1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 63
Каркасная баня 6х7 на УШП (ни разу не строил, но очень хочется)
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Poolprofi, 12.05.14.
  1. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Друзья, у меня проблема возникла... Копали котлован под бассейн... Земли и глины было столько, что участок поднялся еще на 5 см :(
    Плита и так была еле видна (10 см над землей), а теперь грунт практически в уровень с ней (плита выше грунта на 3-4 см)! Что мне делать? Страшно ли это? Не будет ли вода при таянии снега под доски подкладочные затекать? Может мне гидроизоляцию по низу сделать?
    Понимаю, что грунт наверное осядет, но как сильно, это вопрос...
  2. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Вот виновник... стоит, ждет засыпки по периметру пескобетоном.
  3. Cruetly
    Cruetly
    Cruetly
    Красноярск
    Вот это бассейн, круто! А воду в нем менять надо время от времени? Вот я тоже хочу но не знаю как такой обьем воды менять, куда сливать и т. д. или эти фильтры циркуляционные так чистят воду что её не надо менять?
  4. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Если за водой следить, то ее можно не менять годами. Соответственно сливать никуда не надо. Фильтры + дезинфекция = счастье :pioner:
  5. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    С отмосткой категорически не согласен.
  6. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Вы про уровень грунта?
  7. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Нет - я про конструктив. Смысл отмостки отодвинуть границу тепла от плиты, не дать воде попасть под нее и защитить от пучения. У вас влага свободно попадает под плиту.
  8. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Свободно? У ЭППС есть паз. Мы положили на ЭППС пленку, около 50 см по горизонтали с выпуском на плиту. На многих чертежах УШП отмостка всего 60 см, у нас 120 см. Да и что-то не видел я на чертежах гидроизоляции отмостки :(
    В дальнейшем планирую уложить вокруг здания плитку. Свесы крыши будут по 80 см.
  9. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Выходные прошли несколько сумбурно, постоянно отвлекали то на одно, то на другое...
    Несмотря на это успели собрать и выставить по уровню 3 стены. Bostich оочень выручает :super:
  10. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    А отвлекаться пришлось вот на что
  11. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Вот и прошли праздники... Вроде бы целых 4 дня, но опять нашлось куча неотложных дел, которые отвлекали от работы.
    Намучавшись с лобзиком было принято решение договориться с жабой и прикупить себе синих помощников :victory:
  12. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    С помощниками дело пошло быстрее и за день было собрано еще 3 стены.
  13. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    А потом еще и начали перекрытие
  14. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    К сожалению, погода начала портиться да еще и кран на трубе сорвало... Тут я принял наверное самое глупое и необдуманное решение: а не сгонять ли на рынок за краном, заодно и OSB прикупим.
    Поехали, купили, удивились, что листы в прицеп влезли по ширине, привезли, приложили и ... Дальше пошла непереводимая игра слов! Размеры 1220х2440! :mad: Ну как так... шаг стоек и стропил сделан под 1250х2500 и я был уверен, что другой размерности не бывает!
    В общем погоревали, порадовались, что купили только на пол. Будем пилить...
    Сегодня почитал в инете, производитель известный, проблем кроме размера быть не должно.
    Чешу теперь репу что и где взять на стены. На стены какая толщина нужна?
  15. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Попытка залезть на второй этаж по стремянке не очень вдохновила, поэтому решили делать лестницу. Пол дня убили, усталось уже сказывалась, поэтому косячили :( В итоге к девяти вечера получилось вот что:
