1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 63
Каркасная баня 6х7 на УШП (ни разу не строил, но очень хочется)
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Poolprofi, 12.05.14.
  1. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    1. Поставь рядом деревянную дверь. как в квартирах - снаружи металл, за ней деревяшка.
    2 Сделай тамбур
    3. Выкинь металл и поставь утепленную финскую.
  2. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Спасибо Лёш.
    С учетом того, что я написал "Вторая дверь и тамбур отпадают..." из списка остается только пункт 3.
    Исходя из стоимости и масштаба переделок и он отпадает.
  3. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Погуглил немного... Пока самым быстрым, эффективным и малозатратным вижу укладку кабеля теплого пола по периметру коробки. Вроде как в 100 Вт в час можно уложиться.
    Вопросы: а на что его приклеить к металлу? и какой кабель тут лучше подойдет?
  4. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Два варианта, как и с кабелем для обогрева трубопроводов
    1. Саморегулирующийся
    2. Резистивный.
    freezstop lite - попробуй его. на кабеле уже смонтирован терморегулятор, который включает обогрев, когда температура опускается до +5 и нагревает кабель до +15.
    Приклеивать лучше металлическим скотчем. Скотч наверное можно снаружи покрасить, если есть желание.
  5. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Имхо в этом деле очень важно обеспечить хорошую теплопередачу. Видится мне, что нужна какая-то субстанция, аналог клея плиточного, чтобы намазать его на металл, а уже в эту субстанцию кабель вдавить.
    Есть еще дурная идея... правда попахивает особым извращением... Надо разорвать мостики холода.
    Для этого надо распилить по периметру коробку и дверь, а потом заполнить шов чем-то, что имеет низкую теплопроводность.
    Хотя... может легче двери в комнаты закрыть и немного понизить температуру в тамбуре :)
  6. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    Не извращайтесь, бесполезно! ;) Ставьте финскую или пластик! :victory:
  7. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Менять дверь не вариант...Для замены мне придется весь сайдинг со стены снимать, разбирать откосы... не... надо что-то с этой придумать. А на будущее умнее буду.
  8. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Ну как-то так...
    Осталось еще врезать мойку, варочную панель, подвести электрику.
  9. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Одним из небольших минусов данной кухни можно назвать отсутствие разметки отверстий под ручки.
    После того, как я чуть не запорол один из фасадов (аж 3 дырки просверлил пока попал), пришла в голову идея распечатать батин чемодан и достать оттуда 2 штангенциркуля.
    Выставил размеры. Одним отмечал по горизонту, вторым по вертикали.
    По новой технологии все прошло четко, все ручки как по шаблону стоят.
    P. S.
    Прошу прощения за качество фото, снимал третьим штангенциркулем :aga:
  10. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    @Poolprofi,
    рисуем на плотной бумаге шаблон, клеим маляркой, сверлим
    и так все дверки
    проще некуда
  11. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Ну кому как проще :) Имхо проще моего варианта уже только готовые двери с ручками купить :)
  12. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
  13. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Вот думаю, вывести ее в вент трубу над кухней или поставить фильтры.
    в левом верхнем углу труба.
  14. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Оглсите есь списк пжлста
    А что в эту стоимость входит? Если петли с доводчиками и метабоксы блюм хорошие и фасады массив то как-то дико мало.
  15. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    В стоимость входят:
    - все шкафы, что на фото (8 штук). Все петли с доводчиками. Все ящики металлические, низ ящиков ДСП, с доводчиками. В общем ящики это просто восторг!
    - столешница 4,5 рубля
    - стеновая панель 2,6
    - цоколь пластиковый нижний - 1,1
    - все плинтуса и обрамления стеновой панели
    - вытяжка 3,6
    - сушка италия - 2,2
    - мойка искуственный камень 60 см - 4,0
    - смеситель - 3,1
    - бутылочница - 1,0
    - доставка в МО 75 км - 3,5
    Все из Леруа
