1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 63
Каркасная баня 6х7 на УШП (ни разу не строил, но очень хочется)
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Poolprofi, 12.05.14.
  1. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    @Poolprofi, Леша, гибкая подводка - самые ненадежный элемент системы водоснабжения. Нет-нет, да порвется. Ставь коллекторы полипропиленовые, они идут сразу с кранами. И разводи полипропленом. Паять несложно и очень быстро. Фитинги дешевые. Ошибки монтажа можно вырезать и перепаять с минимальными потерями.
  2. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Лёш, все равно в итоге придется переходить на гибкую подводку. Не могу же я к смесителям, душевой кабине, стиралке и нагревателю полипропилен подвести.
    Так есть ли разница гибкая подводка 70 см или 150 см?
    Почитал про полипропилен, пишут хрупкий он на морозе... Врут?
  3. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    опасность порыва подводки на шланге 150 см почти в два раза выше чем на шланге 70 см)
    По отзывам вполне ПП вполне выдерживает заморозку.
  4. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    ясно... попробуем ПП сваять.
  5. Bl@ck_C@t
    Bl@ck_C@t
    Технарь-строитель.
    Bl@ck_C@t
    Технарь-строитель.
    Челябинск
    Я рассматривал такие коллектора, когда собирал отопление теплого пола. В итоге собрать самому коллектор на 32 с отводками на 20, вышло дешевле, и при этом вместо шаровых кранов установил вентили полипропиленовые для регулировки потоков. Шаровые ещё дешевле выйдут. Посмотрите подумайте.
  6. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Что за вентили? Шаровые латунные краны отпадают на 100% рвет их.
  7. Bl@ck_C@t
    Bl@ck_C@t
    Технарь-строитель.
    Bl@ck_C@t
    Технарь-строитель.
    Челябинск
    Вот small_ppr_kuresel_vana.jpg как пример - шаровый кран чисто для открыл закрыл. Регулировать поток им не удобно.
    Я для регулировки потоков в трубах теплого пола поставил такие small_ppr_kose_radyator_vanasi_salmastrali.jpg
  8. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    ну к там внутри латунь или нж
    иль один шар не разорвет?
  9. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    @Bl@ck_C@t, @Poolprofi, @Alexey1982, А есть ли какие нибудь подводные камни при монтаже ПП труб ХОЛОДНОЙ воды в каркасных перегородках? Конденсат например. И если мне надо тянуть в помещение через дверной проем, не порожек же городить? И почему нельзя положить металопласт в УШП, так скать развести всю ХВС по бане? В разделе плитных фундаментов, мне местный гуру сказал что именно так и делают ...или это если постоянно отапливаемая баня?
  10. stiv76
    stiv76
    Если быть - так быть лучшим!
    stiv76
    Рыбинск
    1. Не всегда удобно с паяльником подлезть
    2. ПП не рекомендуют для скрытой прокладки
    Для этого надо сразу понимать, где будут точки разбора. В УШП и так всего понатыкано, мое ИМХО, что электричку и воду лучше пустить в каркасных стенах.
    Если плита уйдет в минус, как думаешь, что будет с трубами в которых вода?
  11. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    @stiv76, Ваше мнение - металопласт в перегородки?
  12. Bl@ck_C@t
    Bl@ck_C@t
    Технарь-строитель.
    Bl@ck_C@t
    Технарь-строитель.
    Челябинск
    @Джон ТриВольта, В ушп закладываются трубы теплого пола однослойные или металлопластиковые, Канализационные трубы, вводы воды и электричества. Разводка труб водоснабжения по стенам, электрики стены и потолок.
    Выскажу свое мнение, если позволите. Как вариант заложить металлопластиковые трубы в гофре, большая часть конденсата будет выпадать там. Я бы не парился бы вообще. конденсат будет выпадать, когда вода будет только из скважины. А так закачав воду в аккум. баки она постоит нагреется и конденсата уже не будет.
    @Джон ТриВольта, Заложить трубы для водоснабжения можно, но:
    1) вы точно должны знать где будут потребители, чтобы потом не городить лишнего. @stiv76, правильно вам сказал.
    2) Баня должна быть постоянно отапливаемая. В трубах теплого пола обычно, в таких случаях, заливают антифриз. Или вам придется продувать трубы водоснабжения перед замораживанием.
  13. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Ребят, зимой конденсат будет, причем 100% У меня даже в квартире трубы сильно потеют после перерыва в водоснабжении. А тут вода из колодца или скважины... 100% она в гидроаккумуляторе не нагреется. Знакомый фотки присылал, с ГА так течет, что он поддон поставил под него со сливом конденсата в канализацию. То же самое будет в стенах.
    Система водоснабжения в замораживаемом доме имхо должна максимально легко сливаться, поэтому проведена должна быть с уклоном. внутри УШП это врятли возможно.
    В общем я за открытую проводку. Просто при проектировании свел все точки водоразбора в одно место. Все трубы будут спрятаны за кухней, стиралкой и душевой кабиной.
  14. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    У меня сделано ППр Вода хоть и городская но очень холодная, замерял градусником 5-6 градусов, конденсат замучил только на бочке унитаза, трубы в котельной (где выходит ввод) сухие. Также конденсат бывает где металлические краны стоят.
  15. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Бачок унитаза течет вообще жуть как... постоянно одноразовые полотенца кладем зимой. Проблема частично снимается снижением температуры в помещении и вентиляцией.
