1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 63
Каркасная баня 6х7 на УШП (ни разу не строил, но очень хочется)
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Poolprofi, 12.05.14.
  1. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    конечно, ведь внутри воздух.
    Я через них со стороны КО либо диодную, либо галокенками на струне направленную подсветку сделаю. И дверь в парную - стеклянную. Думаю так хватит.
  2. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Примерил стеклоблок, он 190х190х80 мм
    Никак в порядовку не встает. Кирпич в порядовке Андрея 70 мм (это как я понимаю с учетом кладочного слоя) Как вы их планировали ставить?
  3. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    без перевязки кладкой - только с перевязкой рядов гвоздями или проволокой. При необходимости - гнуть, если швы не будут совпадать. Блоки или на клей для стеклянной мозаики или в мет. направляющие. Или как делал Сергей.
  4. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Андрей, по поводу этого сообщения я вот что подумал.
    Подъемный канал не греется пока щиток работает в режиме обогрева, а если его в летний режим переключить, то ИМХО он будет сильно греться. :faq:
  5. Andruxak
    Andruxak
    Andruxak
    Вологда
    В данном случае дым в подъемном канале будет только вверху щитка, от задвижки и выше. А та часть щитка, что от пола и до задвижки, вообще не будет нагреваться, а только выше, т. е. дым будет вылетать сразу в трубу. Не проводит тестов, не топил баню еще не разу, без использования щитка. Может летом протоплю с открытой задвижкой летнего хода. Уж очень хорошо он помогает просушить баню за ночь, отдавая тепло кирпича.
  6. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Вот! Нашел! У комрада щиток именно такой, который задумал я и печка такая же. Он доволен, так что думаю все будет отлично! Только у него одно зеркало, а я два нарисовал зачем-то.
    https://www.forumhouse.ru/threads/193315/#post-5476867
  7. Cruetly
    Cruetly
    Cruetly
    Красноярск
    Poolprofi,подскажите в какой программе чертите?
  8. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Sketchup
  9. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Наконец-то появилась минутка выложить отчет о проделанной за 2 недели работе:
    Плита залита. Месили 3 дня, тесть гонял рабочих чтобы хорошо промешивали, соблюдали пропорции и не жалели щебня.
  10. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Сделали утепленную отмостку:
  11. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Конечно же не обошлось без косяков... Один из дренажных колодцев оказался всего в 60 см от плиты :((
  12. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Разложили подкладочные доски и закрепили их на шпильках
  13. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Ночью стрельнули лазером. Основная часть плиты в нули по уровню, а вот крыльцо завалено на 2,5 см...
    Пришлось подкладки делать, потом раствором зальем.
  14. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Разложили на подкладочных досках нижние доски стен, разметили.
  15. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Подкладочную доску я обработал огнебиозащитой Неомид.
    P. S.
    Проливные дожди на прошлой недели смыли все мои старания :(
