1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 63
Каркасная баня 6х7 на УШП (ни разу не строил, но очень хочется)
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Poolprofi, 12.05.14.
  1. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    ГВЛ как материал более прочный и жесткий. это тот же ГК, но армированный каким-то волокном.
    металлический каркас хорош тем, что какая бы геометрия стены у тебя не была бы, ты все выровняешь.
    Деревянные же бруски повторяю все неровности. с ними плоскость придется выводить подкладками, например, фанерными. Далее, Кнауф в своих тех. решениях допускает обрешетку с шагом 60 для однослойного листа 12 мм, но мне кажется это хлипким, тем более под плитку. Буржуи смело бьют ГК по стойкам, но по стойкам с расстоянием в 16".
    У нас, работая в паре с женой, получается скорость - одна стена в день. Обрешетка для крепления подвесов, металлический каркас, прокладка электрики, монтаж ГК, разметка и установка подрозетников. Как бы не старались, быстрее особо не получается. Причем пришить сами листы - не более 1/4 всех трудозатрат.
    Да, у меня высота потолка получается 2,5+щели между обвязками, как раз стандартный лист 2,5 метра вертикально встает с необходимым зазором в 0,5-1 см.
  2. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Да уж... надеюсь починят!
    Странно, что ноут не видит :faq:
  3. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Стены более-менее ровные... приложу правило, посмотрим, но думаю +-3, максимум 5 мм гулять могут.
    16" это 40 см всего. У меня -то почти 60... Лучше сделаю ячейки.
    Проводку решил наружнюю делать, не могу с паранойей справиться, а хочется спокойно спать :)
    Посмотрю что по высоте, может и получится 2,5 м сделать.
    Зазор 1 см и сверху и снизу нужен? Как же плитку класть тогда?
  4. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Вот смотри, 5 мм - это что значит. Это значит ты лист в этих местах попробуешь прижать к стойкам. Иначе не закрепишь. Выгнется ли так картон? Не сломается ли? Если выгнется, например, в углу, то как такая стена состыкуется со смежной? пробовать в общем надо действительно провилом пержде чем решать что то.
    зазор нужен "между")
    Т..е. высоту листа делаем меньше на 10 мм чем высота потолка. Я подкладывал прокладки под лист снизу, чуть поднять над полом, и выравнивать по горизонту листы.
  5. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Ну а плитку пола можно связать с плиткой на стенах? или стеновая плитка будет висеть надо полом с зазором?
  6. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Не знаю, если честн... В приниципе, главный смысл этих зазоров- развязать стены и потолок., про пол не скажу. Гидроизоляцию шва как делать? Может тогда закрыть плинтусом на гемретике?
  7. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Вот и я репу чешу. Хотел сначала стены из гипсы собрать на черновом полу, а потом стяжку залить и помазать гидроизоляцией ее с заходом на стены. А если зазор нужен, то надо дальше курить вопрос...
  8. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @Poolprofi, откопал свою старую камеру Konica Minolna, но надежды не оправдались...драйвер для ХР, а для 8- го вообще драйверов нет, 5 лет такие не производят...Ещё раз выбрался из деревни, приобрёл кардридер...Выкладываю:
    Первая фотка с ошибкой, которую пришлось исправлять, и выпиливать по шаблону профиль низа печи.
  9. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Спасибо Андрей! А есть фотки того, что я пропустил? Задвижки, гильза?
  10. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Начнем
    Утром 9 мая смотрели воздушную часть парада прямо из окна :)
    Истребители пролетали чуть в стороне, поэтому на фото как точки получились, выкладывать не буду.
  11. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Далее приступили к расконсервации бассейна.
    Вытащили компенсаторы и наконец-то соорудили домик для фильтровального оборудования. Для этого использовали каркас, на котором стоят бочки для полива.
    Хотелось сделать аккуратно, проковырялись почти до вечера.
    Потом помыли покрывало, умер керхер :(
    Печалька, очень жаль. K 5.20 с люминиевой помпой... Гудит и не качает...
    Бассейн перезимовал хорошо. грязи не много.
  12. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Печку доделали в мое отсутствие, мне нравится, красиво!
    В трубе до перекрытия установлена гильза из 316 стали, далее 3 см базальта и кирпичная кладка.
    Надежно, и компактно!
  13. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Протестировали пневмостеплер с вагонкой штиль и шрильками 30мм.
    Тесть кричал, что держать не будут, что отвалятся, что надо минимум 40мм.
    В общем... Еле вырвали мы тестовую дощечку, гвозди на месте остались, даже не шелохнулись :)
    Вещь классная, но опробовать в работе не получилось, занимались проходом перекрытия.
  14. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Сначала уложили в проем прохода перекрытия базальтовый картон с загибом по 5 см сверху и снизу, потом покрыли все это оцинковкой.
  15. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Параллельно покрыли суперсилом Проем, в котором стоит печка.
    Это у нас самое "узкое" место, поэтому решили не экономить и защитить современными материалами.
    Над печкой еще и оцинковку поверх суперсила выпустили.
    P. S.
    Хочу заметить, что суперсил жутко пылит и у меня вызвал аллергическую реакцию. Руки покрылись пятнами, похожими на волдыри. Правда прошли они быстро.
