2го этажа.
  2. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    @Romish, а по модельке... это был ни день, не два и даже не месяц... по 3 раза все перерисовывалось после консультаций с форумчанами. Ужасно подумать что бы было, если бы начал строить по первоначальной задумке.
  3. Romish
    Romish
    Юзверь
    Romish
    Юзверь
    Да, без проекта строить опасно. Мне на дом обошелся в 50тыр и это только архитектурная часть, но в принципе, этого должно хватить.
    П. С. Надеюсь это не последняя консультация :) В Апреле начну столбы ТИСЭ крутить...
  4. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Проект проекту рознь. Мой принцип прост - надо разобраться в вопросе самому. А то нарисуют горе проектировщики, потом хлопот не оберешься на стройке. Часто сталкиваюсь с этим, поэтому знаю не по наслышке.
    Поэтому разбирался и рисовал сам. Потом построил по этому проекту, теперь при проектировании дома учту ошибки.
    Про архитектуру молчу. Главное имхо узлы все и технологию четко представлять.
  5. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    голый АР за 50 тыр? окуеть...а за полный комплект не менее двух-трех сотен, наверно?
    только не говорите, что для стандартного дома в 100-200 кв. м, а то моя зеленая сразу рехнется
  6. Romish
    Romish
    Юзверь
    Romish
    Юзверь
    У мну появился вопрос!
    1. Куда делась опора? Или перемычек между стропил достаточно, что бы разгрузить опорную балку?
    2. от вронтона к фронтону длина балки получилось 6300. лес стандарт 6000. Не увидел на фотках Вашей темы (А я их все сохранил к себе :)) этого узла. Вам крышу кто то считал? Проверяли на нагрузки?
    Если можно по подробней в этом месте
  7. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    1. Ты суслика видишь? И я нет, а он есть ©
    Опору поставил только для того, чтобы в процессе монтажа стропил, до установки растяжек конек был зафиксирован и не прогибался даже на 1 мм. Посмотри внимательнее, в проекте ее нет.
    Почему так сделал? Надеюсь в будущем вместо жилых комнат на втором этаже сделать бильярдную.
    Если тебе не нужна единая большая площадь на втором этаже - просто поставь стенку посередине.
    2. В теории - да, на практике я легко в остатках досок нашел 2 доски по 6250 :) Если озадачиться этим вопросом сразу, то выбор еще больше. Целиковый конек из 2 по 50х200 - поверь, это мощно.
    Крышу я рисовал сам, в чем собственно сомнения? за исключением небольшого выреза это усиленная в 100500 раз классика.
    Целиковые стропила 50х200 лежат на коньке, второй конец лежит на перекрытии 1го этажа. В метре стоят подпорные стенки. Низ подпорных стенок жестко привязан стяжками к стропилам. Растяжки стропил опущены максимально низко, прибиты на 5 гвоздей + болты 12 мм.
    Измерь в модельке расстояния от конька до растяжки, далее от растяжки до опорной стенки, от опорной стенки до перекрытия. И посмотри какую нагрузку может выдержать 200я доска на таких пролетах :) Имхо на такую крышу можно черепицу в 2 слоя положить :) А если посередине стенку поставить, то в 3 слоя :)
  8. Romish
    Romish
    Юзверь
    Romish
    Юзверь
    Я понял, не дурак :).
    Тогда имеет важность расстояние в стропиле, куды крепить стяжку. Плюс чем больше расстояние между стен куда упирается стропила, тем больше нагрузка в этой точке.
    Стараюсь важные узлы в конструктиве (а то крыши падают, как в трагичном бассейне несколько лет назад) максимально перепроверить.
    Вопрос по планировке. После распаривания в парной, хотца выбежать с голой ж. на улицу и упасть в снег или курнуться в бассейн, водоем и пр. Я б прорубил дверь из моечной наулицу. чоб с голой ж. не бегать через весь дом :))
  9. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Правильно, что перепроверяешь :)
    1. Вопрос про "До 7м"? Я же дал модельку, можешь померить. Между опорными стенками 6,6м.
    2. От конька до растяжки 1.6м
    3. От конька до опорной стенки 4м.
    Открой калькулятор, вбей нагрузку 250, а лучше 300 кг/м2 и посмотри прогиб балки.
    P. S.
    Как всегда, перезаложился в несколько раз, но все равно нашелся сомневающийся, пытливый ум :aga:
    У меня баня в гулу участка, поэтому даже если сделать дверь, то разбежаться можно максимум в забор :)
    Бассейн, как ты наверное увидел вкопан рядом с дверью. 6 метров пробежать имхо не проблема.
  10. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Весна идет! Весне дорогу! Чем ближе дело к апрелю, тем больше начинает свербить шило в одном месте :)
    Продумываю план действий... Хотел электрикой заняться, но печники меня походу окончательно кинули... Перспективы сложить щиток самостоятельно все яснее...
    В связи с этим пока собираю инфу, продумываю узлы.
    С самим щитком все более менее ясно, спасибо форумчанам, порядовки составил. На рисунке слева оригинал Andruxak, справа мой.
    Больше всего вопросов возникло с дымоходом. В основном думы делать полностью кирпичный или после прохода перекрытия перейти на сэндвич.
    Четкого ответа нигде не нашел. Многие лепят абы как, даже не думая о нормативах и правилах.
    Вроде как решил перейти на сэндвич. В основном потому, что так быстрее и минимум работ на крыше.
    Выбор сэедвича был долгим и мучительным.
    В итоге победил Craft серии HT
    Причины:
    - Нужен самый надежный т. к. я немного не прохожу по расстоянию между стропилами.
    - Сталь AISI 310.
    - Теплоизоляция из коалиновой вата до 1000 градусов.
    - Уж больно их Алексей Телегин хвалит.
    Теперь думаю где купить этот сендвич :)
    Теперь переходим к узлам и решениям:
    Проход перекрытия сделаю либо распушкой, либо короб из минерита с утеплителем. Либо небольшая распушка, а дальше короб.
    Далее переход на сэндвич. и проход утепленной крыши.
    Вот с этим узлом реально намаялся пока выяснил подробности.
  11. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Подробное описание по проходу дымохода через утепленный кровельный пирог.
    Разбиваем задачу на 2 части: Проход пирога и сам дымоход.
    Проход пирога описан в учебниках по кровле в разделе "мансардные окна" :)) Вот реально спасибо тому, кто это подсказал.
    Тонкости проходки заключаются в проходе диффузионной мембраны. Выкладываю картинки, там имхо все предельно ясно. Надо сделать отвод конденсата в сторону. Этот момент многие пропускают, в итоге потом приходится все переделывать, а когда дымоход установлен сделать это чрезвычайно сложно.
  12. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Следующий важный момент это размеры проема.
    Очень много копий сломано на эту тему. Спецы сходятся во мнении, что проход крыши = проход перекрытия, а значит необходимо отступить по 38 см от дыма до защищенной сгораемой конструкции.
    Это значит, что при сечении дымохода 140х140 (пол кирпича) размеры проема должны быть 900х900мм.
    В принципе я это знал еще на моменте проектирования и даже запроектировал такую дыру в перекрытии, но когда дошли до стропил, то пол был зашит OSB, на чертеже я место для дымохода не отразил и мы успешно забыли про него.
    В итоге стропила пошли с шагом 580-590мм. Благо есть возможность поставить щиток так, чтобы дымоход шел четко между стропилами.
    Сразу же как это выяснилось возник вопрос: Что делать и кто виноват :)
    Вариантов было 2: пилить стропило или найти норматив, который позволит уменьшить размер проема.
    Поиски были долгими и шли в несколько этапов... До недавнего времени шли они безуспешно и уже было начал рисовать как мы будем стропило пилить...
    Однако, попался на глаза паспорт от моей печки Ферингер Паровая Классика в которой было написано, что размер проема должен быть не менее 600х600... хм...
    Ищем дальше и натыкаемся на документ "ПРАВИЛА ПРОИЗВОДСТВА ТРУБО-ПЕЧНЫХ РАБОТ"
    Он несколько раз менялся, но суть осталась, в зависимости от редакции там написано следующее:
    6.9.8. Сгораемые конструкции кровли (стропила, обрешетки и т. п.) должны располагаться от наружной поверхности дымового канала на расстоянии не менее 130 мм.
    в старой редакции этот пункт значился как 3.8.35 и 5.18 (см фото)
    6.9.9. Расстояние от внутренней поверхности дымовых каналов (труб) печей и газоиспользующего оборудования до конструкций из горючих материалов (размер разделки) следует принимать не менее указанных в табл. 6.1.
    " Размеры разделок при наличии конструкций защищенных от возгорания при топке до 3х часов - 250 мм"
    т. е. русским языком:
    при размере проема 580 мм, втутреннем диаметре сэндвича 115 мм я согласно нормативам не прохожу чуть чуть по второму параметру: (580-115)/2 = 232 мм вместо положенных 250мм
    По первому прохожу с запасом (580-215)/2= 182,5 мм
    В общем: принял решение стропило не пилить, но применять САМЫЕ КАЧЕСТВЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ, именно поэтому сэндвич Craft серии HT.
  13. Romish
    Romish
    Юзверь
    Romish
    Юзверь
    Именно!
    Жду перехода от теории к практике в картинках :)
  14. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Фотки обязательно!
    Хех... да я бы уже рванул, но воды до первого мая нет и летний дом оочень холодный... Попробуем наездами свет в баню завести и пару кроватей поставить...
    Может и получится начать сезон раньше 1 мая.
  15. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Наконец-то нашел файл с окончательной моделью бани.
    Финальный вариант с двумя вариантами стропильной системы, размерами окон, обрешетками, щитком и т. д.
    В модели есть и нижнее перекрытие, так что можно ее и на ленточный фундамент поставить, а не на плиту.
    Как говорится, можете пользоваться :pioner:
