1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 63
Каркасная баня 6х7 на УШП (ни разу не строил, но очень хочется)
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Poolprofi, 12.05.14.
  1. Bl@ck_C@t
    Bl@ck_C@t
    Технарь-строитель.
    Bl@ck_C@t
    Технарь-строитель.
    Челябинск
    Они прямоугольные склеенные в ленты
    Приветствую, Сам покупал финишник из китая. У меня только под один тип гвоздей. По гвоздям: Вот ссылка как пример это штифт, есть ещё шпилька без башки. (это 1 тип из вашей инструкции). 2 тип это уже идут как отделочные гвозди. По скобам вот. На маркировку не сильно смотрите, у всех все по разному, главное на размеры обращайте внимание. Удачи в отделочных работах. Сам использую 1 тип все потолки из вагонки на них держатся намертво
  2. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Андрей, а если пятью рядами перекрыть, а по бокам разделку в кирпич сделать, то вообще расстояния от печи до сгораемых конструкций не останется, придется и боковые стойки переносить :aga:
    P. S.
    По фотоаппарату: а если из него карту памяти вытащить и вставить ее в ноутбук или кардридер?
  3. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    нет, это строение придется снести)
  4. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Спасибо огромное за разъяснение!
    И по ссылкам все так дешево! Попробую в выходные постретять шпильками, которые вместе с пистолетом купил, потом точно пойму что мне нужно... Интересно, а кляймер шпилька пробьет? или надо четко в отверстие целиться?
  5. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Леш, реально на деле все оказалось по-другому, нежели зимой думалось. Самое тонкое место, получилось слева от топки, а никак не сверху печи и не в проходе перекрытия! И по этой логике переносить в первую очередь надо левую стойку, а не верхний ригель, но я уже понял, что лист суперсила + лист оцинковки закрывают вопрос на 200%
    Мало того, все мои 100500 вопросов " А можно ли пропустить дымоход между стропилами с шагом 58 см?" уперлись в то, что дымоход пришел четко в стропило :aga: Хотя по проекту должен был проходить почти четко по центру...
  6. Bl@ck_C@t
    Bl@ck_C@t
    Технарь-строитель.
    Bl@ck_C@t
    Технарь-строитель.
    Челябинск
    Кляймер? Металический? нет, наврядли. Зачем Вам кляймер если есть такой пистолет? Я как понимаю вы хотите чтобы не было видно крепления вагонки? Так укладывайте вагонку так, чтобы прибивать в основания шипа под углом в 45 гр. главное подлинней штифт купить. место забития штифта будет закрываться пазом следующей вагонки.
    Главное держите пистолет крепче при стрельбе, чтобы пистолет при отдаче не отпрыгивал от вагонки, это приводит к недозабитию штифта и шляпа немного торчит. В принципе не кретично она вдавиться в следующую вагонку.
  7. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    @Poolprofi, я вот тоже соглашусь с тем, что кляймеры - не айс. не держат они нифига, монтировать их долго и дорого. Бей шпильками 18 калибра прямо в пласть, или финишными гвоздями в основание шипа для почти скрытного монтажа.
  8. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Да, металлический, да скрытно забивать хочется. Купил их т. к. в Леруа закончились шпильки 50 мм, пришлось брать 30 мм :(
    Видимо придется мне срочняком искать шпильки 40-50 мм, а кляймеры сдать.
  9. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Упаковка 100 штук стоит 50р, не так уж и дорого... А что не держат и долго, это возможно...
    Проблема, что шпильки купил 30мм, 50мм не было, хотел с кляйперами выкрутиться.
  10. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Леш, не помню, спрашивал уже или нет: В ванной комнате я могу пришурупить гипсокартон для последующей укладки плитки на него прямо к деревянным брускам? или надо каркас из профилей собирать? Может лучше не гипсокартон, а что-то другое в качестве основания под плитку применить?
  11. Bl@ck_C@t
    Bl@ck_C@t
    Технарь-строитель.
    Bl@ck_C@t
    Технарь-строитель.
    Челябинск
    Да я думаю и 30 должно хватить. Если есть обрезки попробуйте. У меня 25, 40, 50 есть штифты. где-то и 25 хватало, просто у вагонки сухой из плотных сортов древесины есть такая особенность: она штифт направляет вдоль волокон. Я одни раз забил штифт, так его развернуло на 180 гр и он вылез в обратном направлении возле пальца. Чуть не всадил. К чему я это, к тому что вагонка немного изменяет направление штифта когда бъешь под углом (под прямым вроде все норм) и там где по идее должно хватать 25 мм, становиться не достаточно. Поэтому лучше использовать наверняка. При этом его хрен выдернешь. Если будете отрывать вагонку, вы оторвете с усилиями, но штифты останутся на месте, шляпа пройдет через вагонку.
  12. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    крове гипсокартона мне приходит только ГВЛ на ум. На стойки можно, если их геометрия в норме.
    Но расстояние у тебя 60 наверняка. Купил бы сухих строганых брусочков на обрешетку, наколотил бы их через 40 см. горизонтально, тогда все по феншую)
  13. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    В чем отличие? что лучше?
    Расстояние 58,5 см. Сейчас пленка прибита СС брусками 25х40, еще остались неиспользованные бруски с того года. Могу прибитые оторвать, пошинковать и сделать ячейки.
    Смотрю ты листы целиковые от пола до потолка пускал. Какая у тебя высота потолка?
  14. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Будем посмотреть... но все равно в Леруа заеду, может появились шпильки 50мм. Куплю тысячи 3 сразу :aga:
  15. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    Вставил, но ноут мой не видит её...надо разбираться. В Солнечногорске в супермаркете, местный умелец раскурочил объектив окончательно, и камера не включается, минут за сорок он обещал отремонтировать за 1000 р, но я поспешил ноги унести...:mad: Сдал в ремонт, там пальцем у виска покрутили...объектив менять, похоже.
