1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 63
Каркасная баня 6х7 на УШП (ни разу не строил, но очень хочется)
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Poolprofi, 12.05.14.
  1. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Ну и в итоге сверху все засыпали землей и сделали вентиляцию.
    Вот как-то так...
  2. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Все!
    Глину вывезли, остатки камней растянули на въезде и присыпали песком.
  3. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Вчера курил форум на тему "какие бактерии сыпать в септик"... походу ответ "Никакие" :)
  4. Mifanay
    Mifanay
    Mifanay
    Пермь
    @Poolprofi, Я как то засыпал. Так откуда черная вода пошла и воняла.
  5. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    пишут про такое... якобы без бактерий первый год может повонять, но потом септик перейдет в щелочной режим и запах пропадет. Откачивать тоже якобы не надо.
  6. Mifanay
    Mifanay
    Mifanay
    Пермь
    @Poolprofi, Я откачивал через три года. Но бумагу и нерастворяймые вещества в панелью не спускал. Вот нынче нас " пермский край" все лето топить и поля фильтрации просто не работает и пованивает около дома. На крышки на зиму я эппс кидаю.
  7. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Леша, привет!
    Смотрю, дела отлично продвигаются у тебя. По септику вопрос: он зимой не промерзает из-за заглубления?
    Куда будешь сбрасывать воду из третьей камеры? Опять же зимой это возможно?
  8. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Расскажи, зачем откачивал? Просто так? или осадка много было? Сколько у тебя камер?
    Почему бумагу не кидаешь в септик? Она же сразу растворяется.
    С полем фильтрации не понял... чего ему вонять? Вонять может первая камера, и то, если септик не в режиме находится, например после откачки. А поле фильтрации имхо вонять не может. Там же вентиляция сквозная!
  9. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Привет отдохнувшим! Да да, пока вы отдыхаете мы тут стахановскими темпами пытаемся остатки лета ловить :)
    Зимой он не промерзает по многим причинам:
    1. Заглубление... низ на 2х метрах находится. верх на -60.
    2. Утепление - сорри, не фоткал... утепляли как и поле фильтрации в 2 слоя.
    3. В процессе переработки фекалий выделяется тепло... фиг знает как мы перезимуем, т. к. пока септик заполнен чистой водой.
    Из третьей камеры дренажником в поле фильтрации. я выложил все фотки, посмотри. Поле фильтрации тоже утеплено, да и вода в него попадает тепленькая. Меня уверили, что работать будет круглый год!
  10. Mifanay
    Mifanay
    Mifanay
    Пермь
    @Poolprofi, Откачивал так как насос дренажный сдох (щас для себя решил раз в два года откачивать) и под самую горловину запонился и во второй камере взвеси много было. септик Танк 2.5 (надо было брать 3.0) камер три, + колодец тоже от них где стоит дренажник+ два инфильтрата. Моё мнения что бумага не растворяется, а становиться волокнами. Где то видел (не помню) У меня грунты очень плохие 30 см плодородка и дальше все тугая глина, первый водонос на 2 метрах. потом на 8 и на 20 метрах. сделано насыпное поле рядом с дренажной канавой вдоль дороги. По участку ходишь все чавкает (как будто по болоту идешь) вот и поле не всасывает а нашло выход в дренажную и вместе с потоками воды в дренажку и смывается.
  11. Mifanay
    Mifanay
    Mifanay
    Пермь
    Да вот еще решил под крышки сделать уплотнитель от дверей машины чтоб и тут было без запаха. Давно хотел да все руки не доходят.
  12. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Да уж... вопрос с насосом меня тоже смущает... как понять работает он или нет... не будешь же каждый день ходить смотреть...
    А бумага полюбас переработается. Главное, чтобы она в первой камере оставалась.
  13. Mifanay
    Mifanay
    Mifanay
    Пермь
    @Poolprofi, вода в унитазе медлено уходить станет. а горловины енто запас еще на 500 литров, еще клеймники сделать в горловине чтоб экстренно поменять насос. Я резал провод и у нового насоса тоже и потом соединил на скрутки и все обжал термоусадкой. Еще понял (первый раз насос сдох после месяца эксплуатации) что половина насоса всегда должна быть в воде, тогда он не закиснет.
  14. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Я на провод повесил ответную часть, вставил вилку насоса и заизолировал все.
    Насос полностью в воде. не перегреется.
  15. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Сигнализация делается элементарно: любой поплавок от дренажника + лампочка наружу.
    А бумагу всё же лучше не кидать, зачем вам дополнительный твердый осадок в первой камере? Хотя бы просто прикиньте сколько рулонов вы покупаете в год и этот вес перенесите в септик.
    Анаэробные бактерии можно при необходимости добавлять, т. к. бытовая химия (коей в наших стоках довольно приличное количество: стиралка через день, посудомойка и душ каждый день, агрессивные моющие для посуды, сантехники и полов и т. д) очень негативно влияет на их нормальную работу и развитие.
