1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 63
Каркасная баня 6х7 на УШП (ни разу не строил, но очень хочется)
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Poolprofi, 12.05.14.
  1. Andruxak
    Andruxak
    Andruxak
    Вологда
    Не греется. У меня между ним и кирпичами еще зазор на усадку сруба, порядка 5-7 см, закрытый теплоизоляцией.
  2. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Если у меня ригель над шитком пойдет, то надо на пару кирпичей высоту щитка уменьшить?
  3. Andruxak
    Andruxak
    Andruxak
    Вологда
    Тут зависит от того, на какой высоте будет входить железная труба от печи в щиток. Если ниже, чем у меня, то вполне можно и убрать пару рядов щитка, если на такой же высоте, то не получится перекрыть щиток (колпак над каналами)
  4. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Я планирую вообще одно зеркало убрать, если честно :)
  5. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Перерисовал щиток. Сделал 30 рядов. Также сделал по целому кирпичу между щитком и стенами бани.
    ИМХО теперь он реально безопасный :)
  6. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    Часто многие говорят, что пол кирпича к щитку - достаточно - я пробовал рукой, греется не сильно... Несильно греется открытая поверхность. Которую воздух охлаждает. И через ИК часть энергии теряется. А если это хозяйство закрыть деревом - все сильно изменится! Поэтому я за "в кирпич" минимум.
  7. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    И я Вас полностью поддерживаю в этом! Сказано 38 см от дыма, значит надо делать 38 см от дыма, а не 13, как делают все. Не дай бог трещина в кладке, ее ведь не заметит никто пока дымиться не начнет.
  8. Andruxak
    Andruxak
    Andruxak
    Вологда
    При развернутом щитке (отличие от оригинала 5_6), как сейчас планируйте делать, каркасная стенка между парной и моечной соприкасается с подъемным каналом щитка. А он греется вообще не сильно, по сравнению с опускным. Тут считаю можно и не 38см. сделать. Написал для справки, а не для того, чтобы нарушать нормы…
  9. Andruxak
    Andruxak
    Andruxak
    Вологда
    Просто, чем больше кирпича, тем сложнее его будет прогреть зимой.
  10. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Андрей, но согласитесь, что лучше перебдеть, чем потом думать об этом. Считаю, что если цена вопроса выеденного яйца не стоит, то лучше это сделать. Тем более место позволяет.
    И на верх щитка я не 2 ряда кирпича положил, а 4 :|:
  11. Andruxak
    Andruxak
    Andruxak
    Вологда
    Согласен, лучше перебдеть…. НО, еще напишу все же :). Подумайте еще раз и найдите для себя компромисс. Он нужен для того, чтобы не получить в бане кирпичную глыбу, которую зимой будет не прогреть очень долго. Если конечно баня у вас и зимой будет поддерживаться в «плюсе», то это не так критично. Я сейчас уже рассуждаю не как теоретик, а как практик. Первое время, да и сейчас иногда по привычке, постоянно ходил и трогал щиток со всех сторон, где только можно. Даже лазил на чердак и там трубу трогал. Дак вот, нигде нет таких температур, чтобы не терпела рука, ну кроме зеркал, до которых не дотронутся бывает вообще. А так самым горячим местом в щитке является вход железной трубы в щиток и около его.
  12. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    @Andruxak, Как практика я вас понимаю, но речь идет о том, чо я добавляю около 70 кирпичей (прибавка по краям и полная закладка стены в КО). При этом я убираю 2 ряда относительно Вашей конструкции (20 кирпичей)
    Итого разница в 50 кирпичей. т. е. около 10%
    Думаете это критично?
  13. Andruxak
    Andruxak
    Andruxak
    Вологда
    Честно, не знаю. Наверно не критично. Тут бы надо сравнивать, рассчитать я не берусь. Если только зимой принести мне в баню 50 кирпичей и сравнить с ними и без них...
  14. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    Вариант, как у классика - стеклоблоки. Я думаю над таким вариантом. И освещение парной через них организовать - вообще без проводов в парной.
  15. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Они сильно меньше тепла на разогрев потребуют? Вообще без проводов имхо не получится, они свет дадут конечно, но не много.
