1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 63
Каркасная баня 6х7 на УШП (ни разу не строил, но очень хочется)
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Poolprofi, 12.05.14.
  1. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    не переживай, это же не фундамент, у тебя под ним плита, ничего с ним (основанием) не будет, клади плитку на нормальный клей :)
  2. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    А она не отвалится? Сцепления с основанием ведь в этом случае не будет почти...
    Клей купил Юнис плюс, мне 2 раза ремонт делали, на него клали и 2 плиточника рекомендовали его...
  3. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Я уже снял болгаркой верхний слой, за одно и выровнял)
    Остается пропитать какой-нибудь гидроизоляирующей мастикой и класть плитку на клей.
  4. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Ну ты даешь... ГИ обязательно? У меня под стяжкой ЭППС, а под ним пленка 200 микрон.
    Плитка воду вроде как не пропускает, а затирку купил какую-то специальную Ceresit CE40
  5. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Еще не решил, у меня тоже под стяжкой лежит пленка. Может и не буду, клей к ней не лучшим образом цепляется...
  6. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Имхо масло масляное получится с этой ГИ...
  7. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Значит так... докладываю... плитку положил как настоящий рукожоп... желание укладывать керамогранит в КО отпало напрочь...
    Разложил, прицелился.
    Пошел мешать клей. Новая китайская дрель 600Вт мешать отказалась и подозрительно завоняла.
    Пришлось взять старую нашу на 420Вт. Так она легко все перемешала.
    Начал укладывать. Несмотря на то, что стяжка ровная, есть предварительная раскладка и огромное желание положить все ровно почему-то угла 90 градусов между рядами не вышло и в стене шов увеличился, а плитки сместились :mad:
    Резал свежекупленным плиткорезом на подшипниках Stayer. Сравнить несчем, но режет имхо отлично.
    Ну вот и все... к 17.00 остался последний штрих
    готово
    Оочень помогли вот эти ребята:
  8. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Работал как настоящий рукожоп, поэтому из всех швов выпирал клей. Пришлось его "отжужить" :aga:
    Далее пошла затирка, но я ее не сфотал. Поэтому только фотка перед обшивкой парной.
    Фольгу выпустил на плитку и приклеил серым скотчем. Фиг знет, будет держаться или нет... если не будет, то на бутилкаучуковую ленту посажу.
  9. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Парилку обшил, сфотать забыл. Исправлюсь! обещаю!
    Далее практически закончили с противопожарной разделкой печи. Теперь думаю чем бы мне оштукатурить ГВЛ в КО и парилке.
  10. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Наконец-то решился снять временный щиток, завести кабель для генератора, заземление и антенны.
    Переставил все автоматы со старого щитка, взял реверсивный рубильник и завис по полной...
    Люди, поможите! Как его подключать? После вводного автомата и дифф автомата? Если да, то какой автомат мне на гену поставить? Гена 2,5 кВт 10А чтоли?
    Если у кого-то найдется подробная схема щитка с реверсивным рубильником - буду признателен.
    Пока нашел только это:
    Можно по ней делать?
  11. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    В общем посмотрел я на этот щиток и пошел ужин готовить
  12. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Утром выхожу из дома. Кусок яблони лежит на орешнике... Пока она не упала на соседский дом решил спилить...
    Вот так выглядел участок через пару часов...:|:
  13. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Кстати, выкладываю фото вагонки штиль, которой мы обшиваем баню.
    Это просто супервагонка! Если кто увидит - берите, не пожалеете.
  14. AlexZhuravlev
    AlexZhuravlev
    AlexZhuravlev
    Воронеж
    Я бы рубильник поставил до автомата и диффа. ЕСли поставить после них, то придется задублировать защиту основной линии и линии генератора в щитке.
  15. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Конечно придется. Вводной автомат у меня 20А, а на гену нужен 10А походу. Если на гену будет стоять 20А, то имхо домочадцы будут грузить его до тех пор, пока он не крякнет.
