1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 63
Каркасная баня 6х7 на УШП (ни разу не строил, но очень хочется)
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Poolprofi, 12.05.14.
  1. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Что нужно первыс делос сделать после сборки лестницы? Конечно же со всего маху удариться об нее головой :pioner:
    На этой радостной ноте собрали инструмент и поехали домой.
    Не переключайтесь, продолжение следует.
  2. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Друзья! Подскажите пожалуйста, обязательно клеить OSB на жидкие гвозди к лагам перекрытия? Шаг лаг примерно 300 мм. лаги 200х50
  3. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Сам спросил - сам отвечаю :)
    Клеить обязательно т. к. если не клеить, то рано или поздно начнет скрипеть. Клеить рекомендуют на Tilebond Heavy Duty. Расход: тюбик на 10 погонных метров.
  4. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Выходные прошли в трудах. Погода не радовала, всю субботу моросил дождь, поэтому приходилось извращаться с временными защитами от дождя.
    Сделали тент над лестничным проемом и потихонечку собирали лестницу. Все прилегания и стыки сажал на жидкие гвозди. Воняют страшно, особенно, когда под пленкой верхние ступеньки собирали.
  5. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Воскресное утро порадовало голубым небом и солнышком, что побудило меня сделать небольшую фотосессию.
  6. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Инструменты
  7. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    После завтрака по новой лестнице забрались на второй этаж и начали стелить ОСП:pioner:
  8. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Стелили листы со смещением. Стыки на лагах. Все лаги промазывали жидкими гвоздями. Все сопряжения листов с зазором в 1 саморез :) Впечатления потрясающие - пол как влитой стоит.
  9. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Разметка расположения лаг меловкой.
  10. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    В 9 вечера абсолютно сгоревшие и усталые работы закончили. Осталось 5 листов поставить на место, но они самые сложные т. к. начинается крыльцо.
    Сегодня снова дожди... ОСП мокнет, надеюсь, что не разбухнет. Тестовый лист пролежал неделю - особого разбухания не заметил.
  11. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    В пятницу был приятно удивлен. Любимый тесть за неделю доделал полы перекрытия!
    Приступили к изготовлению фронтонов. Гладко было на бумаге, а на деле на один фронтон ушло 2 дня! Постоянные запилы под углами, иногда ошибки, переделки, подгонки.
    Ооооочень выручает торцовка. Вообще не представляю как без нее запилы под углами делать точные.
  12. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Под вечер начали второй фронтон и ... О ужас! замер стены показал 946 см вместо 944 см! Диагональ основного периметра (без крыльца) тоже не бьется на 2 см. Как это получилось - нет ответа. Обвзяка первого этажа была выведена до миллиметров, все стены по уровню и отвесам.
    В общем теперь чешу репу... А как мне второй фронтон делать? По чертежам или по фактическому размеру стены? Где теперь должен быть центр второго фронтона? Не хочется, чтобы конек шел по диагонали.
  13. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    В каждой стройке находятся ложки дегтя, особенно, когда строишь в первый раз... Особенно, когда в одном месте свербит и хочется сделать все и сразу.
    В конце мая стояла дикая жара и решились мы поставить бассейн. Обозначил круг, сказал на сколько копать и уехал...
    В середине недели звонит тесть... Говорит, что засыпали все низины на нашем и соседнем участке, вокруг бани все засыпали, а еще не докопали... Тихо выпадаю в осадок... Как вокруг бани? Там же и так плиту еле видно было... Верх всего на 15 см выше уровня земли был...
    Нормально говорит тесть... она осядет... Ага... щаз... осядет она... особенно глина...
    В общем осела она так, что плита получилась выше уровня земли/глины на 5-7 см.
    Сначала я не обращал на это внимание, но догадывался, что ситуация нетривиальная и как-то ее надо будет решать...
  14. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    В итоге решил обратиться за помощью к форумчанам. Запостился в теме про УШП
    и тут понеслось... Дельные и не очень дельные советы в перемешку с постами о том, зачем я это сделал и что единственный вариант решения проблемы это отгребать обратно землю и вывозить ее с участка.
    Вывоз земли даже не рассматриваю, поэтому в результате ожесточенных дискуссий осталось 2 варианта:
    1. Подняться на 15-20 см листами ЭППС
    2. Лить цоколь из бетона
    Первый вариант легче, второй вариант надежнее. В первом смущает организация герметичного стыка торцов между листами, которые уже стоят и новыми листами ЭППС. Во втором варианте смущает возможное пучение грунта вокруг бани и давление на цоколь, но имхо никуда он не денется.
    В общем ...Пока строю буду думать как лучше сделать.
  15. garnes
    garnes
    garnes
    Интересная тема, слежу, т. к. сам планирую строиться в первый раз)
    А если полосками шифера приподнять, а на них декор?
