1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 63
Каркасная баня 6х7 на УШП (ни разу не строил, но очень хочется)
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Poolprofi, 12.05.14.
  1. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Мысли вслух:
    Чет не охота мне лить стяжку в комнате отдыха.
    Можно придумать какое-то напольное покрытие, чтобы и ногами не холодно ходить было и воды чтобы не боялось?
  2. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    бруски горизонтальной ниже опустить нужно было. Может быть еще основную на ребро не поставили, тут видно уже похуже)
  3. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    :victory:
  4. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    навскидку только линолеум на теплой подложке (пробка, изоплат и прочее)
  5. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Эхх... с линолеумом получится колхоз :( Буду думать... просто как прикинул сколько ЭППС надо и сколько потом стяжку лить...
  6. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    я вот пока тоже в раздумиях
    охота быстро залить плиту и поднять какркас, но с полами закавыка
    в ПО и МО однозначно плитку и электропол в клеевой слой
    а вот по полам КО думы...
    как вариант: финиш. наливные полы, пробку на клей и лак, но будет скользко
    либо вместо пробки, линолеум под доску с рельефной фактурой (интересные есть у таркета) и толстой нетканной подложкой...
  7. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    А есть где посмотреть как это выглядит?
    Поговорил с домашними, они говорят, что пофиг на холодный пол, главное красиво и долговечно.
    Справедливости ради, заметил один момент:
    Приехали на дачу 2 недели назад, еще снег везде лежит. Носью заморозки. Положил градусник на плиту у внешней стены, он показал +10! Баня за зиму ниразу не прогревалась!
  8. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
  9. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    :) по факту резанный линолеум
    не пошел он у них
    мал выбор, должен быть опыт укладки, вообщем артвинил :)
    помниться в далеком детстве такие плиточки в больнице лежали..отрывались постоянно...
    имхо, самый лучший вариант: керамогранит
    навечно :)
    но дорого и холодно и любая чашка/кружка вдребезги (бесииит!)
    оптимальный для себя пока считаю:
    коллекция гармония у таркетта обалденная, у товарища в доме не сразу и отличил от паркетной доски
    очень реалистичный рельеф и цвет
    http://www.tarkett.ru/catalog/vinyl/tarkett/tarkett_residential/harmony/
    не сочтите за рекламу, посмотри обязательно в живую и лучше на плоскости, ногами
    линолеум приклеить на наливной самонивелирующий пол
    + пленочные полы в районе стола/стульев
    вот и убиты будут все зайцы
    а при желании лет через надцать, его легко заменить
    как вариант ещё, совместить эти покрытия
    перед входной зоной, у печи и т. д. выделить зоны керамогранитом
    остальное залить наливным полом в - 4 мм и постелить линолеум
    переходы обыграть чем нить...
  10. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    хм...я думаю в КО должно быть максимально комфортно
    а распаренным ногам в первую очередь
    а холодный камень не комильфо, хоть и красиво и долговечно
  11. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Спасибо за совет! Обязательно посмотрю его в живую. т. к. если подходить с позиции практичности, простоты, скорости и цены - линолеум лидер.
    Линолеум приклеить на специальные ленты к полу? или клей какой-то есть? Я никогда раньше не клеил... так раскатывал...
    Еще вопрос, если мокрыми ногами ходить по нему не будет ли скользко?
    Не вижу в твоей схеме утеплителя, получается, что я не отделяю плиту от помещения. Зимой ее долго прогревать придется имхо... Может быть 3 см пеноплекса уложить? Но возникает вопрос стыков... полагаю, что их будет видно...
    Про сочетание линолеума с керамогранитом тоже думал. Возможно сделаю керамогранитом проход от моечной на улицу.
  12. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Щупать нужно, смотреть в живую. Тоже думаю Таркетт положить в некоторых зонах.
  13. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    клеев для линолеума масса
    начиная от бустилата на базе пва, заканчивая эпоксидным
    смотря для какой подложки и какого основания
    имхо, лучше и правильней - клеить
    никаких волн, растяжек от мебели и прочего, лежит как влитой :)
    а в случае совмещения разных материалов - думаю, единственно правильный способ
    пол не забудь обязательно хорошо загрунтовать
    по вышеуказанному по ссылке - нет, не скользко, он рельефный, как брашированная доска, проверенно
    что не отменяет и выбор другого производителя :)
    а зачем её нагревать?
    для этих целей я и хочу использовать частично теплые полы
    укладывая слой утеплителя, надо обеспечить прочное и ровное покрытие сверху
    лить стяжку? какую толщиной? или делать сухую? сколько денег на это надо?
    мы ж в баню не на сутки уходим..имхо, пару-тройку часов могут потрудиться и электрополы
  14. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    В общем уже ясно, что нужно ехать и смотреть.
  15. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Ну баня у меня пока для постоянного проживания будет. Достроим, переедем в нее, старый дом сломаем, новый начнем строить.
    Поэтому немного смущает холодная плита толщиной 10 см при наездах зимой на выходные. Если жить постоянно, то плита это аккумулятор тепла. Если приезжать на выходные, то плита это аккумулятор холода.
    Вот и думаю, сильно ли она тепло тянуть будет... Уже писал, что 2 недели назад замерил температуру, оказалось +10. Неужели она не промерзала? Или нагрелась уже так?
