1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 63
Каркасная баня 6х7 на УШП (ни разу не строил, но очень хочется)
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Poolprofi, 12.05.14.
  1. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Теперь нам надо раздать фазу с каждого группового УЗО на автоматы, а нули вывести на отдельные шины. т. к. на двух УЗО по одному потребителю, то шины на них не нужны, соответственно заведем провода прямо в УЗО и применим кросс-модуль 2х7.
    P. S.
    Еще три автомата лежат на даче. Пока не знаю за что они будут отвечать, но пусть будут :aga:
  2. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    В общем вот такая штуковина получилась.
    Про подписи ничего не говорите, порнушно вышло... Буду печатать на принтере и клеить на двусторонний скотч.
    Ну как вам? Косяки есть? Фазу с нулем нигде не перемкнул :faq:
  3. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Провод - шестерка?
    Еще вместо кружевов от одного УЗО или Автомата к другим в одной цепи, все же лучше применять шины.
    Зажимается нормально, небольшой перекос на скорость полета не влияет.
    проверяй сразу. прозванивай цепь мультитестером.
  4. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Вполне неплохо получилось.
    Вместо кросс-модуля проще было поставить пару вот таких нулевых шин.
    Места займут меньше, а подключать провода будет гораздо удобнее.
    Не совсем понятен момент с последовательным включением ВН и вводного АВ, зачем это ?
    Ерунду Вам сказали, достаточно вводного АВ, да и номинал ВН нужно было ставить не менее 40А.
    И правильно сделали что поставили.
    С учетом заниженных сечений проводов весь монтаж щита лучше делать 6-кой.
    Подобные клеммы есть и у Хагера.
    Можно обойтись и без них, но подключаемый провод ставится только со стороны подвижного контакта.
    PS/
    Выложенная схема не соответствует монтажу.
    Куда исчезло одно "мокрое" УЗО ?
    Нас схеме оба мокрых УЗО подключены не верно, должна быть обеспечена двухуровневая диф. защита мокрых потребителей, вводное УЗО на 300мА такой ступенью не является, и вообще его установка в щите не имеет смысла.
  5. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Провод четверка, у меня ввод четверкой сделан. и автомат 25А.
  6. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Чтобы отрубать дом с помощью ВН, а не с помощью АВ... Кто-то говорил, что в АВ при отключении под нагрузкой портятся то ли контакты то ли газоразрядная камера.
    Убрать? Не было в Леруа 64А... пришлось 32А взять. Я подумал, что на номиал выше автомата будет норм? или нет?
    У меня ввод четверкой ВБШв сделан, вот я и подумал, что шестерка будет в данном случае избыточной... гнется она хуже и клещей на наконечник 2х6мм2 небыло в магазине :(
    Вот здесь не понял... можете фотку показать как надо вводной провод вместе с шиной в АВ зажимать? Я сколько ни пробовал, криво как-то... побоялся плохого контакта, да и стоят шины как самолет...
  7. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    При обсуждении в теме, которую создавал никто про двойную диф. защиту мокрых потребителей не писал вроде... как мне показалось, наоборот писали, что она избыточна. А вот вводное УЗО на 300 мА вроде как является противопожарным, почему оно смысла не имеет? У меня пока все от старого дома запитано, там кроме счетчика и вводного АВ нет ничего... Когда будет новый дом, там будет стоять противопожарное УЗО, тогда это будет не нужно, но врятли уже буду демонтировать его.
  8. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Ерунда полнейшая, достаточно вводного АВ 25А, рубильник не нужен.
    Ничего с АВ не случиться, а номинал рубильника как раз выбирают на пару ступеней выше именно из-за отсутствия в ВН дугогасительной камеры.
    Маловато будет, минимум 40А, и как уже написАл выше нет в нем никакой необходимости.
    Какой матрицей обжимали 2 х 4 ?
    Наверняка 10-й, так ей же можно обжать и 2 х 6. ;)
    Попозже выложу фото.
  9. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Сейчас нет времени перечитывать ту тему.
    У Вас должно быть сделано вот так.
  10. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Ну что? Снимать? Или на 64А заменить лучше?
    2х4 залезало в предпоследнюю ячейку с надписью 5
    Да, наверное вы правы... 2х6 можно в десятке обжать...
    Все больше убеждаюсь, что сколько ни консультируйся, сколько не переспрашивай, все равно с первого раза на отлично сделать не получится...
  11. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Получается, что можно на тех же самых компонентах двойную диф защиту мокрых зон собрать :faq:
    Только для этого придется переделать основную самую большую перемычку... Или нет? Не получится ничего хорошего, ведь если так переделать, то при срабатывании одного из мокрых УЗО наверняка и групповое отработает и я останусь без всех розеток...
  12. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Конечно можно.
    Лучше остаться с отключенными розетками, чем получить от бойлера или стиралки "заряд бодрости".
    Лучше убрать.
  13. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Держите фото.
    С шиной и фирменной клеммой.
    С шиной и оконцованным проводом.
    И немного из жадности производителей провода, провод 6мм2, а наконечник 4мм2.:(
  14. ЧумаZik
    ЧумаZik
    ЧумаZik
    Карельский перешеек
    Добрый день. Ни сколько не оспариваю Вашу компетентность. Просто хочу уточнить по номиналу на стиральную машину, и УЗО и АВ по 16 А?(Может УЗО взять на 25А?).У меня почти такие же потребители, вот и спрашиваю.
    Пы. Сы. А что такое ЛС-47 (прошу не пинать сильно-делитант в этом)
  15. Longitude
    Longitude
    Longitude
    Сигнальная лампа. По ней видно есть напряжение или нет.
