1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 63
Каркасная баня 6х7 на УШП (ни разу не строил, но очень хочется)
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Poolprofi, 12.05.14.
  1. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Да уж... Есть на этом форуме такое :)
    Про расстояния - понял. что делать по нормативу (37 см до дыма) при применении супер современных материалов это перебор. У меня вся обрешетка суперсилом обернута. Он дежрит до 1000 градусов и не нагревается. Далее короб из суперизола, а это еще 1000 градусов без нагрева.
    И весь этот бутерброд после сэндвича Craft 0,8 316. И самое главное: это все идет после кирпичного щитка! Я параноик? :aga:
  2. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    В этом деле лучше перебдеть, чем недобдеть)
    Больше-не меньше, моя любимая присказка на стройке)
  3. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Век живи - век учись. Пытался застраховаться от этого увеличением количества опор.
    В общем от перестановки снежка на волну выше эта потенциальная проблема не уйдет. Будем надеяться, что попали в стропила хоть местами или в доску, которая формирует свес крыши. Еще раз спасибо! Сразу видно опытный глаз :)
  4. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Немножко не "по-феншую", но согласен с bataler - проблем не будет.
  5. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Спасибо! Ну раз мнение единогласное, то я снимаю вопрос с повестки дня :)
  6. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Тесть доделал домик гены и прислал фото :)
    Немного усилили крышу, прикрутили к крышке ручки, низ пропитали антисептиком и укрыли оцинковкой.
  7. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Всем привет!
    Кто мало успел сделать за большие выходные, тот я :aga:
    Дообшили комнату на втором этаже. эхх... зачем мы срезали угол, жа еще и в месте излома потолка... В общем справились только с помощью торцовки... было весело...
  8. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Далее тесть заявил, что вагонка, которую мы купили и положили на поддоны "сосет влагу" от земли и нам надо срочно зашить ей потолок, а остаток заскладировать в бане...
    Принялись за дело... Шили сначала доски 4,5м, потом 6м! 4,5 влетают на ура, благо оочень хорошую вагонку с третьего раза купили. 6м конечно тяжело вставлять, даже вдвоем, тем более если балки потолка немного гуляют. Я потом перестал пробивать доски после нейлера и 6м тоже стали влетать в паз.
    Мы увлеклись и забыли, что надо сделать разводку вентиляции... Потом пришлось 2 доски отрывать.
    Потолок получился в итоге просто "конфетка"!
  9. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Вспомнили мы значит про вентиляцию... Начал вырезать отверстие... Все как всегда... Попали четко в балку... Пришлось ехать за отводами.
    Прошел перекрытие, поставил тройник, сделал разводку на моечную и кухню.
    Вентиляторы буду ставить с обратными клапанами.
  10. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Вымотала эта труба, плюнул, пошел ужин жарить
  11. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Часа в 4 зашел в моечную и увидел на одной стене вот какую картину:
    Это нормально? Затянул эту стену пленкой только в прошлые выходные. Неужели, несмотря на то, что баню мы не грели какая-то влага все равно в стену попала?
    Сторона солнечная, греется стена снаружи сильно, а внутри прохладно, понимаю, что конденсат и должен внутри выпадать, но я надеялся, что в стенах влаги быть не должно :(
  12. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Значит есть влага, которая испаряется активно. с внешней стороны она выветривается, а с внутренней конденсируется. Понаблюдай пару недель, должно по идее все высохнуть постепенно.
  13. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Будем посмотреть... пока не стану зашивать... даже интересно как будет картина меняться...
  14. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Мужики, а киньне ссылкой или фотками как правильно откосы на окнах сделать?
    Чем их вообще делают? Дерево? Пластик? Как крепить? Больше всего вопросов на трапецевидных окнах...
    Заранее спасибо!
  15. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    В выходные произошло знаменательное и волнительное событие: Мы в первый раз затопили печку :cool:
    Сделали пробную топку. Щиток работает, тяга есть, ура!
