1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 63
Каркасная баня 6х7 на УШП (ни разу не строил, но очень хочется)
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Poolprofi, 12.05.14.
  1. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Вот и прошли очередные выходные... Не нравится мне тенденция... постоянно что-то отвлекает от стройки, а когда все-таки начинаем строить, то время уходит неизвестно на что :(
    В эти выходные 3 часа собирал велосипед, потом мойку...
  2. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Мойку Sterwins 135 взял в Леруа на смену скончавшемуся Керхеру 5.20
    Керхер умер внезапно... просто перестал включаться, все никак руки не доходят разобрать и посмотреть что с ним.
    Sterwins взял т. к. грарантия 3 года, сделан весьма качественно, стоит недорого.
    Реально был удивлен комплектацией и качеством исполнения эклементов. Немного расстроило давление. Вроде бы 135 бар против 140 бар у керхера, но последний по ощущениям давил гораздо лучше.
  3. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Вечером в субботу наблюдали полную двойную радугу! Никогда такого раньше не видел, очень красиво!
  4. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    В воскресенье, после бурного отмечания др тестя решили, что ничего требующего сосредоточенности делать нам нельзя, поэтому работали на свежем воздухе.
    Наконец-то сделали заземление!
    Забили шпильку общей длиной 6м!
    Забивали с помощью Марии Ивановны. Соединяли шпильки втулками и контрили их гайками намертво.
    Внутри все обильно заливал токопроводящей пастой.
    P. S.
    Сижу на работе. Все тело ломит... Без подготовки столько махать кувалдометром вредно. Если есть возможность достать отбойный молоток с переходником, то крайне рекомендую это сделать.
  5. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Под вечер решил заняться подготовкой к заливке стяжки в моечной и соединил трубы канализации.
    P. S.
    Кстати, запотевания под пленкой больше не наблюдаю.
  6. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Ура! Наконец-то я нашел его!
    Реверсивный рубильник для переключения между генератором и сетью! Берите обязательно с красной ручкой. Она продается отдельно. Штатной черной практически нереально пользоваться.
    Один вопрос остался. У гены есть и ноль и фаза? Если есть, то как бы сделать так, чтобы ноль на ноль попадал, а фаза на фазу... неужели вилку и розетку подписывать?
  7. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Брал 2 дня отпуска, успел покрасить половину второго этажа.
    Красил пропиткой Dufa wood protect. Очень понравилось. Кстати, не течет вообще.
  8. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Попробовал брашировать древесину. Купил щетку на болгарку. Эффект достигнут, но надо дополнительно обрабатывать, чтобы убрать крупные ошметки.
    Сделал тестовый выкрас, прикинул в интерьере. Мне очень понравилось, жене вообще не понравилось :(
  9. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Когда рука от махания кисточкой на потолке начала отваливаться, решил разнообразить досуг и врезать окошки в парной и моечной.
    Разобрали сайдинг, жужа в руки и вперед. далее все стандартно.
  10. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Приступаем к подготовке окошек. Пластиковое на держатели Rehau. Липовое в парную на обыкновенные держатели.
    Оба окошка оборачиваем пароизоляционной лентой.
  11. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Далее выставляем все по уровню, фиксируем, пеним, клеим ветрозащиту, собираем сайдинг обратно.
  12. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Утром поставили отливы.
  13. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Окончательно оформили проем прохода трубы через крышу. Очталось только покрасить.
  14. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Продолжаем осваивать технологию браширования дерева...
    Как я уже писал, обработка грубой железной щеткой дала структуру, но без шлифовки выглядело это жутковато...
    Поэтому пришлось разориться еще и на нейлоновую щетку.
    Заодно купил вторую железную щетку (тупо попробовать), так вот она вообще не нужна.
  15. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    От нейлоновой щетки я просто в восторге! Замечательно убрала все занозы и еще больше подверкнула фактуру.
    Далее тонируем, сушим и покрываем лаком.
