1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 63
Каркасная баня 6х7 на УШП (ни разу не строил, но очень хочется)
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Poolprofi, 12.05.14.
  1. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    А вот и первая примерка! К сожалению, на одной из балок тесть ошибся и подготовил неправильную сторону, а я не проверил... пришлось переделывать...
    Фоткал уже в ночи, а на утро перефотать забыл...
    Могу сказать одно: жене в те выходные категорически НЕ нравилось. Топерь категорически нравится. Вывод простой: не показывайте половину работы :pioner:
  2. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Забить. Использовать двухполюсные автоматы!
  3. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Двухполюсные на всех потребителей?
  4. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Если выделена группа на генератор, то только на неё. Если ещё и ввод однофазный, то двухполюсные на всё.
  5. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Планировал посчитать потребление и на гену выделить только самое необходимое: свет, холодильник, не знаю что еще надо... Гена всего 2,5к.
    Ввод у меня однофазный оказалось, что потребление больше 20А не дают, да мне это и не надо. На вводе стоит двухполюсник, далее узо, далее планировал однополюсники. Купил вчера щиток Hager Golf на 24 модуля. Интересно, хватит ли мне места, если на все двухполюсники ставить...
    Прикину если на все двухполюсники вешать:
    1. Вводной автомат - 2 модуля
    2. Узо противопожарное - 2 модуля
    3. Реверсивный рубильник (на гену) - 6 модулей
    4. Свет 2 этаж - 2 модуля
    5. Розетки 2 этаж (2 комнаты) - сколько автоматов ставить? Можно ли все на один автомат завести?
    6. Водонагреватель - Узо 10ма - 2 модуля
    7. Чайник - 2 модуля
    8. Розетки на кухне - 2 модуля
    9. Розетки на 1 этаже - 2 модуля.
    вроде влезает... даже еще 4 модуля свободных остается!
  6. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    @Poolprofi, УЗО на 30мА уже не противопожарное. Вместо вводного автомата ставить рубильник или вообще использовать в качестве вводного перекидной-идеальное решение. На нагреватель поставить диф автомат - минус два модуля. Перекидной стоило взять хагеровский по деньгам чуть дешевле и занял бы два модуля.
    Гольф - кудрявый щиток для бани. ;)
    Ещё нужен автомат на защиту генератора.
  7. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Я наверное тебя путаю, называя диф автомат узо...купил дифф 40А 300 мА. Вообще пишу УЗО, подразумеваю дифф. на нагреватель будет именно дифф 10мА.
    Почему вместо вводного автомата рубильник лучше? Купил автомат на 32А, от перегруза не сработает, но имхо это по функционалу круче рубильника т. к. при КЗ не дай бог, отработает раньше дифф автомата. В электрике не очень силен, но имхо места в щитке не жалко на такое, лишняя степень защиты не помешает.
    Перекидной Хагеровский чет забыл почему не купил... то ли нет их нигде... то ли с доставкой дорого выходил... не помню...ABB за 1400р нашел и забрал сам т. к. рядом.
    Гольф в Леруа 1658р стоит... это дорого :faq: зато он симпотный и я уверен, что с ним проблем не будет.
    А автомат на гену какой? 10А? Мы тут случайно грузанули его на 3,3 кВт, он подпрыгнул конечно, но не заглох :aga:
  8. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    А в щите учета какое УЗО стоит?
    Скорее всего никогда работать не будет и надежности не добавит. Но им не желательно отключать нагрузку, он от этого "портится" в отличие от выключателя нарузки.
    АББ не хуже не лучше. Просто места занимает больше. Купил и купил. :)
    Текфор на мой вкус выглядит не хуже но стоит 400 рублей. Зато хагер по всяким фишечкам и мулечкам кроет текфор как бык овцу. :)
    Он от КЗ подпрыгнет. :)
  9. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Пока никакого... запитался временно от старого дома (бронированный кабель прям по забору кинул). В старом доме только вводной двухполюсный автомат, счетчик и автомат на баню.
    Планирую в будущем вынести учетный счетчик на столб. Там поставить вводной двухполюсный автомат - счетчик - дифф автомат 300 мА, и по двухполюснику на дом и на баню.
    Заземление у каждой постройки свое.
    Где мне про это почитать? что в нем портится? Какой выключатель нагрузки купить? Он так и называется?
    Люблю такие вещи, тем более если цена вопроса не космическая :)
  10. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    О смерти автомата
    Как выглядит ВН Брать лучше 63А, у него контактная группа другая.
    Ну да, на фоне фирменых УЗО она теряется. :) А вот если бы стоял ИЭК...
  11. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Почитал, только не понял, каким же образом портится автомат, если я при отсутствии какой-либо нагрузки просто его выключаю, когда уезжаю с дачи :faq:
  12. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    В общем точно таким же образом. При отключении нагрузки тянется дуга, поджигает контакты. Выйдет из строя не от пяти отключений как при КЗ а от 50, но тоже неприятно.
  13. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Ключевой фразой моего поста было "при отсутствии какой-либо нагрузки просто его выключаю"!
    Всегда отключаю все потребители и только потом выключаю автомат. Откуда там дуга, если ток через автомат не течет?
  14. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Обычно смысл всей канители с отключаемой группой в том, чтоб рубить всю лишнюю нагрузку одним аппаратом. Если не рвать нагрузку автоматом, то ничего ему не сделается. :)
  15. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Тезка, а можешь ссылку на него дать? Смотрел сегодня Текфоры, примерно столько же стоят на 54 модуля, а мне их два нужно)
