1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 63
Каркасная баня 6х7 на УШП (ни разу не строил, но очень хочется)
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Poolprofi, 12.05.14.
  1. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    https://www.forumhouse.ru/threads/119066/page-30#post-12805645
    тема то "на поверхности"
  2. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    1. Да, именно так! Если на одного нужно 80 см, то на двоих сколько? 160? Я в своей бане попа к попе ни с кем лежать не собираюсь. Было бы место, сделал бы и боковой 80 см, но места нет.
    2. Ты уже спрашивал меня про высоту потолка? ;)Где начинается зона экстремальных температур? Изучал форум русбани, сложилось впечатление, что экстремальных температур в русской парной нет в принципе, а есть паровой пирог, который начинается над верхним срезом двери. Вот туда желательно не попадать. Многие пишут, что полка должна быть 110-120 от потолка! Сделал 120. От пола получилось 110.
    У меня рост 170, прицелился по костяшке, получился подступенок 30 см. т. е. на 80 см ниже полки.
    Так что у меня не правильно то? По твоему надо было полку делать 80см от пола чтоли? :faq:
  3. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
  4. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    @stiv76, @Yuraberg
    https://www.forumhouse.ru/threads/119066/page-21#post-9540915
    Вот чет, пишет. типа самые феншуйные полки согласно указаниям гуру! От потолка 11,5 досок, имхо доски по 11 см. т. е. от потолка получается 126 см... У меня 120 см...
    и еще, вот картинку нашел, на нее тоже опирался.
  5. stiv76
    stiv76
    Если быть - так быть лучшим!
    stiv76
    Рыбинск
    Ты же с семьей ходить собираешься. Для понимания банного процесса в Русской бане послушай, что говорит Василий Ляхов в самом начале видео, не грех и все посмотреть.
    По фото прикинул где то 2400 мм, вот про рост не угадал. Про верхний срез двери все правильно, но нафига так высоко забираться, если ты стоя на полу можешь "черпануть" веником пар из под самого потолка?
    Таки ДА.
    Вот нашел же.
    Там четко написано сколько от пола и заметь, полок занимает все свободное пространство парной, чтобы как можно больше вместить лежащего народа.
  6. stiv76
    stiv76
    stiv76
    Рыбинск
    Для того чтобы попробовать получить паровой пирог с печью-парогенератором от Ферингера, нужно как минимум сделать вентиляцию как на фото и не факт, что получиться. У тебя не заметил вентиляции, кроме окна. Паровой пирог вещь эфимерная и для каждого он имеет свои параметры, но то что это жесть - точно.
  7. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    @Poolprofi, нормальные полки получились! Не заморачивайся, все будет отлично. Напомни - какая печь? Вася ведь и говорит о том, что техника парения в кондиционной бане и как у меня Пироговой разная!
    Эх, давненько Василий у меня не был в баньке - пора приглашать!
  8. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    а как она работает? хотяя бы в кратце
  9. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Пока пацаны до бани не доросли, жена не любит баню. Получается, что часто я там буду париться один. Одному с низкой полки пар загребать не айс... я попробовал, с этой высоты сидя как раз веником до потолка достаю.
    Я все же настаиваю на измерении размера от потолка и среза двери, а не от пола. А если бы я потолок 2,6 сделал, тоже 80 от пола?
  10. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Приветствую гуру паровых дел!
    Печка Ферингер Паровая Классика + щиток.
    Мне конечно пока рано судить, всего один раз пробовал париться. Ни термометра ни гигрометра пока нет, но по ощущениям получилось весьма комфортно в парилке.
  11. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Когда планировал парную, то долго консультировался с местными и на русбанях. Сошлись на мнении, что никакая вентиляция не нужна, только залповое проветривание.
  12. stiv76
    stiv76
    stiv76
    Рыбинск
    1) приточка под печь открыта всегда.
    2) верхнее вентиляционное, открываем только после процедур для сушки парной.
    3) нижнее вентиляционное открыто всегда в режиме кондиционной бани (среднее закрыто)
    4) среднее открыто и располагается на уровне верхнего среза двери в режиме паровой бани (нижнее закрыто)
    На практике может статься, что печь выдает не достаточно перегретого пара и паровой режим не возможен. На кондиции могут оказать влияние конструкция бани, отделка, диаметр вентиляции и другие факторы. Двух одинаковых бань не бывает:hello:
    Петров Н. Н. так и советует, а рост у него не малый. Его рекомендации min расстояния от потолка до головы парильщика: для кондиционной парной 20 см, для пироговой 40 см. У тебя эти расстояния соблюдены. :super:
    Для себя получилось хорошо, но парней к бане подтягивай:super:
    Там адепты КП и срубов, у нас все же каркасные бани и металлические печи. В любом случае, если будет дышаться тяжело, добавить вентиляшку в каркасе не проблема.
  13. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Пока не понял какая именно получилась, но 40 см точно есть :pioner:
    Пусть хотя бы ходить начнут :)]
    Так я планирую с открытым окном париться.
  14. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    По своему опыту, в парную по 5-6 человек не набиваются, первый заход для сугреву может быть, и то народ в основном сидит и лясы точит) Потом делятся по парам один лежит второй его парит, так что полки для личной бани очень даже зачётные, у самого такие.
  15. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    @stiv76, ну вот- yuraberg уже получил от меня Пиф, про тебя помню... От печи Ферингера обычно пара и так много, а с Пифом и подавно...
