1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 63
Каркасная баня 6х7 на УШП (ни разу не строил, но очень хочется)
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Poolprofi, 12.05.14.
  1. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Кабины 120х120 примерно от 28к начинаются. Можно взять 120х80, они от 18к сейчас, но проблемка у вас не в габаритах, а в высоте, поэтому имхо надо думать как увеличить пространство под ведром.
    Если приемную трубу канализации утопить в пол, то можно не поднимать кабину на 5 см и вам хватит высоты. Также можно взять ведерко поменьше. Хотя... честно говоря не мерил сколько у меня от дна поддона до ведра, может и 180 есть, может больше... Кабина по паспорту высотой 192 см. Смотрю по фотке - низ ведра прям по верхней кромке кабины получился.
  2. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    @SergeyK77, По доскам посчитал. Для ведра надо минимум 55 см. У меня висит максимально высоко, даже шланг задевает за потолок при опрокидывании.
    Выбирайте кабину, плюсуйте 55-60 см. Все это должно влезать в вашу высоту.
    Плитка это хорошо, тоже сначала хотел плитку, но для этого придется все помещение под моечную отдать. Воды из ведра очень много выливается. Если поддон будет маленьким, то вода будет через бортик переливаться и растекаться по полу, а у меня стиралка будет стоять и раковина с зеркалом...
    Поэтому плитка будет тогда, когда мы построим дом, уберем стиралку, раковину и переделаем баню в чисто баню.
  3. SergeyK77
    SergeyK77
    SergeyK77
    Люберцы
    у меня душевая с с/у размером 2.7х2.3 получилась, так что принципиально можно выделить под душ 1
    2х1.2 все упирается в кладку плитки, а как я писал с работягами полный ахтунг, ну а сам буду класть месяц... буду думать, время еще есть, пока стены душевой зашиты влагостойким гипсокортоном, пока не залил полы можно в стяжку утопить слив из душа и тем самым выйграть в высоте
  4. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Повеселили... спасибо;)!
    У меня не вариант для высокорослых:), а поддон утоплен в пол полностью из за низких потолков в душевой, да и вообще в бане. Моющийся стоит не в поддоне, а на решетке, установленной на плечики вокруг поддона. И эта решетка - вровень с полом (для безопасности). И ведра обливного нет... только душ.
    Как то вот так...
  5. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Ха ха :) у меня до обшивки стен по проекту 2,4х3,3 было! А в итоге еле впихнул кабину 93х93 и стиралку 60 см!
    Как? Легко! 4 см скушали бруски вентзазора, еще ~3 см вагонка. Итого по ширине осталось 2,33. Далее попросили отделить туалет. Делал по минимуму, чтобы развернуться хоть как-то + стена 5 см + вагонка - 73см ушло на туалет. Осталось по расчетам 1,6м По факту 1,56 почему-то. Кабина сожрала 93 см, ну и на стиралку осталось 63, все впритык!
    Теперь по длине:
    Сразу минусуем 130 см на двери из парилки и моечной, чтобы не бились друг об друга. Остается 2 метра. Минус раковина минимум 45-50 см. Вот вам и место под кабину в лучшем случае метр на полтора.
    Если гипсу шить итого меньше. Можно конечно туалет не отделять, но я почему-то не могу себя пересилить... Можно и моечную не отделять от прохода в парилку, но как дамам тогда мыться? Они стесняются :)
  6. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Так это не ваши фотки:faq:
  7. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Я думаю это Рустэмовский вариант обливного с куполом на чердак.
  8. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Ну автора фоток я указал, а он говорит, что это не его фотки :aga:
  9. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Насколько я помню, у Юры нет обливного, а Рустэм сделал купол над ним, чтоб влез. И фотки Рустэмовские, Вы просто ошиблись.
  10. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Я с маркировки на фото автора списал просто :)
  11. SergeyK77
    SergeyK77
    SergeyK77
    Люберцы
    городить стенки для отделения туалета не буду, раковина акватоновская метровая вписалась в угол, дверь из душевой&с/у открывается в КО, остается дверь парилки, которая не особо сжирает у меня пространство, 15 лет в хрущевке с совмещенным с/у прожил, а там всего то метра 3 квадратных, а тут 6.2 ну с'ест облицовка гипсокартона по сантиму, это не критично, я в это помещение еще и котел впихнул 20151018_165340.jpg 20151018_165403.jpg , а вот в те выходные печкупримерял 20151024_093358.jpg 20151025_102511.jpg 20151024_091929.jpg
  12. SergeyK77
    SergeyK77
    SergeyK77
    Люберцы
    То, что не ровно стоит не пинайте, в одно лицо морду от гефеста нужно еще и от земли оторвать;),да и кирпич другой будет, так что отчитаюсь когда угловые стенки парной кирпичем выложатся
  13. ZloDachnik
    ZloDachnik
    ZloDachnik
    Ижевск
    Супер! Сам строю гостевой домик-баню
    Как у меня руки до этой темы не дошли... Глядишь на чужих ошибках - своих бы не допустил (прошу без обид)... Правда в отличие от Вас был не такой упертый, не переделывал, а на некоторые вещи по классической русской привычке - положил...
  14. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Да какие обиды, знал на что шел. На момент начала стройки весь строительный опыт состоял из двух галошниц и сарая 2х3м :aga:
    Только не думал, что подводных камней настолько много...
    Отрадно, что кому-то данная тема окажется полезной и позволит сэкономить деньги, время и нервы.
  15. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Сижу мечтаю о доме. А что нужно, чтобы мечта сбылась? Правильно, надо ее визуализировать до мелочей. Начшем с внешнего вида.
    Пока вот, что прям запало в душу:
    Однако автор так и не дал ссылку на планировку и виды с других сторон. Поэтому прошу помощи в поисках у коллективного разума, может кто-то видел этот дом или похожий на него.
