1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 63
Каркасная баня 6х7 на УШП (ни разу не строил, но очень хочется)
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Poolprofi, 12.05.14.
  1. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    @Poolprofi, а по чему гвл выбрали в парную?
  2. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
  3. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    @Poolprofi, Да просто если честно, первый раз вижу чтоб в парную гвл пусть и влагостойкий применяли, как он себя вести будет в достаточно экстремальных условиях при температурах в 60-70 и влажности 70-80 под потолком, обычно если что то и закрывают стеновыми материалами, то используют магнезит, фиброцементные плиты.
  4. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Кстати еще пеностекло у вас же маленькая площадь:)
  5. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Если честно, то я удивляюсь, как 90% форумчан оставляет рядом с трубой, которая до красна может разогреться деревянную стену или прикрывает ее листом жести.
    Поэтому посмотреть как надо и как правильно по сути негде :(
    Вообще в описании КНАУФ-суперлист упоминается о защите от прямого порадания воды (типа стенки душа)... Фиг знает. посмотрим... Заменить их очень легко, они прикручены саморезами к профилю.
  6. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Понятно, только там не просто лист жести, под него обычно базальтовый картон в 2 слоя кладут, либо через керамические втулки по 2 сантиметра от стены.
  7. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Мне что с картоном в 2 слоя, что с керамческими втулками в 10-15 см от такой трубы что-то сгораемое стремно класть...
    Опасения связанные с порчей листа ГВЛ принял к сведению, наверное стоит его испытать до оштукатуривания, просто чтобы понять держится он в таких условиях или нет.
    Если не держится, то откручу и заменю на минерит или ЦСП прикручу и камнем выложу декоративным...
    Хотя... декоративный камень и на ГВЛ приклеить можно.
  8. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Приклей, ничего ему не будет. Только клей эластичный, типа Церезита CM17
  9. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Лёш, спасибо за коммент. Изначально и планировал камень наклеить, но потом лень человеческая начала брать свое и возникла идея просто оштукатурить эти участки штукатуркой короед.
    Задал вопрос Владимиру Росвуд. Он посоветовал Weber pass silikon - гидрофобная силиконовая штукатурка.
    Предварительно пропитать ГВЛ глубоко проникающей силиконовой грунтовкой Weber prim 801
  10. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Или так. Фасадная штукатурка тоже сойдет, она же и колебания температуры, и влажность должна выдерживать.
  11. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    У меня в бане теплый электрический пол во всех помещениях первого этажа и везде плитка. Вариант считаю идеальный. Дом "отгрохал" в два этажа 11*11 м из лиственницы на плите, подогрев от котла- тоже отлично все... Только в доме живут гости, а мы с женой продолжаем жить в бане. Зимой поддерживаем в бане при отъезде 5-10 гр, по приезду топим быстро печь Енисей и через час уже 23 гр.
  12. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    У меня 5 кВт на все про все, поэтому от теплых полов отказался. Посмотрим что из этого получится... Меня больше волнует температура в КО при протопке печи и парении, а также влияние этого всего на климат мансарды.
  13. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Так там идет минимум на пол - не более 1500-2000 вт, и к тому же это в пике, когда и нет никого на даче. А еще стоят программаторы на дни недели и время суток, наматывает минимум... Я и сплю на втором этаже, проблем с сыростью нет ни в одном помещении. Печь Гармония без всякого щитка все прекрасно высушивает, хотя в парной и в мойке лужи на ночь оставляем!
  14. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Ну я уже в парной не положил их, в моечной еще можно положить, там плитку не клал. в КО точно не буду т. к. площадь 21м2 слишком лениво плиткой выкладывать...
    А вот про отсутствие проблем с сыростью вы если честно порадовали... очень переживал за это, хотя и предпринял максимальное количество мер:
    1. Отдельный вход в мансарду из тамбура.
    2. Пароизоляция перекрытия
    3. Утепление перекрытия 200мм
    А как парилку и моечную сушите? Камни на продувку и окна открываете?
  15. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    @Poolprofi, удивитесь - паримся так, что иной раз 3-4 мокрых полотенец жена раскладывает на ночь в парной, плюс мокрые пол и веники, продувка трубы есть, окна закрыты, иногда и дверь в парную прикрыта, вентилятор на вытяжке в МО не включаем и ... утром все сухо, часто 35-45 гр. в парной! Вход на второй этаж через КО. Бане более 10 лет, паримся каждую неделю по 2-3 раза в неделю.
