1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 63
Каркасная баня 6х7 на УШП (ни разу не строил, но очень хочется)
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Poolprofi, 12.05.14.
  1. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Дерево такое-же, степень риска разная.
    Вот тут расжевано:
    https://www.forumhouse.ru/threads/235481/#post-7794704
  2. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Отлично, с этим разобрались. Остается вопрос: а если мышка провод внутри стены скушает. Ясно, что сработает автомат, но что с этим проводом потом делать? как менять?
  3. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Никак. Кинуть по наружке)
    перепротягивать кабели в трубе/гофре также нереально.
  4. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    т. е. ты делаешь всю проводку скрытой, а если вдруг что-то случится, то заменять этот провод на открытую проводку.
    Ладно, исходные есть, буду думать, может быть щиток поставлю так, чтобы даже открытую проводку небыло видно :)
  5. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Значится так... Еще раз про заземление.
    Не нравится мне перспектива треугольника, но и 7к за zandz не хочется отдавать.
    Поэтому ознакомившись со статьей http://www.chauvin-arnoux.nm.ru/GroundResistance.htm
    имеем следующий расклад:
    Почва: глина- суглинок. Удельное сопротивление Ом * см: среднее - 4000, максимальное 16000
    Для достижения сопротивления 20 Ом в таком грунте надо вбить штырь диаметром 16 мм на глубину 6м.
    Будем делать колхозный zandz... Как?
    Покупаем:
    1. шпильки М16х2000 - 3 шт.
    2. муфты для соединения - 2 шт. (возможно понадобятся гайки, чтобы законтрить шпильки, или прихватить сваркой... пока думаю...)
    3. смазка электропроводящая, чтобы залить ее в места соединения - КВТ например
    4. Провод массы от любого авто - потолще
    Как вам такое решение? ;)
  6. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    медь 10 кв мм. и по длине до щитка.
  7. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Ну ладно, ладно, уговорил... по длине не покатит от авто, придется пару-тройку метров провода купить :)
    Но в целом-то норм? ;)
  8. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    Считаю, что норма. Сам так планирую делать.
  9. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Крайний вопрос: вплотную к зданию можно штырь заземления заколотить и не закапывать клемму соединения штыря и провода?
  10. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    Вот этого не знаю. Когда говорил с электриком, он мне сказал, что самое опасное место это выход из земли. Там быстрее всего гниет. Медная шина гнеет в этом месте медленее чем железо.
  11. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    не надо ничего закапывать
    штырь вплотную к цоколю, клемму в распаячную коробку
  12. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    @Poolprofi,
    отпишись пожалуйста потом с фотками
    баньку в этом году строить
    заземление для неё хочу отдельно сделать таким же макаром
  13. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Еще петельку на проводе для компенсации сезонных подвижек шины.
  14. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Вот спасибо за ответ! Кстати уже видел эту фотку на форуме, но из головы вылетело почему-то...
    А ввод в дом на какой высоте делать? Обязательно на 2 метра от земли в железной трубе уходить или сразу после цоколя можно завести и землю и фазу с нулем? Кабель ВБШв.
  15. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Обязательно! Я стараюсь все фотать, правда иногда в азарте забываешь, обернешься, а уже вечер :)
