1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 63
Каркасная баня 6х7 на УШП (ни разу не строил, но очень хочется)
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Poolprofi, 12.05.14.
  1. stiv76
    stiv76
    Если быть - так быть лучшим!
    stiv76
    Рыбинск
    Пароизоляция 100% нужна отсечь влагу от утеплителя из КО, мне другое волнительно, как поведет себя утеплитель лежа на плите. Она холодная и конденсат очень возможен, а минвата ой как не любит влагу. Если бы ЭППС или ПСБ то и шут с ним, но там проблема с грызунами и многие не воспринимают эти утеплители в доме. Есть хороший утеплитель для твоего варианта, это эковата. Она не столь чувствительна к влаге так как может впитать воду до 30% от своего объема не теряя при этом своих теплоизоляционных качеств. Уложить в горизонт своими руками не сложно, да и не дорого.
    Ты игрался с калькулятором теплопотерь? Сейчас гляну, что получается с точкой росы, отпишусь.
    Вот ссылка на твой пирог. Обрати внимание если пароизоляцию положить на плиту, то влага копиться в минвате (это было понятно и без расчета), если не применять пароизоляцию вообще, то в холодные месяцы конструкция не удовлетворяет требованиям по сопротивлению паропроницаемости, значит класть на утеплитель.
  2. Warlockbbs
    Warlockbbs
    Warlockbbs
    Спасибо! будем думать)
  3. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Завтра отвечу, т. е. сегодня утром, ок? Главное-не забыть...
    Шшшплю)
  4. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    А я тебе напомню утром :pioner:
  5. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Охх... как же мне надоели эти пироги и современне материалы... Перехожу по ссылке, а там пусто... пробовал считать, только какие условия задать? У меня же снаружи не улица... под плитой ЭППС, а под ним вечный плюс.
    Имхо, для образования конденсата нужно 2 условия: точка росы и достаточное количество влаги. Если хоть одно не выполняется - конденсата не будет.
    Поэтому с одной стороны логично положить утеплитель на плиту, на него ПИ (отсечь влагу из помещения), НО! Тут нарушается другое важное правило: мы запираем утеплитель и плиту с двух сторон пароНЕпроницаемыми материалами. С одной стороны ЭППС, с другой пленка. Куда ей сохнуть, если вдруг что-то пойдет не так, как мы думаем? Проинспектировать я смогу только когда пол деревянный сгниет :aga: И как сказал один уважаемый человек: материалу не так страшно намокнуть, как страшно потом не высохнуть.
    В связи с этим кажется логичным положить пленку на плиту, а сверху уложить и утеплитель и лаги и пол. В этом случае, даже если там что-то сконденсируется, то оно достаточно легко высохнет внутрь помещения. У меня по такому же принципу сделано верхнее перекрытие: снизу подшита ПИ, а сверху OSB и ковролин будет.
    Во втором варианте не нравится только то, что придется делать деревянный пол. Фанера + ламинат или что-то еще не прокатят по паропроницаемости.
  6. stiv76
    stiv76
    stiv76
    Рыбинск
    Странно, вчера все открывалось, а сегодня действительно пусто:faq:
    Еще раз ссылка сам поиграешься, переставляя местами пароизоляцию. Ну и во вложении файлы в PDF для разных вариантов расположения пленки.
    Соглашусь, но укладывая пароизоляцию на плиту ты гарантированно сдвигаешь точку росы в минвату и получаешь конденсат, а холодная плита заморозит всю эту влагу после вашего отъезда. Помещение КО относится к влажным и влажность может в легкую достигать 80% при температуре 26-30 гр.
    Думай, может кто еще что подскажет:hello:
  7. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    @stiv76, Ознакомился, ничего удивительно, наши рассуждения верны, будет конденсат... будет в любом случае, поэтому накрывать пленкой утеплитель нельзя.
    Получается, что не вариант накрывать плиту доской... разве что ЭППС + стяжка, но это затратно и долго... А получу я в итоге ту же самую плиту, тлоько потоньше :)
    Нашел тут тему про зимнюю дачу, читаю...
    Вроде как пишут, что холодный пол смущает только педантов, которым лень одеться и тапки теплые одеть...
  8. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    @Poolprofi,
    по грубому расчету ваших теплопотерь для Москвы, у меня получилось держать +5 достаточно 1 кВт обогревателя (думаю лучше два по 500)
    ещё можно на окна съемные теплые ставни, съемное доп. утепление двери
    так что предлагаю далее не заморачиваться
    и по поводу различных лаков для полов, категорически не советую
    пленка которую он образовывает на поверхности дерева, очень не любит перепадов температуры, которые у вас точно будут
    на рынке давно есть хорошие пропитки на основе масел, они на порядок лучше по защите и ремонтопригодности
  9. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    @Yuraberg, Спасибо! т. е. мне легче нацеливаться на то, что со временем я не буду вымораживать дом? А пока положить себе керамогранит и не париться?
    Посчитал я деревянные полы по лагам, прослезился... только доска встает в 600р/м2, а еще лаги по 70-100р и пропитка...
  10. stiv76
    stiv76
    stiv76
    Рыбинск
    Был у меня опыт на протяжении нескольких лет заезда в выстуженную дачу на Новый год. Приедешь, дубак. Пока дрова колешь, бушлат уже на гвоздик повесишь, пока дорожки от бани к дому чистишь уже и свитерок скинешь, а печка в это время прогревает дом и как то все неудобства отходят на второй план. Главное девочек тоже чем нибудь занять, чтобы не мерзли по началу.
    Купишь всей семь валенки ручной работы и по приезду на дачу смените не удобную городскую обувь.
  11. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Я если честно тоже несколько раз попадал в такие условия... Один из примеров: выехали из Москвы в -5, а приехали в -25! 11 часов вечера. Пока копали, пока растопили, пока налили, рюмки взяли, смотрим, а закусь вся заледенела!
    Ну ниче, через несколько часов уже разделись, спать ложились уже жарко было!
    В общем тогда вопрос закрываю. Сделаю, потестирую, потом видно будет.
  12. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    да
    и как вариант например, под зоной отдыха, частично в моечной, в клей заложить кабельный электропол
    имхо, будет намного комфортней эти первые часы
  13. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Уже курю этот вопрос... Попробую прикупить 2 мата и в качестве теста один в моечной положить, а второй в КО.
  14. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Я делаю под баней ушп с втп, но у меня магистральный газ
    зимой буду держать плюс
    но т. к. хочу везде на полу камень, то всё в любом случае обязательно заложу в необходимых местах электропол
    быстро и недорого можно создать необходимые условия
  15. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Эхх... газ... не будет у нас газа... по крайней мере пока законодательство не изменится... СНТ 1300 участков, чтобы газ провести надо проект на все СНТ делать, а 90% жителей это нафиг не нужно, они только летом приезжают...
