1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 63
Каркасная баня 6х7 на УШП (ни разу не строил, но очень хочется)
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Poolprofi, 12.05.14.
  1. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Всех приветствую!
    Плавно подхожу к водопроводным делам.
    В связи с этим появилось много думок...
    Ввод сделан трубой ПНД
    Потребители ходолной воды:
    1. Водогрей
    2. Стиральная машина
    3. Душевая кабина
    4. Обливное ведро
    5. Мойка в кухне
    6. Раковина
    7. Унитаз
    Потребители горячей воды
    1. Душевая кабина
    2. Мойка на кухне
    3. Раковина
    Исходя из этого просится 2 коллектора
    На холодную воду 1х7
    На горячую 1х3
    Первый вопрос: МАТЕРИАЛ?
    Второй вопрос: Краны нужны?
    Третий вопрос: чем разводить от коллекторов?
    Четвертый вопрос: Как максимально облегчить слив и запуск системы т. к. дом будет замерзать.
    Пока склоняюсь к металлическим коллекторам и максимально возможному использованию гибкой подводки. Все потребители в радиусе 2,5м от вводной трубы.
    Что скажете?
    Всем заранее спасибо за ответы.
  2. Bl@ck_C@t
    Bl@ck_C@t
    Технарь-строитель.
    Bl@ck_C@t
    Технарь-строитель.
    Челябинск
    Слежу за вашей темой. Может чем-то и помогу. Как видеться мне:
    1. Я бы собрал из полипропилена коллектор.
    2. Краны лучше ставить для закрытия ветки на ремонт.
    3. Полипропиленовые трубы.
    4. В этом случае, наверное, протягивал бы ветку большего диаметра (скажем 25 мм) и делал отводы к потребителям (20 мм). Все равно не пользуетесь всем сразу. Для слива воды: коллектора установил бы в самой нижней точке с дополнительным краном для слива, трубы укладывал с уклоном к коллекторам.
    Когда надо слить:
    1. перекрываем подводящую трубу (или отключаем насос на аккумулирующие баки);
    2. сбрасываем давление в системе (открыв кран в раковине например).
    3. Под сливной кран на коллекторе ставим тазик.
    4. открываем все краны на потребителях;
    5. открываем кран на коллекторе.
    В теории должна слиться вся вода, если трубы уложены правильно без прогибов. Остается вопрос как слить воду из подводящей трубы. Все это мое мнение на истину не претендую. Удачи в водных делах.
  3. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Спасибо за ответ!
    1. Почему полипропилен? меньше мороза боится? Работать удобнее?
    2. т. е. Краны на ветках все-таки имеет смысл поставить? Мне не жалко, но имхо это доп узел с шаровым соединением... как они на морозе?
    4. Ввод у меня 25й трубой т. е. до коллектора 25я, а после уже на каждого потребителя будет 20 или гибкая подводка.
    Коллектора в самой нижней точке это заманчиво, но ниже пола я их не смогу опустить, а трубы задирать высоко тоже не хотелось... Получается коллектора надо вертикально ставить с пробкой внизу и от них уже трубы тащить под уклоном?
    P. S.
    В подводящую трубу и дунуть можно... да и ПНД не боится замерзания вроде...
  4. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    @Poolprofi, А я вот думал холодную воду прям в УШП развести металопластом, а сейчас, прочитав, задумался о заморозках...
  5. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Металлопластом я бы вообще ничего не разводил, тем более там, где нет доступа.
    А про заморозки много могу рассказать.
    Даже при сливе системы частенько рвет латунные краны. Один раз у меня разорвало по резьбе гибкую подводку! Вообще непонятно откуда там вода, но факт есть факт.
  6. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Фотоотчет за выходные.
    Почему во вторник? Потому-что настроения нет... делаем да переделываем...
    В общем уложил плитку в моечной и проходе между парной и моечной...да да... у нас теперь есть и такое помещение... Женщины настояли на установке перегородки :(
    Почему я не доволен?
    Да потому, что теперь нифига не влезает!
    Пришлось купить кабину 90х90... купил... а она по факту 93х93... а у нас все в притык!
    В итоге стиралка не влезает. Покупать новую с вертикальной загрузкой? неее... мы лучше стену перенесем :mad:
    В общем вымутили необходимые 3 см без особых последствий :pioner:
    С раковиной, которую также затребовали мои мадамы дело хуже... 45 уже не влезет, придется 40 брать... а все из-за того, что когда они перегородку попросили я не допер, что нужно заузить дверь и вместо 90 см поставить хотя бы 80!
    А было это всего-то 26.07 :mad:
    Вот такие пироги...
  7. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    В общем настроения никакого, по этому поводу решили вкусно пожрать :aga:
    Шурпа удалась, делали в первый раз!
  8. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    На утро к бане вообще не хотел подходить... поэтому решил сделать дровенник.
    Вот это дело! Работали 3 часа, зато результат сразу видно :aga::super:
  9. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    В воскресенье поставили еще 2 двери, но эту пор...фию показывать не буду, хотел размолотить все колуном :mad: Тесть остановил, обещал, что к моему приезду замаскирует все косяки.
    А дело в том, что 2 больших двери по 90 см стоят рядом. Одна стоит ровно, а у второй проем РОМБООБРАЗНЫЙ! аж на 2 см при высоте 2м.
    Как мы ухитрились это сделать:faq: и как на зло с обоих сторон двери сразу наличник и угол стены. т. е. все косяки прям видно видно... Решили раскидать эти 2 см по 1 см с каждой стороны. В итоге дверь не вертикально стоит, сразу не доперли, что из-за этого верх дверей будет не по линии... Наверное будем пилить дверь :(
  10. stiv76
    stiv76
    Если быть - так быть лучшим!
    stiv76
    Рыбинск
    Как я тебя понимаю:hndshk: Такая же хня, если вижу свой малейший косяк, хочется все ..., поэтому женщин слушаю поменьше, делаю не спеша ибо переделывать не люблю.
  11. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Да и так уже не спеша... не начинаем новый этап или работу после середины дня, чтобы голова варила, но тут... да и общая усталось уже сказывается. Второй год строим... Все больше убеждаюсь, что на строительство дома буду бригаду брать.
  12. Bl@ck_C@t
    Bl@ck_C@t
    Технарь-строитель.
    Bl@ck_C@t
    Технарь-строитель.
    Челябинск
    1. Тут я думаю дело вкуса и кошелька. гибкая подводка удобнее в монтаже, надо пару ключей и все, а для полипропилена ещё паяльник нужен специальный.
    2. можно и не ставить, если они для вас не принципиально. просто будете полностью перекрывать воду.
    Коллектор ставим на высоте чтобы тазик залазил. У Вас все приборы в радиусе 2,5 м, тобишь перепад между коллектором и потребителем 5 см. Горизонтально, вертикально - без разницы главное чтобы не было мест где воде остаться.
    У Вас выбор стоит между 2 способами осушения:
    1) Прокладка всех труб под уклоном к самой нижней точке, без провисания труб где может остаться вода, и спуск самотеком через пробку (кран);
    2) Если с уклоном не возможно, то продувка всей системы компрессором.
    Не забудьте что воду в сифонах и коленах надо будет заменять незамерзайкой.
  13. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    можно и солевым раствором
    с концентрацией только не ошибитесь
  14. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    @Bl@ck_C@t, паяльник есть, это не вопрос. Видимо лучше на стенах все разрисовать
  15. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    @Bl@ck_C@t, @Yuraberg, хотел найти сифоны с механическими клапанами, даже видел в инете обзор, но что-то сейчас не нахожу.
