1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 63
Каркасная баня 6х7 на УШП (ни разу не строил, но очень хочется)
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Poolprofi, 12.05.14.
  1. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Во время покоса натолкнулся на каркас швейной машинки Зингер из прошлого века, который валялся на участке у брата вод яблоней.
    Рядом валялся кусок столешницы. 2 раза мимо прошел, мысли крутились, что он мне что-то напоминает.
    Через 5 минут решил срукожопить столик и поставить рядом с мангалом.
    Имхо брутально выглядит... Купил балон черной краски, надо будет в выхи задуть его.
  2. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Тесть за неделю дообшил одну комнату. Хотели вторую начинать, но проход перекрытия для дымохода не готов и вагонка попалась настолько трэшевая, что решили ее побыстрее израсходовать и попробовать купить покачественнее.
  3. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    А мы продолжаем проходить перекрытия дымоходом.
    В позапрошлые выходные была сварена решетка, которая стала основой пола вокруг трубы. В эти выходные купили лист 3 мм и выпилили его под размер.
    Как всегда получилось с запасом прочности 100500%, но зато меня реально проперло от результата :aga:
  4. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Далее собрав волю в кулак начал разбирать крышу... Дымоход попал четко в стропило... нарочно не придумаешь...
    Стропило пилил лобзиком, потом допиливал жужей.
    Долго пытался выставить дымоход, чтобы найти центр. Потом плюнул и зафиксил его на растяжках.
    До балки получилось аж 37см.
  5. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Далее, пока не забыл приклеил желоб отвода конденсата.
    Для этого использовал профиль, который остался от обивки дома сайдингом.
    Примерил и приклеил на силикон. Как потом допер, легче было на бутил-каучуковую ленту наклеить.
    Но я для пущей надежность еще загнул мембрану и застеплерил ее к обрешетке.
  6. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Долго думал что делать дальше. По идее надо делать короб 37 см "от дыма"... Однако у меня небыло листовых НГ материалов, чтобы перекрыть такой пролет. Решил, что лучшим решением будет прикрутить целиковый лист минерита к стропилам м собрать по этому размеру проходной короб. Размеры короба будут 61х90.
    Нод этот размер выпилил обрешетку. Старался пилить по максимуму, но оставить площажки, чтобы пришурупить лист. Еле еле попал, саморезы как-то зацепились за обрешетку :aga:
    От дыма до обрешетки получилось 26 см, что в принципе допустимо т. к. в этом месте узел можно рассматривать как вентилируемый чердак. Но я все же решил накрыть обрешетку полосами суперсила.
  7. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    В порыве азарта случайно купил в печном центре 2 листа суперизола. Дорогущие заразы... 3к один лист.
    В принципе, при применении суперсила они не нужны, но раз уж купил, то хотя бы один использую. Буду из него короб собирать.
    Пилится кстати легко электролобзиком с пилкой по металлу.
  8. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Для изготовления аккуратных пропилов для прохода сэндвича пришлось вспомнить школьный курс геометрии и штангенциркулем аккуратно нарисовать эллипсы.
    Пилил жужей. В принципе ничего так получается.
    На этом выхи закончились. Не переключайтесь, продолжение следует :pioner:
    P. S.
    Надо на крышу лезть, сэндвич ставить. Как бы мне осуществить это :faq: Может леса собрать и с них уже кинуть доску со ступенями на конек?
    Дело в том, что баня всего 2м от забора стоит, а скат 6,7 метра. т. е. я даже ската не вижу с земли.
  9. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Очередные выходные нам было не до стройки... Собирали павильон, боролись с последствиями стихии, ездили за вагонкой, сделали кран для подключения стиралки и т. д.
    Сборка павильона заняла пол дня. Не знаю кто там додумался в инструкции написать, что сборку может произвести 1 человек за 60 минут, но имхо это анриал!
    Каркас собирали вверх ногами, потом перевернули... Это было ошибкой... часть элементов погнулось, потом пришлось местами разбирать и править их.
    В общем не знаю сколько это добро простоит, но один некислый ливняк уже вытерпело :)
    Прикрепили стойки к земле штырями из толстой проволоки длинной 70 см.
  10. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Вот такой ливняк случился в субботу... Затопило все на свете... Вокруг бани был минипрудик :)
    С одной стороны стало ясно, что отмостка держит воду, что хорошо. С другой стороны не дело такие лужи вокруг разводить.
    Прокопал канавки для отвода воды и насверлил дырок в ливневке в ровень с плиткой. Дело в том, что установлена она на 3 см выше уровня плитки (ну промахнулись мы...) Если честно, то даже подумать не мог, что в ливневку придется сбрасывать не только воду из водосточной трубы.
  11. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Ну и наконец получилось немного поработать. Доделал короб перекрытия и начали обшивать вторую комнату.
    К сожалению, сфотать результат я забыл.
  12. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Вопрос примыкания пароизоляции к коробу для меня остался открытым... Никакой бутил-каучук на суперизол не клеится, на суперсил тем более...
    Может надо было большим куском фольги это все накрыть и ее уже к пленке приклеить?
  13. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Господа, читаю тут соседние темы и все больше не хочется лить стяжки. Ни в парной - 2,2х2,5 ни в моечной - 2,2х3,5 ни тем более в комнате отдыха - 3,5х6.
    Поэтому прошу совета, как лучше полы оформить? На данный момент, в качестве чернового пола имеем плиту. Плита достаточно ровная и по уровню и по перепадам поверхности.
    Пока идеи такие:
    Парилка - надо чем-то сделать гидроизоляцию и разуклонку, чтобы вода стекала в трап. Сам трап пока не ясно как установить... можно ли раздолбить аккуратно вокруг трубы, чтобы корпус трапа в плиту поставить? или это нереально?
    Если нереально, то придется стяжку лить.
    Моечная - аналогично парилке.
    Комната отдыха - Может деревянные полы по лагам сделать? или бред?
  14. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Напугал я тебя. найми джамшутов, пусть льют. Без стяжки разуклонку не сделать КМК,
  15. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @Poolprofi, а если болгаркой выпилить дренажные каналы, и для трапа нечто...а уж потом стяжку...? В КО не стал бы ничего мудрить. :cool: Гидроизоляция жидкая понадобится, наверно, типа "Аквастоп".:cool:
