1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 63
Каркасная баня 6х7 на УШП (ни разу не строил, но очень хочется)
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Poolprofi, 12.05.14.
  1. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Я вот подумал. почему каждому начинающему строителю нужно одну зиму пережить, чтобы убедиться, что снегозадержатели необходимы. Хотя вот мне говорили - Покупай сразу и ставь :aga: В итоге повторная доставка, повторный вызов кровельщиков и уже савсем другие деньги за установку.
  2. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Ну ладно. по крыше вопрос задан, подождем ответов.
    Установили мы с кровельщиками сэдвич. Точнее установили они, а я идейно вдохновлял :aga:
    Сначала пропилил окно в Европу. Только начал пилить - пошел дождь. Остановился, как раз время было пилку поменять. @Alexey1982 - посмотри. Ты все еще уверен, что Энкор ничем не хуже? :aga: Это пилка, которая 2х минут не проработала даже!
    После пропила окна отогнули МЧ сверху и сделали бортик, для обтекания воды (Если вдруг мастерфлэш прохудится)
    Мастерфлэш посадили на бутил-каучуковый герметик, притянули кровельными саморезами и сверху заклеили их битумной металлизированной лентой.
    По высоте почему-то до конька немного не дотянулись :( Уж не знаю где в расчетах ошибся :(
  3. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Далее обмотали трубу ватой без всякого клея и т. п, а вокруг забили все роквулом.
    Края вагонки занлеил скотчем из фольги и накрыл баз картоном.
    Далее пойдет накладка из листа минерита, но сфотать ее забыл.
  4. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Я? Не, что ты, я наоборот сказал что Энкоровская пилка би-металл не пережила двух гвоздей.
    А свой дымоход, если буду его делать, то все таки наружкой буду его выводить.
    У тебя же получилось шикарно! :super::super::super:
  5. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Уже топить печку можно, поэтому наконец-то заставил себя затянуть оставшуюся стену пленкой.
    Кстати, обнаружил странную вещь: Во второй половине дня на пленке местами появляется запотевание. Сначала испугался, потом заметил, что запотевание идет в тех местах, где на стену солнце светит. Получается, что в бане холоднее, чем снаружи. Разница температур градусов 15.
    Получается, что какая-то влага в стене есть и в данных условиях она конденсируется на пленке.
  6. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Далее начали делать стену между парилкой и моечной, но телефон сел и нам отрубили электричество...
    В общем всю ночь без обогревателя сидели, дети замерзли и утром было принято решение делать домик для генератора.
    На домик, поездки за бензином и закупку ваонки ушло все воскресеньне.
    Вот, что получилось:
    Домик из бруска 50х50, снаружи ОСБ, внутри роквул. Перед вентилятором гены прорубили отверстие с козырьком.
    Глушитель дует в кусок дымохода, который остался от печки, помогает им вытяжной вентилятор на 100 кубов.
    Тест показал, что выглоп сильно греется и пришлось обмотать в этом сесте лист ОСБ металлическим скотчем.
    Имхо вентилятора на 100 кубов маловато... В общем будем тестировать...
  7. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Если Вы уверены, что глухари снегозадержателей длинной от 120 мм попали в стропила, тогда проблем не предвидится.
  8. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @Poolprofi, труба находится дальше 3-х метров от конька? Тогда 10 градусов от его уровня, по правилам, не ниже.
  9. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    @Poolprofi, а зачем Гене домик? чтоб не сильно шумел?
    А для полной автономки обязательно прикупи инфракрасную газовую печку как у меня, и газовую плиту, тогда любые катаклизмы не страшны!)
  10. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    До конька около 3х метров. Точно померить не могу :(
    Я даже не знаю как мне с земли узнать насколько дымоход ниже конька :(
  11. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Да, в основном, чтобы не шумел и соседи, которые сидят без света от злости не шипели, что он им мешает ночью спать :aga:
    Ну и от дождя еще защищает.
    Плита и так газовая от балона, только вот я теперь задумался. Стоит ли покупать панель с автоподжигом и газ-контролем.
  12. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @Poolprofi, судя по фото, в правила вписывается, ну уж если задувать будет...можно коротыш добавить, но сомневаюсь...
  13. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Нормально он у тебя стоит, может до нормативов несколько сантиметров и хватает, но визуально все ОК. Не переживай, а то сейчас набежит толпа теоретиков, скажут что и в разделеке расстояния до сгораемых конструкция мало, и нержавейка не той марки, и что бани каркасные - это не гуд!)
  14. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Максим, спасибо за ответ!
    А как в этом можно быть уверенным? Вероятность попадания конечно же есть, но расположение кронштейнов определяет волна МЧ... Распределили кронштейны равномерно и прикрутили.
    Попадание глухаря в стропило может изменить силу отрыва кронштейна, за это я как-бы и не переживаю.
    Опасения были, что свес подломить может.
  15. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Вот и напрасно! Со свесом всё нормально, а снегозадержатели, прикрученные к дюймовке отлетали 3 или 4 года назад, когда была последняя снежная зима. Под снегозадержатель ставлю обрешётку 50. Правда, у вас опор много, поэтому может повезти.
