1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 63
Каркасная баня 6х7 на УШП (ни разу не строил, но очень хочется)
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Poolprofi, 12.05.14.
  1. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    @Poolprofi, фасады бесплатно? :) Афигеть, дайте две!
  2. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Приезжай в любой их магазин и забирай :)
  3. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Ага. Грозятся в следующем десятилетии и у нас открыть.
  4. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    иКЕИ?
  5. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Не так далеко ехать имхо. За таким делом мог бы и сгонять.
  6. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    В разы дороже! Прям даже удивился, хотел сначала Икеевскую брать, она лучше вставала в пространство, но в итоге взял Леруа и шкаф пилил... Карл...
  7. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    По прошествию второго строительного сезона можно подвести некоторые итоги:
    Еще 100500 раз убедился, что косяки будут во всех местах, которые вы досконально не продумали и не разрисовали в проекте! Мужики, послушайте добрый совет! Рисуйте, рисуйте всё! Вплоть до последней тумбочки, наличника и розетки.
    Список того, на что мы налетели:
    1. На втором этаже сначала планировалось одно помещение, типа бильярдная будет (наивно думал я)... Планировалось, что лестница дойдет ровно до середины дома, но калькулятор удобных лестниц упорно сопротивлялся. Говорил, что лестница неудобная, в итоге я сдался и удлинил ее на 1 ступеньку (30см), сделал более пологой. Подумаешь... места много, ничего страшного...
    И тут мы узнали, что в семье будет пополнение, даже целых два пополнения :aga: ТЗ было срочно изменено, на втором этаже нужно делать две комнаты! И в этот момент нужно было тормознуть и нарисовать 2 комнаты! Тогда бы сразу стало понятно, что лестницу надо переделать!
    Но нет, мы все оставили "на потом" В результате площадка при входе на второй этаж получилась маленькой и с вырезом. Стену-то пришлось посередине поставить... и пришлось делать угол стены сложной формы, с которым потом намучались при отделке.
    Никому не рекомендую делать таких углов! Отделка такой конструкции это просто адский ад, убийство времени и нервов! Гвозди при отделке прикруть нечем, даже с профессональной торцовкой и огромным терпением местами на стыке получаются щели. Пришлось их потом шпатлевкой замазывать.
    Данный урок был усвоен плохо :aga: Поэтому, когда жена попросила отгородить в моечной душ и туалет т. е. разделить помещение двумя стенками с двумя дверьми я опять оставил все "на потом"
    В результате в моечную была установлена огромная 90см дверь, которая предопределила такую же конструкцию стены... Блин! Как же мы намучались! Раковина не влезала, стиралка не влезела... до сих пор себя за этот момент ругаю:mad:
  8. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Двери:
    2. Никогда не размещайте двери или окна вплотную к углу! НИКОГДА! Отступите хотябы сантиметров 10. Дверь вплотную к углу не позмоляет нормально поставить наличник. Дверь с обрезанным с одной стороны наличником смотрится имхо убого! Фотографии для иллюстрации нет, мы почти везде проблему скрыли, но на будущее урок хороший.
    3. Подгонять углы установки дверных коробок под кривые двери из массива сосны занятие пустое :( После установки двери еще повело, в итоге и коробки криво стоят и двери к коробкам не прилегают плотно.
    Наверное через какое-то время придется поменять все двери... а может привыкну и замечать не буду уже...
    4. Если ставите две двери рядом, то сразу рассматривайте их как единый узел. В одном месте получилось, что одна дверь на 0,5 см выше другой :|: Имхо ужасный колхоз. Дальше мы уже об этом помнили.
    5. Поставили на вход металлическую дверь, она осенью начала конденсировать по периметру коробки. Выяснилось, что если ставите металлическую дверь надо либо перед ней делать тамбур теплый, либо после нее делать холодный тамбур, либо ставить после нее вторую деревянную дверь. В общем, имхо легче не ставить металлическую дверь :aga:
  9. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Отделка:
    6. Мы все внутри залили вагонкой "Штиль". Купить нормальную вагонку удалось только со второго раза. Первая была вся гнутая, кривая, паз гулял. В общем не работа, а мучение. Имхо это было из-за того, что ширина вагонки была 13,5 см. Широкая она слишком, но блин красивая :)
    Потом штиль 13,5 см в округе закончился и мы купили от безысходности 11,5 см.
    Вот фотка для сравнения. По бокам 11,5 см, спереди 13,5 см. Разницы имхо почти нет, но зато 11,5 см практически идеал по геометрии.
    Какой вывод? Не ленитесь, возьмите пачку на пробу, это того стоит!
    7. Если нашли хороший материал, то потрудитесь посчитать количество и купить сразу на все строение. Мы как ни старались, как ни считали, все время мимо... докупали аж 3 раза!
    Благо на местном рынке этот доски было валом и она до конца сезона не кончилась.
    Доска вот такая,
    ооочень рекомендую!
    8. Уж не знаю, как так получилось, но при открытии двери в парную у меня под обшивкой телепается фольга :faq: Видимо перестарался, слишком герметичную парную сделал... Как избавиться от бага, пока не придумал...
  10. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Стяжка, плитка и полы:
    9. Если надумали лить стяжку, то берите только проверенный пескобетон, а лучше не берите пескобетон. Купите цемент и песок и замесите сами. Да, это немного сложнее, зато результат получите гарантированный!
    Мы подозревали, что качество не очень, добавили на 10 мешков почти мешок цемента и я сильно переживал, потому что стяжка сверху неделю не хотела сохнуть!
    Справедливости ради, стяжка засохла и тест гвоздем прошла отлично, даже на 1-2 мм гвоздь при ударе не вошел.
    10. Если хотите качественно уложить плитку на пол - зовите профи! Или лейте на стяжку наливной пол. Я решил класть плитку прямо на стяжку... в итоге 2-3 места на 6м2 в каждом помещении получились с явным перепадом по высоте. В принципе можно забить, но меня коробит.
    11. Не покупайте дешевый прясоугольный керамогранит, он весь кривой! Дешевый это до 1000р, да и дорогой может быть кривым...
    12. Если вы решили класть плитку, а руки у вас растут не из плеч, то вы обязательно наляпаете клея и он обязательно попрет по стыкам плиток. На этот случай вам очень пригодится "жужа" с вот такой насодкой:
    Если прошло 1-2 дня, то швы расчищаются "на ура" Если подождете неделю - ЗАДОЛБАЕТЕСЬ вычищать. Рекомендую либо не лямать, либо чистить через день.
    13. Защитить ламинат от попадания влаги в пазы можно специальным гелем, он есть в Леруе
    Судя по роликам на Ютубе штука эффективная и при правильном применении гарантирует сохранность шва даже при замачивании на 10 часов!
    На тюбике, для малограмотных и слабовидящих написано, что наносить его надо на верхнюю кромку паза доски, которую вы монтируете. Я походу вижу плохо, поэтому упорно мазал доску, которая уже лежит, в итоге дикий перерасход геля и фиг знает какой будет результат.
    14. Подложку 5 мм в принципе юзать можно, но она все равно не панацея. Класть прямо на плиту, без выравнивания это риск. У нас на площади 25м2 в двух местах чувствуется прогибание при проходе.
    15. Ровнять плиту алмазной чашкой это ПОЛНЫЙ АХТУНГ! Через 5 минут работы помещение по всему объему заполняется цементной пылью, аж ничего не видно. Поэтому за час удавалось включать болгарина всего 3 раза, но в итоге я спилил все камушки и бугорки.
    16. При укладке OSB на перекрытие не жалейте жидких гвоздей! Мы поливали от души, но все равно, неведомым образом в двух местах на втором этаже пол скрипит :(
  11. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Это пока все, что вспомнилось при просмотре фото... Возможно что-то еще вспомню.
    Гляжу на этот нехилый списочек и думаю... Это я такой нескладный или действительно практически невозможно построить дом с первого раза, не влипая в подобные казусы?
  12. Mifanay
    Mifanay
    Mifanay
    Пермь
    @Poolprofi, Я думаю " не так страшен черт как его малюют" " Все это фигня по сравнению с мировой революцией" :) Даже строители со стажем " косячат" а нам сам Бог велел. Плитку надо отирать от клея почти сразу это я на себе испытал, а потом в немецких роликах увидел. И всеровно гордость веть испытываешь что все сделал сам. А без косяков никуда.
  13. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Да, наверное все дело в степени ожиданий и в требовательности к себе. Так уж сложилось, что гордость к каком-либо виде испытываю, только если сделал не хуже профессионала. Постараемся дом строить более осмысленно, хотя вопрос финансов опять подсказывает, что при задуманных масхтабах много придется делать самим :pioner:
  14. Светислава
    Светислава
    Светислава
    @Poolprofi, спасибо Вам за искренний рассказ, интересные советы и прекрасное чувство юмора! Не расстраивайтесь! Косяки при стройке бывают у всех. У моего мужа есть знакомые - профессиональные строители. И те ошибались, и не раз, при строительстве собственных домов и бань. У нас с мужем вышло всё наоборот. Мы домик себе слепили, нарисовав его буквально на коленке, кое-как. И, конечно же, создали себе кучу проблем. Поэтому баню задумали строить по серьёзному проекту. Самое главное, что Ваша семья скоро пополнится двойным счастьем. Желаю Вам удачи и благополучия! :victory:
  15. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    @Светислава, Спасибо за добрые слова!
    Строим мы уже второй год, поэтому:
